Leska - opšta tema
Stize nova sezona,naredne nedelje temperature u porastu kazu oko 10 stepeni sto ce verovatno isprovocirati lesku da pocne sa cvetanjem.E sada vecna dilema da li vrsiti zastitu od monilije u Januaru i Februaru, (Corus) ili ne.Do sada sam redovno prskao,medjutim sve vise ljudi kazu da to prskanje netreba raditi,takvog misljenja su i Italijanski strucnjaci,interesuju mie vasa misljenja i iskustva.
Ne zelim da vas plasim sa hlorozom ali je velika verovatnoca da ce se pojaviti,ali na srecu i za to ima leka,daj boze da se kod vas ne pojavi.Sto se tice analize zemljista na mikro elemenate moze se desiti da ih ima u dovoljnoj meri ali zbog povecane Ph vrednosti zemlje budu blokirani te ih biljka nemoze usvojitiAli otom potom.
Izvinjavam se sto vam upadam ovako na temu, ne uzgajam lesku, ali nešto znam oko hloroze. Rešavas je u jesen, a ne u proleće. Pusti tad kroz sistem, po mogućstvu Maraton gvožđe od Van Iperena u hbed formulaciju. Najbolje deluje na alkalnom zemljištu.
Možeš još jednom na proleće na početku vegetacije i nećeš imati problem sa njom.
Evo oko nedoumica za orezivanje...
Sent from my iZmaj using Tapatalk
Ja i dalje ne razumijem ovaj dio oko prekracivanja grana. Da li sve grane treba prekratiti na taj spoljni pupoljak,ili samo ramene? Da li se to radi svake godine ili samo na pocetku kad se formira zbun?
Послато са SM-G800F помоћу Тапатока
Nema pojma taj sta prica.Osakatio je lep zbun bez ikakve potrebe
najjeftiniji "lek" protiv hloroze je zelena galica, ima da se kupi u poljoapotekama.
i jos nesto, hloroza nije samo nedostatak gvozdja vec i drugih mikro elemenata, kao sto je magnezijum. biljkama su potrebni mikro elementi kao sto su bor,zink itd. ima preparata koji dodaju te mikroelemente da se kupi i kod nas, ja kupujem pakovanje 25kg (gvozdje,magnezijum, zink, bor, selen.....) po odprilike 10.000 din i to sve dodajem preko kap po kap, vise nemam problema sa hlorozom a i vidniji je porast lesnika.
Postovanje trtmrt,vase izlaganje me je vrlo zainteresovalo,napisali ste da kupujete pakovanje od 25 kila u kome se nalaze mikro elementi i gvozdje za 10,000 dinara,predpostavljam da ga koristite preko sistema za zalivanje.Interesuje me naziv preparata i gde ga mogu kupiti,ako nije tajna,hvala unapred.
preparat je ksc phyt actyl mix kupujem u Novom Sadu (Futogu preciznije kod zeleznicke pruge) mislim da se zovu timacagro ako se ne varam
KSC PHYT - actyl MIX (15 MgO + 28% SO3 + 2,5 Fe + 2 Mn + 1,5 Zn + ME (B + Cu + Mo)) je vodotopivo đubrivo sa izuzetno visokim sadržajem mikroelemenata i dodatkom magnezijuma.
Primenjuje se po potrebi tokom vegetacije u količini od 50 gr/ar ili 5 kg/ha.
meni je ovo resilo hlorozu u lesniku, posebno mi odgovara jer sadrzi i sumpor te samim tim snizava PH i tako oslobadja hraniva koja su u zemljistu ali blokirana visokim PH
Sve to ide dok je korenov sistem 1m kvadratni a šta kada bude 20 m kvadratnih? Proces menjanja zemljišta iz alkalnog u recimo neutralno nekim normalnim tempom a da ne bude negativnih pojava može da traje stotinama godina.
