putin
јеси то купио други камион?шта ти је са 13
Какви су фамос мотори за употребу на комбајн и сл.
Какви су фамос мотори за употребу на комбајн и сл.Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Какви су фамос мотори за употребу на комбајн и сл.Jesam. Ima koja slika u temi cisterne za osoku jer mu je takva nadogradnja (ma da je kod mene nece vuci). I nije FAP 13 nego 1414јеси то купио други камион?шта ти је са 13Какви су фамос мотори за употребу на комбајн и сл.
OM 352 (bez turba) nosi MB i Fap 1213, dok OM 352A (turbak) ima na 1217 i 1317. Pratis po zadnja broja te starije Mercedese. Ako je XX13 ili XX17, u vecini slucajeva je motor OM 352 tj. 352A. Ovo kod mene je Mercedes Pribojac. Sve je na njemu original nemacko (motor, menjac, el. instalacija...) osim cisterne koja je Utva pancevo, ali je sklapan u Priboju i u saobracajnoj se vodi da je fap.
Dobrincanin@
Nema tu sta mnogo da se prepravlja fino nadjes od 161 ili 162 om 352a i sve onako u kompletu sa zvonom ga nabacis na kombajn sve je ti pasuje bez ikakvih prepravki ili TS46 i on ce ti 143 terati bez po muke jedino neznam za potrosnju ja dok sam ga imao na 161 srkao je ko pravi oko 15l/kj kosenja zita,a sa snagom je bio na knap.E sada 143 je dosta laksi od 161 pa bi njega i lakse nosio!
dje si vidio mercedesov motor da ne moze upalit i da trosiMaticu, kolika je zapremina filtera za gorivo na tvom Zmaju sa Meckinim motorom? Treba da radim servis na kamionu sa tim motorom. Mogu vam reci da je 352A mali zvrk. Nije veliki potrosac, pali ko mina, ostar na gasu a jos ima i turbinu. Kod mene ima jedan problem da kada je hladan prvih minut-dva ne moze da radi lepo na leru i dimi bas dosta dok ne dostigne radnu temperaturu. Posle je sve ok.
Samo 5 direktnih. Bilo bi dobro da je 4+4 ali jbg. Sta je tu jeJel ti menjac 4+4 ili samo 5 direktnih brzina ?
Послато са GT-S5570 користећи Тапаток 2
Odosmo uOnda ti je menjac pribojski, na Nemce ide 4+4.
. Molim moderatore da prebace prepisku u temu o kamionima.Ako te interesuje dobar OM352a bas sa 161 mogu ti kod mog druga proveriti on ga je uvezao iz svabije i ugrado na kombajn ali limarija mu je dropa i sada hoce da ga rasturi i proda u delove!Ne zuri mi se,icicu lagano pa cemo videti. Drugar mi ima nekog prijatelja u Indjiji koji se bavi rasturanjem kamiona(ako sma dobro shvatio) i prodajom motora,kad ga je nazvao kaze ima 3 na stanju pa cu se verovatno provozati ovih dana kada nahvatam lufta da bacim pogled na sta lice.
