lle de france rasa ovaca
kolega biju dobro ovi francuzi izgurase na +3...ahaha
[video=youtube_share;F_0WsklhCq4]https://youtu.be/F_0WsklhCq4[/video]
Od 5 minuta pa nadalje moje stado,tata je na snimku
kolega mozda sam nesto propustio ali veliki broj grla na snimku nije ni u tipu idf,a kamo li idf.
oko 120 kom je matičeni ild france ostalo je mešavina, krenuto je sa cigajom pa winterberg ovnovi sad se radi pretapanje u ild france
Trojke vrlo često zahtevaju više pažnje i truda da bi se odgajile, ali čoveku je uvek drago kada se dobiju. Ovde je ipak veliki temperaturni minus bačen u drugi plan od strane velikog brojnog plusa u štali. Puno sreće u daljem odgoju!
Miloše svaka čast, veliki broj ovaca je u pitanju i veliki rad koji je potreban oko njihovog odgoja. Pretpostavljam da sve poslove oko njih obavljate Vi porodično. Ako ste Vi zadovoljni sa njihovim prirastom i plodnošću (pretpostavljam da ste orjentisani na klaničnu robu) sve ostalo je manje bitno.
zašto niko od odgajivača idf ne odgovara na post od vladimira broj 2508 .pitanja su jednostavna , odgovor se može dati samo na osnovu ličnog iskustva
ps. i mene jako zanima jer mojih 7 šilegica treba na proleće da se jagnje
Imam petnaestak ovaca sjenicke rase al se razmisljam da nabavim I gajim I il de frans rasu... Interesuju me neke stvari pa da pitam... Procitao sam celu ovu temu al odgovore nisam nasao, tema vise lici na reklame...kao I tema za virt I sjenicku. Interesuje me da li se ove ovce tesko jagnje tj dal mogu same da se jagnje, dali mogu da same zadoje jagnjad,i dali se desava da ne "ljube"jagnjad? Takodje me interesuje kolko novca treba spremiti za desetoro zenske jagnjadi ili dviski? Hvala unapred
kolega iz nekog mog skromnog iskustava ali i iskustva ljudi koje licno poznajem i u sta sam se licno i uverio ukratko cu vam odgovoriti,a ostale kolege mogu osporiti ili nesto dodati,pošto vidim da se ostalim kolegama zaledili prsti na ovom minusu pa ne odgovaraju:ne postoji ni jedna rasa ovaca koja nece da ljubi jagnjad ili da ima teska jagnjenja,to se moze desiti kod svake rase ili kod meleza,takve stvari se uglavnom resavaju dobrom selekciom i izbacivanjem problematicnih grla iz stada,dakle ovo je nesto sa cim sigurno ne bi trebalo da imate problema.generalno asistencije pri jagnjenju su obavezne kod prvog jagnjenja,ali ako je sve kako treba asistencije su minimalne,mada i u narednim jagnjenjima nije loše da se nadjete ovci pri ruci,posle to na neki način predje i u naviku kod ovaca pa skoro da čekaju čoveka da im pomogne...ali ima i ovaca koje se same ojagnje i zadoje jagnjad...slicno vam je to i kod drugih rasa nema nekakvih specificnosti.jedno ipak morate znati sto je rasa više ''kultivisana'' svakako zahteva više paznje i nege.mnogo vaznije o čemu treba da povedete računa je da imate odgovarajuci objekat i odgovarajucu hranu u dovoljnim kolicinama.ne mozete idf pustiti po snegu da kopa ispod i trazi hranu.mora imati toplu stalu da se ojagnji po ovom minusu.price kolega kako ovce samo jedu slamu i saku zita ne prolaze verujte.ovo je ovca koja trazi mnogo ulaganja i za uzvrat mnogo vraca.ako ne ispunite minimum uslova koje zahteva ode mast u propast.neko kaze da je ovo polutovna rasa a neko da je tovna ko ce to znati,ali definitivno nije to rasa koja ce danas pesaciti deset kilometara na planinskim pasnjacima i vrletima.po meni sve preko 800m nadmorske visine je neprihvatljivo za ovu rasu.znam da ce mnogi mozda reci da gresim ali par puta sam se licno uverio u to.to svakako nije slucaj sa sjenickom kojoj je svejedno das li je na 200m ili 1200m.ako npr.u sjenicki ovcu ulozite 1dinar vratice vam 1.5dinar,ako ulozite u idf 1dinar vrati vam 1.1dinara.ako u sjenicku ulozite 2 dinara ona vam vrati 2.1,a ako u idf ulozite 2dinara vrati vam 3dinara.malo samovo plasticno objasnio ali bitno je da razumete suštinu...
Slavis ,druze da sam pitao ima li neko da mi proda jagnjadi odziv bi bio mnogo veci.Gorane hvala na savetima. Ne verujem da ima stala ovih dana u kojima je temperatura u plusu. Ja donosim jagnjad kad ih ovca olize kuci da se osuse pa vracam u stalu. Jednostavno ledi ljudima voda kucama a kamo li u stali . Preveliki su minusi
kolega biju dobro ovi francuzi izgurase na +3...ahaha.
Sa trenutnim indeksom jagnjenja preko 2,0 (prvojagnjenke) biju jos kako.
Pitanja su jednostavna a odgovor jos jednostavniji: Isto kao i kod drugih rasa.
