MTZ Belarus
ne da hocu da kazem nego je tako,originalni kosta i vise nego duplo od cene koju si naveo,sad nemoj bacati pare na drugi zamajac nego uzmi samo venac u kvalitetu i promeni......cudi me da nisi imao problema sa zazorom anlsera i zamajca,ima situacija i gde kad se stegne anlaser nemoze motor da se okrene jer bendiks na prazno vec cese po vencu,nije dobro odliven zamajac i previse je ka motoru,najbolje uzmi subler i sa iglom premeri koliko imas od medjuploce do pocetka venca a isto tako izmeri pocetak bendiksa do pocetka njuske anlasera da vidis kolika je razlika,mora biti minimum 5-6mm......jedan prijatelj je imao taj problem sa zamajcem od macara pa ga je mrzelo da ponovo rasklapa i napravio medjuplocu i odmaknuo anlaser za tih 5mm
Ipak je bendiks ovde zezno stvar nije uzubljivao dobro,i on je uzrok oštećenja na zamajcu,nikakav zazor ni loše odliven zamajac...Samo sam ga vratio zamajac ostao kako jeste eno ga vergla i pali redovno.
Malo da obradujemo sovjeta
Da nema neko polovne dve gume 13.6 38 ili 15.5 38 na prodaju.Da nije ripna bas losa.
Послато са m2 note уз помоћ Тапатока
Na belarusu 920 mi je rucica hidraulike pored sedista,pa me zanima da li je neko prepravljao da hidraulika bude na jednoj od one tri rucice pored volana? I da li u tom slucaju prepravke ovaj postojeci klip moze biti dvosmerni kada se premesti da hidraulik radi na jednoj od rucica koja je ostavljena za prednju hidrauliku....? Hocu da izbacim onaj hidro pojacivac ispod sedista i da mi hidraulika bude kao na starim belarusima...
A sto to hoces da prepravis tako? Obicno ljudi (koji nemaju)zele da ugrade tu rucicu pored sedista jer je komotniji rad
A i lakse mi na rucicu pored volana,dam mu komandu da podize,i on dize ne moras drzati rukom rucicu,kad podigne iskljuci sam,a za to vreme menjam brzinu ili nesto drugo,a ovako moram da drzim on pored sedista sve dok ne podigne poluge,a moram i brzinu da menjam,i volan da okrecem,pa mi u tom slucaju fali jos jedna ruka... ;)
Ja cak nisam ni koristio unimer,ćale je gledao na kontrolni sat u kabini,ja stelovao,namestio sam ga da dolazi za debljinu skale ispod 15,i od tada nemam problema sa punjenjem,prilikom startovanja traktora sirena i lampica se odmah gase,i nikada vise se nije desilo da akomulator bude prazan i polu prazan...
Uspesno izbacen hidro pojacivac ispod sedista,i prepravljena hidraulika,a sada sam dobio i dvosmernu hidrauliku,podizanje,prisilno spustanje + plivajuci koji sada brze radi... Traktor sada dize tanjiracu od 1100kg kao privezak,ceo dan je drzao podignutu tanjiracu ni milimetar nije spustio,a pri tom nigde nema curenja ulja kao pre... I pre je trebao pun gas da bi je podigao do pola visine,dalje nije mogao nikako,a cim ostavim podignut prikljucak za 3 min ga spusti skroz a sada na ler gasu poskoci kad je podigne i drzi dok je ja ne spustim...
