MTZ Belarus
robert je napisao(la):
ono sediste ima bubrege da ti odvali
Kad mi ono u 542 nije odvalilo,nece ni ovo sto posto....Nemas pojma kako dobro amortizuje :D
A i nosac je jak,nece puci 100% :nono:
"spajki " gde ubadas instrumente za pritisak ulja i temperaturu kod 820 da li koristis stara mesta .
hteo bi da mi postojeci instrument ostane u funkciji.
Spajki
Ma naravno da moze ali ja nisam teo,a iskreno ovo je bilo za 2 minuta gotovo postavljeno.
Nebi ja to ni radio da sam nasao onaj elekricni vrag.Kupili na vasaru kad ne valja otisli opet on dao 5 vrste pred nas i tata kao ma necemo se zezati napravice ovako i gotovo i stvarno ovo je sigurno nema da omene.A niti vibrira niti ista ni ne znas da ga imas :)
Post je spojen: [time]1299622348[/time]​
p.s. sigurno da je estecki mozda lepse ali nema veze nije ni ovako strasno :)
Pritisak ulja povezan sa istog mesta gde je i el.davac (oni izvodi kod centrifuge),za vodu na glavi isto kao na prethodnim slikama.Ovi ruski ne pokazuju bas najsjajnije i ne verujem im bas zbog te ofrlje tacnosti.Na 820 se vise i ne trudim da namestam ove elektro :haha:. :cao:
Hvala vam na postavljenim slikama!! puno ce mi pomoci
Imam jos jedno pitanje!!!
Da li je potrebno da ti meraci imaju prikljucak na struju ili jednostavno je u pitanju samo povezivanje sata sa senzorom? mozda zvuci glupo pitanje... :sta:
gm je napisao(la):
Ma nema struje :)) kadse voda zagreje preko zive prebaci na sat kolka je temperatura i to je to :) (ako je ziva unutra a mislim da jeste).
Spajki je napisao(la):
izvini,ali gresis...na 1025 sam stavio i mehanicki,a ostavio sam i elektronski,(mehanicki sam merio u vodi do kljucanjai odlicno pokazuje) i elektronski laze za 8-10 C ... ::lose::
Zetor frontera 125 košta 50.000E
MTZ 1221.3Košta 35.000E
Po vama da li je zetor toliko bolji od mtz. Interesujeme vaše mišljenje,ko šta bi uzeo.
mladenmaso je napisao(la):
@spajki
kakav ti je ono drugi kljuc na instrument tabli
Kontakt mi se ukljucuje preko sklopke a ova brava mi sluzi da ukljucim svetla (poziciono i kratko) a dugo i dalje menjam na prekidacu na volanu :cao:
mdw525 h je napisao(la):
racunica je jasna. za pare zetora od ako se ne varam 125 ks, moze da se uzme belorus od 150 ks .
evo malo rusa od letos:)
Post je spojen: [time]1299710936[/time]​
LJudi imam problem sa orbitrolom na belarusu 820,curilo je ulje iz orbitrola ispod volana ja ga skinem i promenim gumicu al sad samo mota u desnu stranu u levu nece uopste nesto sam zajebao :udri: sta mi je ciniti?
e moj druže grunt , trebao si sve lijepo pobilježiti kada si ga rasklapao i potpuno isto tako sklopiti , isti problem sam i ja jednom napravio ::lose::
znači problem je u tome što si ga loše sklopio , nekih pravila pri sklapanju (šablona) koliko ja znam nema , najmjerodavnije je da rasklopiš i sklopiš kako je bilo , ali pošto si ti već zeznuo stvar onda ti samo ostaje slučajni pogodak
uzmi ga ponovo rasklopi pa pomjeri zvijezdu u jednu stranu za jedan zub pa sastavi i probaj , i onda ako ne valja opet ponavljaj radnju dok ne uspiješ , pa ako ne uspiješ onda okrećeš i vanjski dio zvijezde pa prva radnja iz početka
čisto da te obradujem ima milion kombinacija pri sklapanju :haha: i pazi se može se desiti da u jednom momentu orbitrol počne raditi kao hidromotor , znači na hvataj ga čvrsto rukama pri probanju , mene umalo nije okrenuo u sjedištu :zli:
grunt je napisao(la):
LJudi imam problem sa orbitrolom na belarusu 820,curilo je ulje iz orbitrola ispod volana ja ga skinem i promenim gumicu al sad samo mota u desnu stranu u levu nece uopste nesto sam zaj...o :udri: sta mi je ciniti?
zovi nekog majstora pa nek se on muci :D ti reci da nisi nista dirao :D
