AtoZz
A kako onda nije radilica pukla na ovom snimku??? Ja se izvinjavam snimak je bio...
Kaze da sad razvija oko 120ks... Ima jos i interkuler...
I jos jedno pitanje ako se na 82 ubaci turbina a obrtaji se ne smanje da li se bobija motor ko na 1025??? Naravno ako se i pumpa podesi za 1025.. Ili da se dobije motor ko na 1025 treba jos nesto??? I da li su turbine iste na 892 i 1025????
892/952 ima tkp-6 turbinu,1021/1025 imaju tkp7,tj veci turbinu,imaju vecu explozivnu komoru u klipu, imaju jacu radilicu,tako da ja ne bi se kemijao stime,da dobijem 1025ku od 82ke
nazalost neznam koliko je veca explozivni prostor na 1025ki,ali ima par razlicitih klipova,i po dubini prostora,i po promeru(fi38,fi42,fi55),pa da i spomenim da fabricki turbo motori imaju u bloki dizne koje spricaju ulje unutra u klipu,s dolnje strane,da bi se hladio iste
a drugo sto su stavili greskom u 82ku klipove sa vecem komorom,a nije hteo bez startspraya upaliti,i nije imao snagu(atmosferski motor bio)
sve u svemu,po katalozima,slicni blok,sa istom kubikazom kao i 82ka,zna i dosta vise od 120ks,
naprimer:
D245.30E2 4cilindras,turbo+interkuler,115kw(156ks),max 2400obrt, 526Nm pri 1600obrt
samo je pitanje izdrzljivost motora,a ovde u selu pukla radilica u 2 traktora,na kojima nije bio fabricko turbopunjac,ali su stavile
edit:sad vidim da i na snimku stave 6icu turbinu,to ide do 90-100ks