Sve sam ja isprobao,mikro elemente folijarno,Vuksal fero,tecna djubriva sa dodatkom gvozdja i jos sto cuda,sve to ima kratkotrajno dejstvo i opet Jovo nanovo.Ubedljivo najbolji nacin protiv hloroze se pokazao sistem tikitaka sa apliciranjem helatnog gvozdja hidro burom oko stabla u zemlju,tu greske nema a lisce je zeleno cele godine.Ovaj postupak nije ni malo jeftin ali ja od njega necu odustati.Naravno da volim cuti sugestije i misljenja drugih kolega i njihov nacin borbe protiv hloroze.
problem kiselog zemljista se lako resava, ubaci se krec dovoljno, i to je to, ali obrnuto nije lako, pa je bolje kombinovati vise stvari zajedno...helat gvozdja je jedan od bitnijih (posto hloroza obizno znaci da je problem najveci sa gvozedjem) ali ima i drugih minerala koji se blokiraju sa velikom kolicinom kalcijuma i/ili magnezijuma, pa treba videti sta je jos blokirano i dodavati u vecoj kolicini...Imate tabele/grafike koji su minerali dostupni vise a koji manje kako se menja pH vrednost zemlje... Treba probati i sa kiselim djubrivima, mislim da je superfofat kiselo djubrivo na primer, urea je kiselo takodje, i ne koristiti nikako alkalna (kao sto je KAN na primer), probati i sa pepelom ako nemate velike parcele, posto pepeo od izgaranja drveta je relativno kiseo i zakiseljava zemlju, ali tu treba biti obazriv da se ne pretera...a dok se zemlja ne popravi, moraju da se dodaju mikroelementi koji nedostaju i folijarno, vise puta u godini, ili ako imate sistem kap po kap, onda zalivanjem...
The-pH-scale-showing-the-effects-of-soil-acidity-and-alkalinity-on-the-availability-of.png
Najbolji je sigurno jer prakticno sa helatnim gvozdjem okupas 90% korenovog sitema i to trenutno bez gubitaka.Nisam gledao u specifikaciju ali svi ti kvalitetniji preparati imaju i nesto procentualno ostalih mikroelemenata.A sto se tice cene ,nista nije skupo kada je efekat pravi i kada to omogucava da se rodnost podigne na maksimalni nivo.
A jeste li pokusavali sa krecnjakom? Na Kozari postoji kamenolom krecnjaka Drenovaca koji proizvodi razlicite frakcije i izmedju ostalog i sitnu kamenu prasinu koja se koristi u vocnjacima i njivama za kalcifikaciju. I o kojim vrijednostima Ph (u H2O i KCL) zemljista uopste govorimo ,kad nastaju ti problemi ?
ja sto sma nasao u literaturi, jedino da se dodaju neke kisele materije i djubriva i da se smanji alkalnost (sumpor je jedna od prvih koje se preporucuju, superfosfat, ima jos par djubriva koja su kisela) ali je tu uvek problem koliko se sme dodati da se ne poremeti odnos ostalih...treba uraditi nalizu zemljista pa onda menjati pH vrednost, ne bi smelo na pamet... najbolje resenje za takve parcele je (sto vama uopste ne pomaze u vasem slucaju) da se ne sadi, jere su mere korekcije mnogo skupe da se zakiseli zemljiste...koji je pH u pitanju ako smem da znam? ako je ispod 8, pretpostavljam da bi malo zakiseljavanje, da se odvede do 7.5 recimo bilo dovoljno, mada lesniik kao i vecina voca vise voli blago kiselo zemljiste, 6-6.5 recimo, ali i 7.5 bi trebalo da moze...ako je mnogo preko 8, onda je pitanje dal se isplati bilo sta raditi posto trebaju ogromne kolicine materijala za zakiseljavanje...nisma citao jel mecja leska podnosi vise krecno zemljiste, mozda je i to jedno od resenja (ni to vam ne pomaze, posto vec imate zasad)... tako da verovatno taj rastvor gvozdja ostaje kao jedino resenje, ali verovatno kosta posto mora da se unosi redovno...
Na mojoj analizi su dvije kolone, Ph u H2O je 6.71 a u KCL je 5,68. Koja je sad vrijednost relevantna?
Već sam napisao gore, na alkalnom zemljištu najbolje deluje gvožđe u HBED fotmulaciji npr Maraton od Van Iperena.Jednu dozu pustiti na jesen i jednu odmah na početku vegetacije u proleće. Ako se baca veštačko đubrivo npk u jesen treba gledati da je u sulfatnom obliku, nikako u hloridnom.U proleće ako se baca azot an je odličan za zakiseljavenje zemljišta.Takođe i dosta organske materije(stajnjak) odlično deluje na popravku strukture zemljišta.Prskanje preko lista pomaže samo trenutno.
