Motorne testere
Odličan video. Da li ima kod nas da se kupi takav šablon za skidanje čistača? Ja ih skidam horizontalno dok on zadržava ugao čistača. Pre oštrenja uvek maksimalno zategnem lanac. Oštrim jednom rukom dok drugom rukom pridržavam zub. Ispod mača na vrhu stavim komad letve i pritisnem da mač legne na tu letvu i onda turpijam. Ne guram horizontalno turpiju nazad nego malo više ka dole da prati taj nagib ugla. Gornji dio turpije je oko pola mm iznad gornjeg dela zuba tj oštrice. E sad meni treba oko sat vremena da naoštrim lanac od 33 zuba što je previše vremena. Vizuelno sve izgleda po meni odlično posle oštrenja, ugao, sama oštrina sečiva zuba. Dobijem ono što zovem jak zub, dakle neće da se slomi štose desi ako dubiš previše a nije ni tup što se dobije ako je turpija previše iznad oštrice zuba. U trešnjovini, grabu i bukvi kida, opiljci veliki dugački ali čim ubacim u javor ili hrast (nisam siguran šta je) dosta slabije seče, opiljci manji. Jeste tvrđe drvo ali tolika razlika je previše. Okačiću slike lanca koji je isekao oko metar drva posle oštrenja. U buduće probaću ovu tehniku oštrenja sa dve ruke
sablon verovatno ti je lanac 3/8 pa uzmi za taj lanac
Kupi ovakav samo nemoj da turpijas preko njega. Postavis ravnom burgijom proveris da li zakacinje zub, ako kaci pomeris sablon isturpijas zub ravnom turpijom.
turpija
Vise ostrim sa dve ruke, stavim u stegu mac, lanac zategnem dobro, samo da mogu da okrecem do sledeceg zuba.
Naucices samo treba vremena i prakse. Ako imas neki stariji lanac da se ucis na njemu, to bi ti bilo najbolje.
Da naravno,nebi Stihl i Husqvarna isli unazad...jedino sto mi nije bilo jasno a i toga se dotakao u nekom drugom snimku.Zasto i dan danas ako ne gresim po Stihl radnjama prodaju onaj stari tj samo on ima? a ovaj samo da se poruci...da vise lanaca prodaju ili jednostavno se ljudi navikli na stari?-samo nagadjanje ne verujem da im je to stalo ovaj nov svaki zub pojedinacno dovede na pravu meru bez obzira na duzinu dobijes pravi ugao,bez obzira da li jedna strana kraci druga duzi-sve izmesano itd -mnogo bolje sece i duze traje funkcionalnost samog lanca-verovano na liniji potrosenosti sece extra...dok stari nalegne na vise zuba odjednom i brzo izgubi funkciju (jer u svakom datom trenutku skida samo fiksnu kolicinu,dok progresivini od pocetka do kraja ima dosta vecu razliku mrzi me da trazim tacnu brojku ali ovaj ima jos neki snimak gde sve lepo objasnjava) koju i ima samo u pocetku a i da bi to radilo treba da budu iste duzine svi zubi...tad sam se setio ono sto Stihl naveo u uputstvu da treba zubi da budu iste duzine-sto pije vodu\ima smisla ako se koristi taj stari tip sablona.Ja radim od oka,razmisljao da kupim taj stari dok nisam svatio prednost progresivnog sablona kojeg bi odmah uzeo da ima u radnji jer nema da nagadjas\premalo\previse savijas se posebno za svaki zub nego samo teras tj on svede to na pravu meru.
.Ja radim od oka,razmisljao da kupim taj stari dok nisam svatio prednost progresivnog sablona .
Ja za mojih metar i po što možda isečem godišnje mogu od oko bez problema. Još sam sad uzeo novu Sthil. Dok dođe vreme da mu se skidaju čistači neću biti u godinama da sečem. :)
Prvi put čujem za taj progresivni... Nešto mi to deluje sumnjivo. Evo ga taj video što pominješ. Kaže da jedan zub skida duplo više od ovog drugog. Ne znam da li misli da su i čitači duplo manji
Aha sad sam tek skapirao šta je taj progresivni način oštrenja. Iz prva sam mislio da skida svaki drugi čistač na pola visine. U stvari alat mu pomaže da ga skine isto koliko je njegov zub skinut. (ako sam sad razumeo). Mada ja sam to i radio od oko koliko pogodim.
