Kalemljenje voćaka u kućnoj radinosti
Koliko znam, ona ide na divlju krusku dobro, a sigurno se kalemi. Verovatno bi bilo dobro i na sejancu oskoruse, ali ko ce to izgurati sve. Moja oskorusa, 9 ili 10 god, al ploda manje od 1kg. Dug je put do branja!
Sent from my Lenovo S1a40 using Tapatalk
Ja sam dobio jednu iz izdanka, znaci moze i tako tj izbacuje izdanke, ali u mom slucaju nije se primila i naglasio je covek da ima los koren al eto da probam, drugu nema...i jeste imala los koren, skoro bez zilica.
Imam dzanarku pa jedno 30-40 komada mladara izdanaka u basti oko starih sljiva.
Kako i kada kalemiti npr.neku drugu sortu sljive, imam u planu konkretno rusku dzanariku i cac.rodnu i lepoticu. Da li vaditi mladar iz zemlje ili nakalemiti na isti sad, pa sledece godine presaditi i posaditi na zeljeno mesto?
Citao sam sve i svasta, ali zelim informaciju iz prve ruke. Hvala!
Sent from my CUBOT CHEETAH 2 using Tapatalk
Pozdrav svima.
Potreban mi je savet. Imam 12-15 komada samoniklog oraha, visine 50-70cm. Zeleo bih da kalemim crveni orah(sa crvenim jezgrom), mogu da uzmem kalem grancice.
Kada i kako je to najbolje obaviti (makar jedan da uspe)? Hvala.
Pozdrav svima.
Pronađi par strana unazad je kolega Gandrad opisao kako je kalemio orah u kućnim uslovima. Generalno moraš kalem grančice da uzmeš ranije, pre nego krene vegetacija a podloge krenu u sobi... posle kalemljenja opet ostaju u specifičnim uslovima... pročitaj pa ako nešto ostane nejasno piši mi na pp...
drugarski pozdrav
Samo da javim da sam nasao
Posebno izdanje izdavaca Moc prirode
rekao bih prirucnik
pod naslovom
Kalemarsko sveznanje
Jedinstveno izdanje o kalemljnju
Autor dr Ivan Ninkovski
godina 2002 broj 21
Izvanredno nesto,
celovito , detaljno I strucno sa mnogo
slika, skica I crteza.
Citam celo posle podne.
Bas sam ushicen .... ima da probam vestinu kalamljenja ...
Moze li jedno pitanje za iskusne kalemare a i za ostale ako neko ima iskustva. Kazite mi koja se podloga za krusku najbolje pokazala? Trazio sam taj podatak ali nisam uspeo da pronadjem. Verovatno svaka ima svoje prednosti i mane ali neka mora da se istice od drugih, i da li pozeljno ici kalemljenje sa posrednikom?
Sto se tice sejanca kruske kao podloge, sigurno je kompatibilniji od dunje. Moras definisati kakvo drvo hoces, koliko komada, koji prostor itd.
Npr ako zelis dugovecnu vocku kojom ce se sladiti i naredne generacije, obavezno divlju krusku kao podlogu, ali i ti ces je malo kasnije od kalemljenjà pojesti.
Ako ces ti da se osladis sto pre kruskom, a odgovara ti i da bude manja krosnja, obavezno neka dunja i u zavisnosti od sorte, verovatno sa posrednikom.
Sto se tice tehnike, isto je sve, samo posrednik na dunji za neke sorte otezava stvar.
Pa mislio sam na podlogu dunje. Ukoliko planirate zasad koju se odluciti za podlogu. Znam da neke podloge ne trpe mnogo carbonata, ali pod uslovom da su analize dobre, a sortiment Vilja, Karmen, Santa Marija. Da li to i zavisi od same sorte koju podlogu izabrati?
Koju ćeš podlogu odabrati zavisi naravno i od sastava zemljišta gde ćeš napraviti zasad. Postoje savremeni zasadi koji su sađeni i na podlogama dunje MA Ba29 kao i na podlozi divlje kruške. Sve podloge imaju svoje prednosti i mane.
Moj savet ti je da ako želiš profesionalni zasad da angažuješ nekog stručnjaka sa iskustvom koji će na osnovu zemljišta i pozicije voćnjaka dati savete i preporuke.
ljudi zna li mi neko rec sta da radim sa 3 kajsije na bjelosljivi sto sam kalemio na cip u septembru ,primile se i krenule ,tj razvile one listice mogu li to kako zastititi da sacuvam do proljeca i moze li uopste ista biti od te sadnice s obzirom da nije pupoljak prespavao ?
Zastiti nekim debljim materijalom koji moze da dise. Kajsija ima i dva bazalna pupoljka, verovatno ce iz njih da potera na prolece. A ovaj centralni ce da izmrzne, koliko god ga stitio.
Danas mi je u selu bio covek koji je iz sela
a kalemi. Mogu vam reci da sam probao na
prosto spajanje I spavajuci pupoljak. Mislim samo
sam tehniku probao I mogu vam reci
da mi se svidja . Ima da budem kalemar.
Inace rekao mi je da su bjelosljive podloge koje sam uzeo pre dve godine I odlicne da se naredne godine kaleme kajsije.
Imam ih 6 I kalemicu 4 prosto spajanje
a u avgustu 2 na spavajuci pupoljak.
Moram priznati da sam malo uzbudjen.
Kalemljeno u prolece 2017., Visoko na stariju podlogu divlje jabuke. Bujna podloga, bujna i sorta, ide kao ludo.
Koju sortu bi kalemio, dunja je ok ako ti je zemlja kisela (ph bar ispod 6,5) pogotovo dunju ako bi radio konzumnu sortu, divlja kruska je bujnija otpornija ali dobijas plodove manje ugledne ali ukusne.
Druze to je metla uzgojni oblik, sto nisi razredio grane u unutrasnjosti i rasirio ih, nedostatak sunca u krosnji samo nevolju znaci.
divlja jabuka i kruska
Jeste metla, nije mi obicaj, al raste kao ludo, a nisam dirao ove godine. Bile povijene tri grane na pocetku vegetacije, al buknu metla i prodje godina dok trepnes.
Ekstra su podloge, verovatno nemas kruske za prodaju?