Naravno da se vecina grla sama jagnji bez asistencije, sama zadoje jagnjad i ''ljube ih'' (znam sta to znaci mada se u mom kraju ne koristi taj termin).
Desava se da bude tezih jagnjenja koja iziskuju asistenciju, desavaju se i uginuca ali nista vise ili manje u odnosu na druge rase.
Genetika, ishrana ,nacin odgoja (stalski ili ispasa) su neki od faktora koji mogu da uticu na smanjenje rizika kod jagnjenja.
Za vise na p.p ili preko tel.
pozz
kolega nisam mislio da ako je spoljnja temperatura -20 u stali bude +10,ali svakako mora biti toplije nego li van .ne mozete nista ocekivato od jagnjeta ako se ojagnji u stali na -10,jos ako su dva ili tri,ishod ce sigurno biti nepovoljan.ne verujem da bi i druge rase bolje prošle ,ali svakako domace bi bile u nekoj prednosti.eto toliko...
pozz
ako gospodin iz francuske cuje za ovakav rezultat moze se pokajati sto je prodao ovakva grla,ili biti u strahu sto je stvorio opasnu konkurenciju...
sa srecom vam bilo jos jednom...očigledno je vrhunska genetika i pravilana selekcija uradila svoje.drugo objašnjenje ne postoji...odličan pazar ste napravili...
Francuz je upoznat jer se jako često čujemo a i na njegovoj farmi koeficijent jagnjenja je nešto preko 2 i ima trenutno oko 270 jaganjaca
ako gospodin iz francuske cuje za ovakav rezultat moze se pokajati sto je prodao ovakva grla,ili biti u strahu sto je stvorio opasnu konkurenciju....
Ne brinem ja previse za tog gospodina.U pitanju je odgajivac koji je, po misljenju nekih relevantnih ljudi, najvise napredovao u celoj Fr. u poslednjih 10 godina, najvise pehara i medalja osvojio u tom periodu i koji je prosle, 2016g., izvezao ovce u cak 7 zemalja.
Da ne bude zabune i kod njega postoje razlicite klase zivotinja kao u ostalom i kod svih drugih odgajivaca.
Ja ne verujem da u bilo cijoj stali sad moze biti temperatura u plusu.
Ovim mojim jagnjadima koja su suva I imaju da doje dovoljno ne smeta minus...dal vi grejete jagnjad ili ....
Može i ovako
Da ali ne verujem da iko greje stalu...sijalica je dobra stvar ali fen je genijalna ideja,svaka cast lezimire. Jer problem je dok je jagnje mokro,kad se osusi I zadoji za njega vise nema zime.
znam ja kolega da vi za par sati voznje idete na nedeljni ručak sa dotičnim gosdpodinom,pa onda dobar sampanjac i sve po redu,ali vi u sledecem jagnjenju idete sigurno malo više preko toga ''malo''...(znam ja da ste vi u kontaktu naravno i da se odgajivac stalno interesuje sa vase stado,sto govori o profesionalnosti i korektnosti čoveka)...
kolega zemun,naravno da se razumemo da je u pitanju mala sala,kako neko sa nekoliko desetina ovaca moze biti konkurencija nekom ko sa nekoliko stotina?to naravno ne umanjuje ničiji uspeh u poslu.ali uspeh kolege framboisa i vas svakako ce francuski odgajivac smatrati i svojim,kao potvrdu dobrog rada,a na vama je da nastavite u tom smeru.sa srecom vam bilo...
kolega nisam rekao da mora biti u plusu lepo vam pise,vec da mora biti toplije nego vani.nije isto da li je unutar -10 ili je -3 da se razumemo.kazete jagnjadima koja su suva i koja imaju da doje ne smeta minus.a sta ako je ovca ojagnjila dvoje dok jedno olize drugo je na -10mrtvo,a zamislite tek troje.malo sutra ce na debelom minusu da uzme i da doji.kriticna su prva 24h i još mozda jedan dan posle nema zime.
nisam bas cesto imao tu nesrecu da mi se ovce jagnje po debelom minusu,a i štala mi je prilično ušuškana.recimo na -7 unutra voda nije ledila.ali pre nekoliko godina bilo je nezgodno,imao sam i sijalicu popularna ''kvočka'' i jak fen.napolju je bilo -20,to je trajalo danima,a meni svako vece po jedna ovca se jagnji.jaganjcima promrznu noge ,to je cudo,a zima sa nogu krece,mleka koliko hoces ,vime kao fudbalska lopta,ali dzaba ne mogu da doje dok ih ne ugrejes dobro.tek posle tri dana su dosla sebi.opet podvlacim da je ovo generalno problem i za sve ostale rase,ali narocito za one koje su stvorene sa pretezno stalski uzgoj.komsiji se u to vreme u toru na debelom minusu jagnjile domace pramenke ukrstene sa sjenickom nije ni znao,mislim da su sve ojagnjile po jedno jagnje i da su sva prezivela.
svaka cast za kolegu becu.vidite samo kako mali djavolci uzivaju ,baskare se kao macori.tu ne moze da bude problema,niti zaostajanja u razvoju.
Čestitke kolega!Rezultati su gotovo isti kao na farmi u Francuskoj a koju sam posetio juče.
Sličice sa farme ću postaviti uskoro
