nikola indjija
Indor koja ti je sirina donje folije?
sirina donje folije je jedan metar. bela folije je 120cm,a stapovi 160-180. glava i plod dinje su zasticeni od vlage i bolesti. nema hemije i pucanja plodova od vlage. berem dinju pod tim tunelom lagano.sutra radim tako i lubenicu, jer ovi javljaju kisovit maj,a i jun. godine znaju biti lude. zbog kisurina mi nekada odlazio bostan koji sam skoro trebao da berem. ja sam sve istotalisao preko tunela i ispartao i sad radim pre-pokrivanje. 10 ljudi lagano odrade za dan oko 3 jutra.Indor koja ti je sirina donje folije?
u pitanju je klasican imt-ov spartac. na njega sam montirao posebno pravljene jace motike bas za ovakvu namenu,jer ja u dinju vise ne mogu masinski da udjem. kise i vlage se ne bojim,jer je proorano lepo a ove buse prsnu na suncu i kisi taman do branja.Kakav je spartac u pitanju posto se vidi na slikama da je duboko riljao sto svakako dobro za vodeno vazdusni rezim izmedju redova?
ljudi dinja i lubenica su tropske biljke. kada ti podignes tunel po 20cm sa strane, ima vazduha koliko hoces. provetravanje je odlicno, kao i oprasivanje, ja sad imam dinja kao orah i jaje. ako si primetio bolest plamenjace krece od glave biljke,a ovde je glava pokrivena. u slucaju dinje i plodovi su zasticeni, jer dinja radja na lastarima,a ne na centralnim vrezama, tako da je plod pod folijom.ostaje kvalitetan,bez pucanja i truljenja. ne skidam ga sve dok ne krenem da totalisem dinje. kod lubenice radim drugacije. skidam foliju pred samo branje. zeznuto je jer su veci plodovi u odnosu na dinje. fungicidi mi nisu potrebni u ovom slucaju. kroz sistem sam pustio aktaru i resio vasi i jos neke stetocine. ako bude bilo nekih problema, tu je atomizer izmedju redova. radim dosta povrca i kad sve saberem koliko mi treba za zastitu, vise mi se isplati da uz pomoc jeftinog pruca napravim novi tunel i izbegnem skupu hemiju,a imam zasticenu biljku . dzabe ti svi fungicidi kad nalije mnogo kise u kucicu. voda izbije sav kiseonik iz zone korenovog sistema i ugusi je.meni se desavalo da lubenice od 4-5 kila odu od 5 dana konstantne kise. ovako kad odradim dinju, ja je i ne osiguravam. pre tri godine mi je led tukao dinju preko ovakvih tunela i plodovi su ostali netaknuti i imao sam odlicnu dinju. ja duboko "proroem" spartacem izmenju redova i u slucaju velikih kisa, voda ima gde da ode. proces ponovnog pokrivanja nije komplikovan. sve ce ti biti jasnije kad probas sam. u danasnje vreme ulozi za proizvodnuju su ogromni,a cena proizvoda,iz godine u godinu,sve manja i manja. sve vise ljudi seje, a pravog trzista i organizovanog otkupa i izvoza ipak nema. tako da moras da gledas kako da jeftinije prodjes.Indoor ovo stvarno još nigde nisam video, može se reći da je revolucija u proizvodnji dinja. Zato imam nedoumicu da li sam sve dobro razumeo. Ako sam dobro razumeo gornju foliju ne skidaš do branja, čak šta više ona je tu i prilikom branja. Kakvo je oprašivanje u tim uslovima? Kako spoljnja temperatura od 35-40 stepeni utiče na biljke pod folijom? Kako biljke ostanu zdrave bez tretiranja fungicidima i insekticidima, jer je ipak deo lisne mase van folije i izložen spoljnim uticajima, ili možda vršiš zaštiti koroz sistem kap po kap? Koliko je komplikovano, za nekoga ko radi prvi put, izvesti prepokrivanje folijom koja nije na rolni, koja je gužvava, a često i delovi folije slepljeni jedan za drugi? Da li je možda bolje od samoga starta ići sa pokrivanjem sa dva upredena pruta, pa ih kasnije izvući na željenu visinu?
Biće veselo kada naglo počne da sija sunce i prži.
ajd barem prepravi datumI kod nas zasad dobro.videcemo.
i meni se činicini mi se da mi neverujes.
