dejan26
Banned
Zar ne mozes naci zamenu za mleko kod teladi,to je odlicno,to za bebe nije zadovoljavajuce!Owu zamenu za telad 1 normalnu kafenu soljicu na 250 ml vode i super!
Stari drug nam se vraca polakotako treba.Zar ne mozes naci zamenu za mleko kod teladi,to je odlicno,to za bebe nije zadovoljavajuce!Owu zamenu za telad 1 normalnu kafenu soljicu na 250 ml vode i super!
procitao sam to kolega, a taj tekst sam i prekopirao kad ga je Brundalo napisao.. ali me zanima koliko mjerica se sipa hrane u flasicu. Za bebe se stavlja jedna mjerica na 30 ml vode. Ali dobro pojacacu malo.
Mirko e to sam htio procitati!Ja koristim IMPAMIL 1-za bebe,jagnjad odlicno napreduju samo sto zamenu za mleko ne rastvaram u vodi vec u kravljem ne obranom mleku,2 merice u 250ml mleka,skupa varijanta ali dobra,kravlje mleko je slabije od ovcijeg e tek kozje da ne govorim,sa zamenom za telad nisam bio zadovoljan jer im samo raaste stomak,a zamena za jagnjad od Bankoma je bila korektna.Mada kazem ovo sa humanom zamenom bar meni daje odlicne rezultate.pozzzzz,Predpostavljam da bi mleko koze bilo adekvatnija podloga od kravljeg
E onda mogu biti s mirom, ovih para dana dok se ne vratim. Samo sto seronja mali nece da pije na flasicu, pa ga nutkam dok nekako ne popije trecinu.Idem i sad kod njega da ga fino zamolim da jede!
Ali pazi na promenu,promena sastava hrane u prvim danima moze izazvati proliv.Pocelo je da sisa majku,zato sad tesko prihvata flasicu.to ces morati probati sa raznim cuclama,i onim mekanim za bebe i onim tvrdim gumenim za jaganjce,pazi i na promer rupe na vrhu cucle.ma uzecu ja za jagnjad umjetno mlijeko kad se vratim. Nisam imao vremena danas ici traziti tu hranu, pa sam kupio u marketu hranu za bebe. Moze na tom prezivjeti dva, tri dana.Ali u svakom slucaju hvala vam svima momci na savjetima.![]()
Kozije mleko odlično za jagnjad. Dal je slabije ili ne al jaganjci od njega rastu kao iz vode. Lično sam gajio jaganjce koji su sisali kozu.
To mleko o kome pricas se naziva kolostrum,mleko koje luce majke prvih 4-5 dana zivota i koje sadrzi antitela koje kad jagnje posisa to mleko stvara imunitet kod jagnjadi i stiti ga od bolesti.bilo koja zivotinja tesko prezivi ako u prvih nekoliko sati ne posisa kolostrum.on se moze i zamrznuti i drzati u zamrzivacu u flasici da se ima za svaki slucaj,moze se koristiti i kravlji kolostrum,tako moze da stoji i godinu dana.posle par puta sisanja kolostruma,moze se preci na ishranu kravljim,kozjim ili zamenom za mleko.Drugar podmece pod kozu,ja sam koristio kravlje mleko i hvala Bogu nisam imao problema,jagnje je bilo tek za nijansu sitnije od svog blizaca koje je sisalo ovcu.zarius ja nemam iskustva sa vestackim dojenjem ali sad sam se cuo sa covekom koji to ima,zbog nekih mojih problema,pa me nije mrzelo da ga pitam i za tvoj,opet on ima preko 40 godina iskustva,i kaze da je on hranio sa svim i svacim samo da je mleko,osim kad je jagnje malo (do petnest dana)tada je prelazio po dva sela da nadje ovcu ili kravu koja se ojagnjila ili otelila priblizno u dva dana zbog neceg sto ima u mleku tih prvih dana dojenja a ima veze sa imunitetom jagnjeta i slicno,i da su jagnjad prihvatala vestacku sisu to jest kantu sa sisama(vidjo sam to u poljoprivrednim apotekama) bolje nego kad je pokusavao da daje sa flasicom iz ruke,nezna razlog ali od desatak slucajeva samo mu je jedno jagnje uzimalo iz ruke kako i koliko treba sto se tice kolicine,pa ako ti ovo nesto znaci drago mi je da sam pomogao
