Koji traktor koristite?
Pa dobar Ursus se ne moze uzeti ispod 10.000e. Bar tako kazu... Sto se tice multipowera, radio do ove godine, sad nesto poceo da "cvili".
dragan69 je napisao(la):
kakav je sa menjacom taj ursus i za koliko para se moze kupiti takav model.
ergela crvenih: IMT 539 (linijska RB pumpa, radi ko blesav već evo 18 godina), IMT 558 (traktor za sva vremena, da je još bilo prednje vuče i još kojeg stepena prenosa boljeg traktora ne bi bilo) i IMT 590 (vrlo diskutabilan traktor)
da ajde reci nesto posto sam imao jaku zelju da ga imam a nikad ga nisam video uzivo kako radi jer niko nema takav traktor u mojoj siroj okolini.pa malo ga i nafali necemo se ljutiti.
Ja koristim SAME Explorer 95, IMT 565, IMT 539, IMT 540
Nemam sad pri ruci ni jednu sliku 590-ke, ali cu ga uslikati pa cu staviti. kako se pokazao? to je traktor koji definitivno ima svojih mana i ne stidi se da ih pokaze. hidraulika - ko da je nije pravio IMT. od novog pa do evo svoje 18-te godine, stalno nesto stuca, plug IMT 757.20 ne moze da drzi bez poigravanja (na leru), kad radim sa njim ceo dan, kuci obavezno idem sa punim gasom, inace zaorah i asfalt. radjena vise puta, svaki put ista prica. motor je Perkins sa turbinom. Na njega se ne zalim. Prosle godine pukla glava, ali ja sam kriv, terao sam ga u tanjiranju ko tudjeg, a termometar nije radio, pa sam je prekalio (obzirom da je turbinas, to i nije preterano tesko). Stavili smo glavu od rakovicinog motora, valjda onaj TS 46 ili nesto slicno. jedino zadnji zaptivac nije pasovao, pa sam malo budzio. ono sto se meni cini je da je bosh pumpa na ovom traktoru promasena. cini mi se da je to pumpa koja se nalazi i na rakovicama 65 i imt 565. a dizne se steluju na 250 bara ako ocete da ide kako treba. promenjeno je jedno 5 rotora pumpi.Menjac je korektan, nikakvih problema nije bilo. ove godine prvi put menjane lamele. jednom riknuo krst kardana prednje vuce. i naravno, stalno nesto curi, kaplje, zvecka...jos jedna velika mana-AC pumpa jako blizu turbine. brzo se ugreje, membrana postane ko zvaka i onda nema snage.
naravno, ima i dobrih strana- sa pomenutim plugom ore ko zmaj, a zemljiste je kod mene uglavnom ritsko, jako tesko. kacio sam i trobrazni za njega, ali to vec nije to. jednom sam radio ugar sa IMT 756.30, i tu je isao solidno. za traktor te velicine prilicno je okretan. kabina je ok, prostrana, bila je tu i neka ventilacija, ali to se vec sve poraspadalo. Zadnji most isto bez zamerki.
da zakljucim. mislim da je IMT 577 DV bolje resenje. vozio sam i njega i nekako mi se cini da je bolje uskladjen traktor.
Ja sam oduvjek imao žarku želju da zamenim moj 565 za takav 590, al sad sam pročito ovu poruku gore i naglo sam izgubio volju za taj traktor, čoveče pa jako puno nedostataka ima :zli: :zli:
Dobro da sam uzeo SAME-a :D
Ma traktor je lep i sve to, al ako njegov vlasnik kaže da nije baš najbolje...
E hvala NA, to je taj traktor (onaj sto vuce repu i slika ispod), samo sto moj ima oznaku 590P, mada kolko vidim to je to 100%. Sve sto sam rekao proizilazi iz dugogodisnjeg druzenja sa tim traktorom. da malo i pojasnim, cenim da ima nekih 7000 - 8000 sati (onaj brojac odavno stao na 1149, jos sam deran bio, a sad sam momak za zenidbu). kad malo razmislim mozda bije i preko 8000 sati. ali kazem, od samog starta dosta toga ne stima. doduse, jeste radjen u vreme sankcija i propasti cele privrede, pa mozda je meni zapao neki krs, mozda su se drugi pokazali bolje. dosta cesto cujem pricu da ako hocete neki veci traktor iz IMT-a treba da nadjete nekog tamo da ga proprati u celoj montazi i to onda bude, kao, sve ok. malo mi ta prica ne pije vodu, al opet ko zna.
explorer: same je definitivno, neuporedivo bolje resenje. o same-u sam cuo sve najbolje, a mehanizacijom se bavim profesionalno. i teoretski i prakticno.
jos jednom ponavljam, IMT 577 DV, po meni je mnogo bolji traktor. mozda preterujem, ali kod IMT-a i ne treba ici preko 577, sve preko toga je malo povuci - potegni. 577 i kompanija ispod njega, mislim da su sasvim dobri traktori (odnos cena - kvalitet)
Vlasnik tog traktora je moj školski drug.
Inače on i njegov ćale su odlične majstorčine. :D
Ma nema se šta reći, stvarno taj 590 je nšto posebno, uvijek mi srce zaigra dok vidim tu sliku, stara ljubav prema IMT-u :D :D
explorer je napisao(la):
Ti uzeo? Pa jel to tvoj Same ili od tvog dide ili ujaka?
Bećarina pusta je napisao(la):
Najjednostavnije je reć, SAME je naš :D, svi smo se trudili da si kupimo jedan pravi kvalitetan stroj da nas dobro služi, znači, moj djed, moj ujak, moj stari i ja smo dobrano izgubili živce oko papirologije i svega ostalog dok traktor nije došao doma u dvorište :cao: :cao: :cao:
