Kako malo?! Kod nas je palo meter snega u prvoj turi?
Тежина снега за 1м кубни је нешто испод 100кг, а то је тежина за сув снег, док за мокар он може да тежи и до 300кг. Код нас се ректо када јавља овај други случај да напада јужан у толикој количини, јер се он обично док пада топи порпиличном брзином. Ово што је било пар пута до сада је био сув снег.
Иначе по нашем правилнику за Србију се као додатно оптерећење од снега узима његова величина од 1кНм или када превед не килограме то Вам дође 100кг/м2. Питајте неке од пројектана на колико је пројектована носивост крова услед додатног оптерећења од снега, за ветар Вам не могу рећи податке јер они варирају од места до места, а за то постоје таблице када се усваја при прорачуну..
Nece biti stoke... jedan deo je za mehanizaciju i traktore a jedan manji deo ce biti za drva i ugalj... Meni je problem sto ce krov biti sa gornje strane visine nekih 5-5,5 metara a trebalo bi da se ostavi ulaz nekih 3.5 da moze mehanizacija da se uparkirava, i duzina je 7 metara, sad ja laicki mislim da je to mnogo mali nagib za krov sa crepom... majstor mi garantuje da to moze...
To je veliki raspon za tako mali ugao, moras raditi ili komplikovaniju konstrukciju ili potporne stubove.
P.S. za ovih 26 stepeni treba najvisa tacka da bude 3.5metara iznad, sa 2metra je ugao oko 15 stepeni
Испод 26 степени немојте ни да размишљате о постављању црепа као кровног покривача.
Нацртај ми како ће то да изгледа па ћу ти дати неки идејни пројекат шта и како и од чега....
Sto?Ja na vikendici imam jedan deo pod kosinom gde se crep ravnja sa 4 vode na jednu nagib 13stepeni i vec par godina nikakvih problema, crep je Leskovacki.
Evo dve slike... Postavio sam ih u predhodnom postu ali ih mozda niste videli pa zato postavljam opet... Mislim da je visina nekih 5 metara spram blokova, ima 20 reda plus temelj nekih metar... Sta mislite o tome da bude sve betonsko i da se ozidaju zidovi blokovima a krov da bude metalna konstrukcija i sendvic paneli ili da krov bude klasika, drvena gradja osb ploce, folija i crep? 30x7 bi bile dimenzije, stim da 30 metara je mera koja je konacna a ova od 7 bi mogla da bude i duza ako moze 8-9 sto duza to bolje
Gesendet von meinem BLA-L29 mit Tapatalk
Usao malo u temu da vidim neki objekat, idem u nazad i vidim lik izjavi da beton dize armaturu koja lezi na sljunku hahahahahaha
Posle slika onaj dize rucno, sve je ok hahaha
Jos gore procitah kamion ide po mrezi, mixer, neverica.
Ovo i mene zanima,kad sam pre neki dan ocistio cupriju od snega umalo se nisam slogirao,jedno 50 m2 se skroz iskrzalo odgore,jel ima neke pomoci?
Ima, razbij i pravi sledeci put beton kako treba a ne ko moj cale izbetonira i za mesec dana mozes ponovo sve da radis.
