Kalemljenje voćaka u kućnoj radinosti
Ако се врши прекалемљавање старијих стабала, по правилу дрво треба скратити раније, у току зиме, да се сачува више хранљивих материја, а потом скратити још мало пре самог калемљења, да рана буде свежа. Колега Поле т25 је све добро урадио, сем што узимање племке кајсије непосредно пре калемљења по мени није добра идеја (и ја сам прошле године исто тако урадио и ниједна ми се није примила), јер кајсија креће са вегетацијом врло рано. По правилу племке треба узимати док је биљка у дубоком зимском мировању, или принудном мировању. Плашећи се да се због ове високе температуре зимско мировање не прекине и сокови крену, ове године сам већ скинуо племке, па видећемо на пролеће да ли сам то добро урадио... Не треба ни журити са калемљењем, јер за калемљење никад није касно ако су племке добро сачуване и нису кренуле, а ако је раније него што је подлога кренула, онда мислим да може бити проблема у пријему. И мислим да је много боље калемити на једногодишњи пораст, него тако дебела стабла на процеп, тј. боље је прекратити стабло да избије нови пораст, а затим следеће године калемити простим спајањем или окулирањем пупољком.
I ja cu uzeti grancice kolko sutra prekosutra jer vegetacija ranije krece a kalemicu na jednogodisnje grane koje su isterale prosle godine a lepe su i jake a isterale su skoro dva metra.
Pozdrav svima.
U prolece sam zasadio kalem jabuku jednu sadnicu, ali se preko leta isusila. Nakon toga, iz zemlje je izasao izbojak, i na 20cm iznad zemlje se racva i imaju visinu oba po metar sigurno.
Hteo bih da kalemim nesto, e sad pitanje:
Da li da kalemim na oba, ili pre racve na onom.sto je izbilo iz zemlje?
I kako da kalemim, kad, kada da uzmem grancice/u? I da li da uzmem grancicu sa vrsnim pupoljkom ili samo "reznicu"?
Imam i limun star 9 god iz semena, veliki je 2 m ga ima, ne radja nista, isto.pitanje i za njega, kad i kako?
Hvala
Sent from my CUBOT CHEETAH 2 using Tapatalk
Ja imam limun koji sam kupio pre nekih 5-6 godina na pijaci, žena koja mi ga je prodala reče da nije kalemljen, ali nije dobijen od semenke, već od reznice, tako da bi trebao da rađa. Nije uopšte rađao i planirao sam da ga prekalemim, ali nikako da se organizujem i tako je prolazilo vreme. Iznenadilo me je kada sam prošle godine na njemu uočio 10-tak cvetova...
Od nekih ljudi sam čuo da rađa i limun iz semenke, ali nešto kasnije, što je posledica njegove velike bujnosti. Naravno, ostaje pitanje kakva sorta će se dobiti.
Ja sam danas išao u "berbu" plemki...Skinuo sam plemke sa dve trešnje, jedna rana majska, druga početkom juna .
Pošto se radi o poljhskim putevima...brdskim...a čizme mi "klinci" pocepali, jedva sam prošao u opancima...Potom sam prošao nekih pola kilometra za kalem-grančice stare kajsije i kruške ( verovatno jeribasme, a to sam zaključio upoređivanjem plodova i ukusa sa ovim što se može saznati na forumima) inače sigurno stare najmanje 50-tak godina.
Kod kajsije je bio problem slab porast prošle godine, tako da su plemke svega 5-6 do 8 cm. Kod kruške sam morao da pravim "alat" da dohvatim grančice sa plemkama...motkica sa kontra rakljom dužine od nekih dva i po metra od susednog gustiša belošljive.
Na kraju kad je već počela da prska sišao sam u dolinu po još par grančica sa mlade kajsije, koju je drugar kalemio pretprošle godine sa, takođe starog drveta...
Kući sam bio oko jedan i nešto... već sav mokar...
Jedno pitanje, mozda smesno- da li bih mogao na podlogu jabuke koja je isterala nakon sto se kalem osusio, da kalemim oskorusu?
Ma neka ih,kalemili su kod mene,tj isprobali,spojna mesta su jako krta i desavalo se jos u vadjenju da isadnu sa podloge,da je to ok kalemili bi i dunju na jabuku a i krusku,pa jos recimo kruska na m9 ali ne ide tako
Ja imam krušku kalemljenu na jabuku iz 2011 godine kalem kada sam namerno kalemio tu kombinaciju jer tada nisam imao podlogu jabuke spremnu za kalemljenje.
@ suljaga
Ti možeš probati uzeti kalem grančicu te kruške i kalemiti na podlogu kruške ali ne verujem da će ti ukus ploda biti drugačiji.
Druže, eno ti i temi literatura, odmah tu ispod postavljen udžbenik o podlogama za sve voćne vrste...šta na šta ide i uopšte o kalemarstvu...
Što se plemki tiče...danas sam dodao tridesetak prutića sa dva oraha...tu u komšiluku...i spakovao ih u fržider...
[/URL][/IMG]
Imam ovu kajsiju u dvoristu verovatno kalemljenu na dzenariku i kao sto se vidi ostala je samo jedna grana ostale su se osusile. Posto mislim da i od ove nece biti vajde razmisljam se da odsecem i ovu granu i do prekratim podlogu koja je kolko vidim zdrava i jaka i prekalemim sa necim drugim. Posto bih vise voleo da mi na tom mestu ostane kajsija zanima me vase misljene da li da okalemim neku sljivu kao posrednik pod koru pa na nju kasnije kajsiju na pupoljak ili grancicom u prolece, ili da ostavim lastare od podloge da izrastu pa na njih neku sljivu kao posrednik pa onda kajsiju. Imam od sljive top taste koja je otporna da uzmem grancice za kalemljene ali ne znam kakva bi bila kao posrednik za kajsiju?
Mikice ako ides prema Krusevcu javi se poklonicu ti ja 2-3 kajsije na posredniku,nemoj da se mucis sa ovim,a mogu ti i poslati brzom postom ne kosta te nista osim postarine
