Orah - opšta tema
Krenuo sam sa orezivanjem oraha pre dan dva . Ima mnogo vodopija koje sve teze savladavam , objektivno sve sam stariji a njih ima sve vise i vise , u prvim danima najave proleca .Od alata najbolje mi je drustvo Fiskers teleskopske makaze . Imate li i vi slicne radnje i kako ih najbolje resiti .
Ja imam par hektara zemlje na Crnokosi, oko 700-750 m nv. Zanima me koju sortu bih mogao da zasadim na toj visini. Zanima me i da li je uopste pametno tu saditi orah, jer okolo je sve suma i ima veverica. Da li mi one mogu praviti neki veci problem?
Treba dobro pogledati literaturu i konsultovati struku . Ja sa mojih 20 tak stabala na 240 m nadmorske visine mislim da ce tu biti vraski tesko da se nadje varijanta za kalemljeni orah i da će i veverice se razocarati rodom . Mozda bi mogao da zasadis crni orah koji je dobar sto se tice kvaliteta drveta .
Unuci ili paraunuci bi ti bili zahvalni .
Pa ima tu blizu stale jedan orah veliki, domaci. Ja sto sam gledao na internetu kaze da treba neka sorta sa kasnom vegetacijom za te visine.
Evo ovako stoje stvari ..izgleda da treba rizikovati sa vrstama sa ranom vegetacijom , jer ce ona zbog hladnoce i nadmorske visine definitivno krenuti kasnije ali mora i biti sa kratkom vegetacijom tj.da zavrsis sa zrenjem i skupllajnjem oraha pre nego sto krenu hladni dani ... ili kako kaze praksa
Sa povećanjem nadmorske visine smanjuje se temperatura vazduha. Zbog toga je na većim visinama cvetanje i sazrevanje plodova kasnije. Početak vegetacije kasni 1-3 dana na svakih 100 m nadmorske visine, pa su u višim predelima pogodne samo sorte sa kratkom vegetacijom. Nadmorska visina je ograničavajući faktor više u severo-zapadnom delu, nego na jugu Srbije. Orah kod nas može da se gaji na nadmorskim visinama i do 1100 m, ponegde čak redovno plodonosi, ali obično iznad do 800 m prinosi oraha su neredovni, plodovi su sitniji, a često nema nikakvog roda. Stabla oraha rastu ali ne rađaju. Najpre proverite rađaju li samonikli orasi u okolini vaše parcele.
Ekspozicija može uticati jače ili slabije na proizvodnju oraha. Na većim nadmorskim visinama i geografskim širinama pogodnije su južne ekspozicije i obrnuto, manjak nadmorske visine i geografske širine pružaju povoljnije uslove za gajenje oraha.
U ekstremnim godinama kao sto je ova kod mene na samo 10-15 metara razlike u nadmorskoj visini vegetacija i kretanje muskih i zenskih cvetova ce biti minimum 10 dana razlike na orasima iste vrste !!!
Dok u gornjoj zoni placa mrznu prasnici i pupovi rodnih pupoljaka na nizim delovima krune u donjem delu nista ne krece na nekoliko stabala kao da je jos uvek Novembar 2024...
Kao što sam prethodno rekao mraz mi je u voću generalno napravio harakiri ove godine a posebno na orahu. 70% grana prošlogodišnjih je u išteno i sad tera uglavnom iz stabla nove ili zaostalih patrljaka. Problem je što mi je jedan orah uništen komplet ali danas vidim da je iz kalema krenuo da tera jak mladar. E sad da ne bi opet sadio presađivao dogodine pala mi je na pamet ideja da nakalemi dogodine na taj mladar od ovih što imam granu, pupoljak ili sl.
Zanima me ima li ko iskustva i neke detalje oko kalemljenja, da li je to ok što planiram i na šta da obratim pažnju.
Do sada sam uvek kalenio grančicu na procep ali šljivu, jabuku i krušku i to vrlo uspešno.
Тешко се калеми орах на лицу места.
Погледај мисоо Мирослав из Панчева је калемио орах па обкавио на јутјубу...
Bitno je uloviti neki mladar koji krene iznad kalema jer je on plemka i ima sve osobine kalemljenog oraha ... Ako ga ima treba ga ozbiljno cuvati od bolesti i tako spasti sadnicu i dve tri godine ustedeti ukoliko bi trebalo ponovo ga vaditi i saditi novu sadnicu .
Meni je jedan tek juce izbacio dva tri mladara u najavi iz pupoljka sto je prilicno kasno ali i izgleda praksa kada biljka dobije neki toplotni sok kao sto je bilo onih par dana minusa nedavno.
Secam se da je i neke zime 2012 ili 2013 kada je ceo Februar bio ozbiljan minus takodje neka od sadnica krenula da daje znake zivota tek sredinom Maja .
Sto se tice stanja oraha kod mene ja sam ih orezao pre onih hladnih dana pa su donje grane dodatno izmrzle tako da su kretali neki spavajuci pupoljci . Sto se tice potencijalnog roda , treba sacekati Oktobar , on gledajudi plodove nece biti znacajno manji jer su ti mladari izgleda prilicno rodni i uspesno su se oprasili .
Sadnica koju sam vec pa skoro prezalio krenula pre nedelju dana sa tri lastara u najavi . Gledacu da ih stitim od nevolja pa cu videti da li ce biti to dobra prica...
Juce sam oprskao polovinu krosnji mojih oraha od kojih imam 4 sadnice koje imaju grozdasti tip plodova i ove godine su bas dobro poneli uprkos losem vremenu u cvetanju . Sa druge strane oni imaju problem sa sivom ili crnom pegavoscu pa sam ih juce , pored vetra koji danima ne staje i najave potopa tj. kise , isprskao koktelom fungicida uz neki kineski insekticid... Koristim STIHL ledjni atomizer ali tezina istog, uzbrdica kao konfiguracija mog placa i godina moje proizvodnje su problem u najavi ..
Eto tako ..
Lepo je poneo orah i ove godine. Zasad u 8. vegetaciji, sorte Pieral Lara, Chandler, Tulare. Prošle godine Lara je imala duplo bolji prinos od Chandlera, a ove će izgleda biti obrnuto. Razlog su uslovi oprašivanja, kiše itd. Novosadski kasni je u 25. vegetaciji prvi put radio nakon 4 godine pauze.
Sent from my SM-S916B using Tapatalk
Pozdrav,razmisljam o sadnji crnog oraha na parceli od 50 ari
Koji bi razmak bio pozeljan ,i koliko mora da se odmakne od uduta?
Sent from my SM-S901B using Tapatalk
