cute unique girl names indianДукеј јел су ти то лецхлер или неке друге ИДК дизне и колико те изашао комад? Тренутно користим обичне СТ али морам да пазим да буде мирно време. Узео бих те ИДК како кажеш да су ти се оне најбоље показале. Гледао сам у раду ИД љубичасте чини ми се да су то 2.5 али ми се не свиђа што мора са великим притиском да се ради и то исто добро заноси на ветру тако да је избор пао на ИДКJa sam stavio na jedno krilo ST dizne, a na drugo IDK, sve trojke, u dvorištu sa čistom vodom, i posmatrao kad vetar duva koliko koje nosi vetar. ST i pri malom vetru vetar prilično nosi. One su za totalno mirno vreme. Potom sam kupio IDKT, nisam više ponavljao eksperiment, ali na srednjem segmentu prskalice imam IDK (da ne prskaju po šasiji), a na krilima IDKT pa sam ih tako poredio, i IDKT sigurno prave manje magle nego ST (iako su to dva duplo manja mlaza), ali malo više od IDK.
Sad u nedelju sam prskao soju i duvao je solidan vetar, ne znam koliko je to u m/s, ali kad je vetar duvao tačno u pravcu kretanja prednji mlaz se bio povio u nazad da je bio skoro ispod krila, ali zadnji mlaz je bio nedirnut, bukvalno je prednji mlaz bio vetrobran za zadnji mlaz.
Aplikacija nudi sve raspoložive dizne za svoj opseg radnog pritiska, koji je pretežno za sve od 1,5-7 bari. Ali svaka dizna, barem po katalogu, ima neku preporuku na koji ima najmanje zanosenja, IDK/IDKT 1,5-3 bar, ID/IDTA 4-8 bar., itd... Isprobao sam i ja, ne držim se kataloga, i prskam zavisno od uslova, od 1,5 - 5 bari. Ali zagledajuci rad iza prskalice, na manjem pritisku pravi krupnije kapljice, koje su ispunjene vazduhom, i prilikom kontakta se rasprne, dok kod velikog pritiska kapljice su jako sitne, i lako ih nosi vetar. Npr IDK na 4 bara po vetru iz kabine vidim kako leti iza prskalice. A te ID nisam koristio na komplet prskalici, ali ih imam na krajevima krila kad prskam do komšije, da im ne uhvatim vrstu, i imaju manji ugao od IDK dizni, na istom pritisku, a obe su od 120 stepeni. Mislio sam da je manji ugao, ali gledam ima samo taj. E sad, dal je zato preporuka da rade na većem pritisku, ne znam, ali eto ti si napisao da rade savršeno i na manjim. No kod mene radi savršeno za do komšijeJa trenurno prskam kukuruz da id 04 posto vetar ne prestaje. Radni pritisak 3bara uz upotrebu okvasivaca i rade savrseno. Malo se preteruje sa krupnim i sitnim kapima,sad ispada da na 4 bara pravi maglu a na 3 pljusti,mani te se toga,probajte i sami nesto. Ja sam radio posle setve sa totalom isto je duvao vetar ludacki,stavio sam Id 04 na 2 bara,zanosenja nije bilo a posao odradjen bez greske.
Uostalom da ne rade dobro,aplikacija je ne bi ponudila sa tim radnim pritiskom
