Leopard i IMT plugovi
Da imam fergusona, ne bih se dvoumio i kupio bih jednobrazni plug. Kod IMT-a je oznaka 752, pored ove sto ju je okacio Bobo.
За колегу Петра један видео како сам ја решио проблем загушивања.
[video]https://youtu.be/Q-KM0HUrIWA[/video]
На крају плуга монтирано "сунце" које биљну масу убаци у бразду. У следећем проходу плуг долази на почишћено. Овако радим 10-так година и само у круг. То мало биљне масе што остане на површини не смета ни код припреме ни код сетве. Теби орање и овако добро иде (боље него мени пре "сунца"), а на овај начин могао би да идеш брже од пола гаса као до сада а да ти не загушује.
Код мене на плугу ИМТ 756 је један и сасвим је довољно, а видео сам да користе и два.
Problem u tog zgrtanja u kanal brazde je taj što puno mase dolazi na jedno mjesto.Tako zgrnuta u redove i debelo teško trune,oranje se na tim dijelovima nemože sleći i zadržati vlagu a o raju za miševe da ne pričam.To jeste rešenje za uranje ali je veća šteta nego korist.
Isto dođe i kad se ore bez toga. Masa je pod zemljom i vako i nako. Miševi će pronaći ako hoće....
A za vlagu mislim da u dubljim slojevima još više zadržava, jer deluje kao izolator i prekida kapilarna isparenja. Suvo može biti samo iznad tog sloja.
Jeste ali nije isto kad u jednu brazdu dodje masa sa cca 30cm i masa koju sunce ubaci od 60-70cm.Ako me razumeš.Ovo sunce hvata koliko i prolaz pluga.Tj 60ak cm.
Послато са SM-G355HN уз помоћ Тапатока
Razumem naravno ali šta bi kad bez sunca plug navuće gomilu od 300 kg pa se to na jednom mestu zaore? Jer mnogi tako rade....
Komšija ore sa tim dodatkom a ja jednobrazdnim bez dodatka. Na kraju bude sve isto
slike.php
[/URL][/IMG] https://www.youtube.com/watch?v=zN_5riH01Fs @Pista Baci- ja radim sa dva sunca, 7 godinu i nema nikakvih problema pred oranje ide 40kg uree po jutru... uvek se masa dobro razlozi..
@Vlasto Jako dobro! Tako nešto sam hteo i ja napraviti da bih mogao bez muke orati sa 2 brazde kada ima puno kukuruzovine.
Šteta što ne vidim najbolje rešenje kako je namontiran par sunca. Lanac je zbog kopiranja zemljišta i graničnik kada se digne? Ili?
@petarkrsmanovic
prosiris tvoj plug na 2x30,a umesto deflektora stavis ajkulina peraja od leminda 132 ili od leoparda(samo ih malo skratis).Deflektor na malom plugu samo smeta.
IMT610.10 je visok 67 cm.I prema pisanju sa prethodne strane ispada da je visi od 755vk.
Zasto mislis da deflektor na malom plugu smeta?!? Od kako sam preuzeo raditi zemlju od oca, namontirao sam deflektore na svaki plug koji posjedujem. Bez deflektora nema ni zaoravanja a "ajkulina peraja" nema ulogu zaoravanja nego samo sprecava nakupljanje krsa izmedju daske i noge pluga. Peraja uopce ne dolazi u toliki doticaj sa zemljom da bi imala ikakve veze s icime...
Jedan staaari video 539 i 755.20NK
Bobo, kako ti je 539 vukao 754? Koja je potrosnja bila? Planiram prodati 539, pa reko da ga barem malo upregnem pre nego sto ga prodam. Taman na leto da izorem jedno 30ha strnjike, gde planiram posejati ponovo psenicu.
Pisao sam par puta kako je ocu bilo krivo sto sam prodao 755 i kupio 754. "To 539 nece moci vuci..." Kad smo orali za psenicu otac je radio s 539 i 754 i nije mogao vjerovati da je to tako lagan plug za vuci i da tako dobro ore. Mjerio ga je par puta i covjek se odusevio kako ga lako 539 vuce i kako fino okrece zemlju. I dalje stojim kraj tvrdnje da je iz fabrike izlazio 754 sa zahvatom samo 12".
539 ga vuce osjetno lakse nego 755 i ako nista drugacije potrosnja ce mu biti jednaka kao i sa 755 ali garantiram da je manja...