Samo nemoj da skinete čistače skoro skroz ako je zub nov. Ko drugar, zove da mu pomognem da obori drvo. Ja tek krenuo da sečem a hvata mi lanac. Posle 3 puta kažem ne valja ti lanac. On se ko i svaki pošteni Srbin pravi lud i kaže da je on seko drva sa njom bez problema i da mu uopšte nije hvatala :) (za ove što pizde sad ne znam da li i drugi narodi imaju ovu osobinu, ali je kod nas sigurno zastupljena) . Na kraju mi prizna da je oštrio i skidao čistače... Verujem da je skidao brusilicom na punu brzinu, kamen, bez alata. :)
Nego jel zna neko možda da li karburator od ovakvih testera pasuje na Villager Villager VGS 24 S
Može i da se napravi, samo trebaju dimenzije
Vrtit će ona lanac i na maču od 70 cm. Pitanje koliko debelo drvo se pili. Za drva iznad 40 cm debljine 3 KS je slabo. Imam Jonsered 4 KS s mačem 45 cm i kad je cijeli mač u drvetu, nije joj svejedno. Lanac mora biti izuzetno oštar, kao potpuno novi.
Još joj je teže ako je lanac propisno oštar, ali da ne filozofiram...Više desetina stranica je ovde napisana o toj temi...Sa jedne strane snaga motora, sa druge dužina mača.Snaga motora je tolika i tu nema rasprave, ali na dužinu lanca (mača) se može uticati, kako promenom same dužine, ali i izbora koraka lanca (3/8 piko, .325, 3/8, 404.).Pa tako slabiji motori mogu imati i 40cm dužine, ali na 3/8 piko.
Kad sam već ovde da odgovorim i na pitanje koje je bilo pre postavljeno oko "zimskog sna" testera, 2t motora uopšte....Ko je pratio u temi "Trimeri" mogao je da vidi skorašnje krčenje jedne međe...sve te mašine (3 trimera i jedna testera) su bukvalno probuđene iz zimskog sna pre mesec dana.Cele godine nisu paljene,a ostavljene su tako da im je izvučeno gorivo....upalile sve 4 kao da su juče ugašene...i tako radim decenijama.
Za kraj, jedna zajebancija, tek toliko da oslika nerealnosti koje nam priređuju azijati sa svojom "fabričkom" reznom garniturom.
Tako i ja planiram.
Tačnije, tako već radim - posle svakog korišćenja, isprazni se rezervoar i ostavi da radi dok ne potroši gorivo iz sistema.
Ne znam kada ću sledeći put koristi. Naredne nedelje ili naredne godine.
Dobro je dodatno čuti i iz iskustva drugih da je delotvorno.
Hvala @Dejan 351
Jesi li ugasio mašine pa izvukao gorivo ili izvukao gorivo pa upalio da potroše ostatak?
Prvo upalio da malo odradi...par sekundi, ugasim, izvučem gorivo, pa ponovo upalim da odradi dok se sama ne ugasi.
ok postujem
ali ja nikad to nisam radio,ali bacim gorivo ako stoji u njoj vise od mesec dana ,pa naspem novu mesavinu,i palim je 1,2 mesecno da malo radi ,dal je to dobro bem liga
, inace uzeo sam jednu 357xp husq,znam da ti imas ,jel ima nekih stvari na koje treba da posebno obratim paznju kod nje
Ja sam jednom tako potrošio gorivo i membrane kaput. Ne znam da l je zbog toga ali od tada to ne radim, ostavim goriva vrlo malo da filter ne bude suv, dogodine napunim rezervoar novom mešavinom, drukam palim i teram.
Zašto crkavaju uljne pumpe na Oleo Mac GS 44 motorki ? Jel su toliko loše ili je neki drugi razlog u pitanju evo već druga mi je otišla.
