Motorne pumpe za vodu
Inače bunar je od 2 cola,koristio sam svakakve pumpe za sitne novce,sveje to slabo,puni prskalicu pola sata,meni je to previse vremena.Ova pumpa prava stvar za takve stvari.
Са широким пропелером. Имали такву сличну са томосовим мотором за заливање. Око 250 литара у минуту гурала.
Sa ovom pumpom iu 2 cola bunara imas nepunih 300 l vode u minuti??
Imam ja bunar 2,5 cola i ta pumpa muljara 3 cola ali na benzin. Kada je bila nova. Za 60-62 sekunde napuni kocku od 1000L mereno 10x najmanje.... Pošto je bila bučna. Kupili smo istu takvu muljaru pumpu od 3cola ali na struju motor 2,2kw... Ona izvlači možda oko 700-800L nikada nije mereno ali bar ne tandrče....
Svaka cast za kapacitet bunara
Ja imam reduktor na pumpi 1:7 fabricki kao sto ima svaka pumpa.Motor išao na 1700 obrtaja,potrosnja bila oko 4 litre.Prosle godine stavio jos jedan reduktor 1:2.5 sad motor piči na 600 obrtaja,potrosnja od 3-3.5 litre,zavisi od vodenog stuba.Na jednom mestu voda je na 4m a na drugom bunaru na 3m,na oba bunara traktor ukopan.dok nisam ukopao jedva postigao 4 bara,ovako piči na 7 bara bez problema,ali moze i 8bara ali mali je tifon fi50 pa nemam potrebu toliko forsirati.pumpa je caprali 1000l fi50 usis-izlaz.Mogao bi komotno da tera motor od 18ks ot tomo vinkovića(barem tako mislim)
Nema od toga nista da tera 18ks
Poštovani! Imao sam kinesku verziju Tomos pumpe (Farm) i riknuo mi benzinski agregat. Uvukao kanap za paljenje i sve mi rasčupao.
Kupio sam drugu pumpu, a ovu staru bih iskoristio kući ali ako je moguće da prepravim na struju.
Interesuje me ako neko zna iz isustva kakav monofazni motor bi odgovarao?
U cemu bi mogao da bude problem pumpa za vodu nece da povuce vodu? Stavljeno je novo usisno crevo, voda u cevi ima ali pumpa nece da povuce radi ali nece da povuce vodu. U pitanju je villager wp 37se benzinska pumpa za vodu
Намажи са товатном машћу гуме на спојевима црева. Ако има горе шраф сипај воде у коло од пропелера.
Ako je paljena na suvo, semering otisao, nema potrebe za daljim trazenjem kvara, nema sta drugo.
Pre toga proveriti spojnice na crevu naravno.
Ja imam lose iskustvo sa brzim spojnicama novije generacije.
Spojevi su dobri nigde ne vuce vazduh, u toku rada je prestala da vuce vodu i nece vise da povuce
Послато са SM-G975F помоћу Тапатока
Ako je u toku rada,onda priveri dali uopste ima vode u bunaru,dali medjašni u redu.Naj lakse i naj bolje,staviti drugu pumpu na bunar i probati
Nije to bunar, to je busotina za vodu i tu imam šmrk i izlaz za pumpu za vodu, voda na šmrku ide najnormalnije i ima nekih 5m do vode sto pumpa lako vuce
