Kukuruz 2025
Mislim da će se kukuruz dati u šprint kroz fenofaze i uskoro izbaciti metlicu i pokušati da odseče kakav takav rod. Nema više šta da čeka.
gde vetar na 50stepeni kad ugreje kad se kukuruz oprasuje
od kad sad to da kad do sada bilo uvek u redu sa kuuruzima sad odjednom oplodnja u basti slaba i zbog vetra
kap po kap u basti za kukuruz se nije stavljao do pre par godina i ove ludorije od toplote
opet kazem,moze on imati vlage koliko zeli ako od gore ovaj pritisnuo rernu..
Sa neta:
"Синхронизација осипања полена и ницања свиле:
Недостатак воде може одложити ницање свиле, што може довести до њеног заостајања за поленом који се осипа са ресица. То може довести до смањеног опрашивања и заметања зрна. Наводњавање помаже да се свиле благовремено појаве, што се поклапа са осипањем полена, што је неопходно за успешну оплодњу.
Ублажавање топлотног стреса:
Високе температуре током опрашивања могу негативно утицати на виталност полена и пријемчивост свиле. Наводњавање може помоћи у хлађењу биљака и смањењу утицаја топлотног стреса, омогућавајући боље опрашивање.
Оптимизација пуњења зрна:
Након успешног опрашивања, потребна је одговарајућа количина воде за оптималан развој зрна и пуњење зрна. Наводњавање може помоћи да се осигура да зрна у развоју имају довољно влаге да би достигла свој пуни потенцијал.
Време:
Заливање је посебно важно током недеље пре и две недеље после ресањa.
Дубина:
Циљ је да навлажите земљу до најмање половине дубине корена (око 45 цм за кукуруз)."
Naravno, ovde treba obratiti paznju na poslednja dva pasusa. Ne moze da se pljune u njivu i kaze, eto, nema suse. Mora da se natapa. Ovo omogucava isparavanje tokom perioda polinizacije i ta vlaga u polju kukuruza ce osigurati oprasavinje. Vise puta radio, vise puta se uverio u efikasnost. Moze biti i paklena vrucina i vetar, ali ako je na vreme zaliveno dovoljnom kolicinom vode, kukuruz ce se oploditi normalno.
Za oprašivanje kukuruza je potrebno da ima vlage u vazduhu da polen nebi izgoreo, abortirao ili šta već.Kad se zaliva i ima vlage iz zemljišta isparava vlaga i stvara se mikroklimat za oprašivanje.
I ja sam malo se raspitivao. Rečeno mi je da kada se kukuruz zaliva i ima dovoljno vlage bez problema će izvršiti oplodnja. Jer je biljka ista kao čovek . Dakle i ona preko lista ispušta vlagu u vazduh jer se tako rashladjuje i onda je sama atmosfera oko biljke u nekoj vlažnosti. Zato ni polen a ni svila nisu suvoparni i oplodnja je moguća. Dakle treba ga zaliti na par dana pre nego treba da izbaci klip i metlicu.
Kod mene kad god je bilo dobre kiše u tom momentu ja sam mogao da se nadam prinosu, jer oplodnja bude dobra a sam klip ima i dužinu, pa sam tim i dovoljan broj zrna na njemu. Svakako da je posle u julu i prvoj polovini avgusta potrebna još neka kiša ili zalivanje. Da bi se zrno ispunilo do maximuma.
U ekstremno toplim uslovima kukuruz ne može da se opraši idealno, čak i ako se zaliva, ako ga uhvati 36-40C kao prošle godine, kada je u osetljivoj fazi ali svakako, ko može da zalije ima čemu da se nada. Samo da ne bude vatra.
Davno sam čitao da je kukuruzu najpotrebnija voda 7 dana pred odmetanje i 7 dana nakon odmetanja
Iz ličnog iskustva znam da se kukuruz bez obzira na zalivanje/vlagu neće dobro ili čak nikako oploditi ako bude 40C° prilikom osipanja polena.
Ali nada umire zadnja, pa tako se i vi tešite kojekakvim nagađanjima.
Foodmood ovo što sam napisao su mi pričali ljudi koji se bave sistemima za subirigaciju. Prema modelima i iskustvima iz majke firme iz Izreala koji su i začetnici svega ovoga. U Americi gde ima mnogo ovakvog sistema u sušnim krajevima Amerike nemaju problem i iamju dobar rod.
Ne znam kakvo ti lično iskustvo imaš pa bih vole da mi ovde napišeš. Eto da ima ito kao inforemaciju. Hvala svakako.
Bice problema, u aprilu pre setve je dobio nekih desetak litara u maju dvadesetak. Neka mu je Bog u pomoci ako ne padne u narednih 10-15 dana neka ozbiljnija kisa
