1221Koji .3?
1221Koji .3?
Hoće da srkne malo vise kad je nov dok malo ne dodje sebi,imao sam x slučajeva da su trošili i dosta vise i posle potpuno prestali ali bilo je boga mi i onih koji nisu.
Rasklopio sam utvrđivač položaja ručice za uključenje prednje vuče na rusu 82.1. Utvrđivač nije bio jako prljav i zapekao (nije ni čudo koliko je popio WD-a preko šipke), kad utvrđivač rukom pomeram po šipki jako lepo ide i svaki položaj se čuje "škljoc" kad kuglica upadne u žljeb. Uopšte mi nije jasno zašto je tako teško bilo isključivanje prednje vuče. Kuglica prvo nije htela da ispadne iz utvrđivača (iako je na potisak lepo išla napred nazad), pa sam ceo utvrđivač potopio u benzin, pa je i kuglica ispala napolje. Izvadio sam oprugu i na njenom donjem delu (suprotan kraj od onog koji gura kuglicu) je bilo malo masti. Ja sam sad sve oprao u benzinu, ali ne znam da li da sklopim tako na suvo ili da u tu rupu gde ide opruga stavim malo masti? Takođe (ako neko zna) gde ima da se kupi ovakva rebrasta guma, ili ako neko zna telefon i adresu Dime Ukrajinca - on valda ima... Evo zašto guma, hteo bih da napravim isto ovako kao u klipu sa YT...
Isto se i meni dešava, kad upalim traktor radi u početku dobro i čim se malo ugreje kazaljka počne da brljavi. To sa svetlima nisam ni probao. Ima dve mogućnosti, ili negde gubi kontakt na žici koja dodvodi signal sa alternatora do sata, ili sam sat gubi negde masu u kabini. Ja ću pokušati ovih dana da vidim šta mogu da urdaim sa tom masom kabine (mada mi je muka kad pomislim na skidanje tapacirunga da bih oslobodio instrument tablu), pa ako nešto napravim javim ti...Враћам се на сат у русу нов тип радне сате очитава само обртаљка брља кад се упале светла ради нормално,овај други сат темп и остало све ради.
Kolega, uzmi izvadi jedan akumulator napolje iz kabine i veži ga direktno sa što debljim kablovima na alnaser, masu možeš da zategneš za šraf od alnasera i probaj sa šrafcigerom direktno da zaverglaš da bi isključio alnaser kao problem, probaj prvo na šrafciger da ga zaverglaš da isključiš kontakt bravu kao problem . Što se tiče Merača goriva kod Rusa moraš da znaš da je povrat goriva iz boš pumpe u suprotan rezervar od merača goriva, znači rezervar od merača može da se skroz isprazni a da suprotni gde je povrat bude skoro pa pun ...Postovane kolege mogu vam reci da sam se pokajao sto sam uzeo belarusa. Problemi samo jedni za drugim se nizu. Ili sam ja baksuz nemam pojma. Sad trenutno tesko pali kao da je akumulator prazan. 5-6 puta pokusam pa upali. Bio majstor kaze radi na jednom akumulatoru drugi crko. Odem juce kupim oba nova. Sad stavim nista isti problem. Izgleda sam dao oba dobra akumulatora na reciklazu. Kazaljka obrtaja sat vremena radi dva ne radi. Plovak goriva pokazuje prazan. Rezervoar ima prljavstine zaceplja. Juce stade do filtera nadjem komadic zice dal crijevo puca iznutra nemam pojma. A traktoru je tek 600 sati
Nisam nilad stavljao ni bakarni ni onaj aluminijumski sto nude ukrajinci bas iz tog razliga sto kad su mi nudili i jedan i drugi delovali su strasno debelo,nisam merio ali znam da mi se odma na oko nije svidelo.Nebojša, da li si stavljao negde bakarni dihtung glave? Jesi li mu merio debljinu? Odnosno da li je deblji od klasičnog dihtunga?
Ja imam taj bakarni dihtung i sad nešto sumnjam da nije on možda malo deblji nego što bi trebao pa da je zbog toga manja kompresija. Evo zbog čega pitam, dok je toplo traktor pali na dodir ključa. Kad je hladno ima da vergla dok ne upali. Ne osetim da sporije vergla (npr zbog akumulatora), al ne satstavlja brzo k'o leti. A sve rađeno, pumpa i dizne kod majstor Tome, glava u Temerinu, novi klipovi i hilzne, pumpu ja ugrađivao ceo dan dok nisam u idealu uštelovao paljenje, al' opet čim zahladi slabije pali. Kad prvi put upali svaki sledeći put pali na zub...
Alnaser dole i kod majstora da ga pregleda i očisti.Postovane kolege mogu vam reci da sam se pokajao sto sam uzeo belarusa. Problemi samo jedni za drugim se nizu. Ili sam ja baksuz nemam pojma. Sad trenutno tesko pali kao da je akumulator prazan. 5-6 puta pokusam pa upali. Bio majstor kaze radi na jednom akumulatoru drugi crko. Odem juce kupim oba nova. Sad stavim nista isti problem. Izgleda sam dao oba dobra akumulatora na reciklazu. Kazaljka obrtaja sat vremena radi dva ne radi. Plovak goriva pokazuje prazan. Rezervoar ima prljavstine zaceplja. Juce stade do filtera nadjem komadic zice dal crijevo puca iznutra nemam pojma. A traktoru je tek 600 sati.
