nikola indjija
nikola jel planiras to pod agril da iznosis?
U tunele.Mogao bih pola odmah rasadjivati ali sacekacu do 5 aprila
moj je spreman do sledeceg petka cu ga izneti pod agril pa sta bude.U tunele.Mogao bih pola odmah rasadjivati ali sacekacu do 5 aprila
sorte su farao i topgan. posto si iskusan reci mi da li jedna biljka moze da odgaji dve lubenice prosecne velicine,npr po 10 kg posto imam nameru da im uradim proredjivanje posle dva zametnuta ploda da ostale cvetove uklanjam?Ja sam radio bostan do prošle god.i sejo red od reda 1.3m a jedan od drugog 1.5m i bili je pod sistemom kap po kap to što ti hoćeš mislim daje malo gusto i zavisi koje sorte al i ovo štosam ja sejo bilo je po meni malo gušće al jasam tako radio
na ovoj mojoj parceli je bilo luceriste 7 godina,jesenas je nadjubreno stajnjakom i orano na dubinu35cm. mislim da je to dobra priprema sto se toga ticeJa radim bas bas gusto. Red od reda 1,5m a u redu teram dvored na razmaku od 15cm i sejem u cik-cak tako da je jedna od druge na 30cm i sredinom izmedju dvoreda ubacujem traku i jos se redovno djubri stajnjakom i prehrana kroz sistem ide svaki drugi, treci dan i lubenice rastu li rastu i jos kao gratis koristim giberlinsku kiselinu a vreza bude toliko gusta da se jedva prolazi da se bere. Znam da se krse sva moguca pravila sejanja, ali meni se tako pokazalo kao dobro i ostvaruje se odlican prinos.
Oprskas sa fungicidom na bazi bakra i vise nema cveta, ili jos bolja ali skuplja varijanta oprskas Veritom.sorte su farao i topgan. posto si iskusan reci mi da li jedna biljka moze da odgaji dve lubenice prosecne velicine,npr po 10 kg posto imam nameru da im uradim proredjivanje posle dva zametnuta ploda da ostale cvetove uklanjam?
Mislio si 8-16-24, i ja ga koristim, bacam ga u vrste pre razvlačenja folije. Što se tiče oprašivanja, to je OK, jer sam dosad radio pod agrilom, pa znam, ali još uvek me malo brine ta temperatura... Videćemo kako će na kraju da ispadne.Dobro si ti to osmislio, i ja radim dinju u visokim tunelima. Pazi samo nemoj je previse drzati pod tunelom tj. cim pocnu cvijetovi da izlaze moraces je otvarati, zbog oprasivanja. Sve se kod dinje moze odlicno uraditi ispod tunela samo je problem oprasivanje. Sto se tice temeprature dosta je otporna na visoke temperature tu nema problema. I bolje bi ti bilo izbjeci npk 15-15-15, meni se pokazao najbolje npk 8-24-24. Proslu godinu sam imao dinju pod agrilom i mraz od -3 nije ni osjetila, e sad problem je ako se mraz duze zadrzi, kratkotrajan joj nece nastetiti ali ako vec u jedan ujutro bude -2 bilo bi stete. ja cu je iznijeti pod plastenik oko 05.04.
ja sam izneo juce 4700 kucica,sada se nadamo da nece biti neki mraz -1da ih zezne. nikola u isto smo vreme izneli sada cemo videti ko ce pre brati,i efikasnost agrila a tunela..![]()
Ja samo bacam galation u rupe.Ja moje ne iznosim jos 2 nedelje. Da li inkorporirate zemlju za sadnju i cime?
