Leska - opšta tema
Razumem šta kažeš, zato i imam dilemu....ova zaštita bakrom je trebala da bude nakon orezivanja (pre 20 dana), sad se približilo prolećno prskanje fungicidom (u fazi mišijih ušiju) i nema razloga da se duplira.
Problema nema, sve ovo je prevantivno.
Kod mene mišje uši samo što nisu, Tonda i Halški su već krenuli (Rimski još nije), tako da ću već za par dana ići Talstar i Mankogal.
Preskočio sam i Signum u cvetanju, i bakar u precvetavanju....videćemo hoće li biti posledica. Sad krećem sa redovnom prolećnom zaštitom, insekticidi i fungicidi (na svakih 20ak dana)
Koliko ti je star zasad? I da li tako planiras prskanje do zime?
Ušao u 6. vegetaciju.
Drugi deo ne razumem....naravno, ne do zime na svakih 20ak dana (ako si na to mislio).
Planiram ukupno 5 prskanja do kraja juna, plus još dva jesenja bakra (kraj septembra i početak decembra)
Dakle, intezivna zaštita u aprili, maju i junu.
Da, ja planiram 30g Fungurana na 10L vode (to je 15g bakra).
Cobe, Babin (i ostali)....vidim da ste prethodnih godina planirali ovo prskanje, hoćete li ga sada raditi?
Napominjem da sam odradio oba jesenja tretmana bakrom (pune doze Nordox-a), ima li onda potrebe ponovo prskati?
Potpuno sam neodlučan šta raditi...jer svakako idem Talstar i Mankogal za nekih 15ak dana
Pozdrav Drih..ja nisam radio prolecno prskanje bakrom...uradio sam jesenas posle opadanja ploda odmah i kad je bio skroz golišav bez lista😀...dobro sam ga bio okupao tada...pre dva tri dana sam uradio talstarom i to je to za sada...
I drugo sad dok je list još mali nema potrebe za mankogalom sto ce ti i Nenad reci...čuvaj ga za kasnije...
Juče sam u zimskoj jakni kosio travu! :) Temperatura 8 stepeni, vjetar zviždi, a KAN oko stabla pogurao travu na 40 cm. Proljetnu zaštitu još nisam odradio,vremenske prilike su takve da se smjenjuju kiša i snijeg. Pa vidjećemo kako će se to odraziti na ostatak sezone.
Inače ovako je u januaru izgledao početak 4. vegetacije.
Taj sa bordo listovima ti je Crveni lambert, rađa obilno i ima ukusne plodove koji su duguljasti. Možeš sad da okopaš i nađubriš KAN-om npr, a možeš i da isečeš izbojke, neće mu biti ništa. Ako nisi gadljiv na prskanje, isprskaj nekim insekticidom, recimo Talstar. A na jesen makaze u ruke i formiraj uzgojni oblik koji ti paše tu u dvorištu, crveni labert je lepo ukrasno drvo, mada mu kako godina odmiče listovi postaju sve zeleniji. Imaš oblik stabla post iznad tvoga, kolega je to lepo odradio. Kad jesen malo odmakne isprskaj bakrom i to ti je osnovno oko prskanja. Taj zeleni ne vidim na slikama, slikaj plod ako ga bude kasnije, pa možda će neko znati koji je.
Godinama rastu bez ikakve pažnje , ovaj bordo je čak bio u debeloj senci od oraha..... Prošle god je bilo plodova samo za 4 sake postoje 2 žbuna ovog zelenog i njega je prošle jeseni orežao jedan komšija kako je znao i umeo pa mi se sada čini kako je visoko ? rešio sam da , uradim kako predlaže te , da malo olakšan biljkama a možda i plodova bude više . Prošle god je bilo mnogo šupljih ljuski
Crveni Lambert po meni najukusniji lesnik ! I ja imam par komada i nijedan drugi ne moze ni da mu pridje po ukusu. Ne znam samo kakvo je trziste za njega? Da li se prodaje uz ove ostale sorte ili ga mozda izbegavaju zbog duguljastog oblika ljuske?
Crveni Lambert jeste ukusan ali bi trebalo da probate staru sortu lešnika koja je nekad bila zastupljena u našim balkanskim krajevima. Ja imam jedan star oko 90 godina. Plodovi su kao kod divlje leske ali malo krupniji sa izrazito tvrdom ljuskom. Za mene nijedan lešnik nema tako dobar ukus. Pa ni Crveni Lambert koji je inače odličan oprašivač i nije loše da ga se ima u plantaži...
