Kaki
Ljudi kako vam napredjuju kakiji ?
Kod mene ove godine cvetala jedna podloga kakija ali naravno nije imala plodove jel treba muska i zenska biljka da bi se formirali plodovi
Sad jos mi fali jedna biljka drugog pola pa da imam makar i sitne plodove podloge kakija sto znaci ako bi sad kupio sadnicu tek sa 3-4 godine mogu znati kad bude cvetala jel sam ubo pravu il ne
U Beogradu na Vidikovačkoj pijaci ima da se kupe KAKI plodovi po vrlo povoljnoj ceni - 100 din (oko 7 kuna, manje od 1 eura) kg. Prodavci ne znaju šta će s njim jer gotovo niko ne zna šta je to. A ovo ne pišem kao reklamu za pijacu već zbog "otkrića" kako prepoznati Kaki u kome ima semenki. Moje iskustvo govori da je to Kaki koji je tamno smeđe boje, za razliku od onih narandžaste boje. U pitanju su gnjili (ne truli) Kakiji, dozreli i omekšali za konzumiranje. Do sada sam u svakom takvom nalazio 2 do čak 6 semenki.
Još nešto o razlikovanju podloge za kalemljenje (Lotus Diaspiros) i sadnice Kakija (verovatno već piše na ovom forumu ali da ponovim) - Lotus ima mnogo uže listove, tek nešto šire od breskve, a Kaki ima po prilično široke listove. Semenke, odnosno plodove, koji su veličine šljive, Lotusa možete naći u Arboretumu Šumarskog fakulteta na Banovom Brdu. Semenke se lako primaju i ne zahtevaju ništa drugo do zalevanje. Lako je prepoznati kad se kasni sa zalevanjem - lišće se opusti i odmah podigne čim pristigne voda.
E sad bih i ja molio za savet nekog tko ima iskustva (ne mišljenje pokupljeno s Interneta) - Da li je doista neophodno kalemiti Kaki dobijen iz semena Kakija, onog jestivog, koji sam pomenuo na početku.
Posto vidim da se spominje moja malenkost, postavljam slike moje Japanske jabuke sorte Vanilia.
Rod od ove godine.
Posedujem i Diospyros lotus ,postavicu uporedjenje sa kaki-jem.
Izuzetno doobra godina,prosecna tezina po komau=300gr
Krupnije dosad imao-nisam
Trebala bi mi pomoć oko jednog problema,koji me zbrinjava. Zimi ove godine uzeo Sam 1 godišnju sadnicu japanske jabuke,u saksiji. Sredinom marta sam ga posadio na stalno mesto u bašti. Nakon dve nedelje pojavile su se crne pege na listovima i na mladim granama(slika 3) ,koje se vide i na slikama koje sam postavio.
Da li se radi o nekoj bolesti,da li je reakcija na zahlađenje vremena( nedavno su bili prizemni mrazevi),ili nešto drugo je u pitanju? Navodno ne postoje bolesti u ovim krajevima koji stvaraju probleme.Ako neko ima ideju,ili konkretno zna o čemu se radi molio bih Ga da mi pomogne. Hvala unapred!
Kod vas ove godine malo plodova ostalo na drvetu a moj kaki sad poceo da cveta bice izgleda plodova ako ne bude snega u 1 mesecu
Salim se znam da od ploda nema nista nego poblesavilo i voce kao i ovo vreme, previse vlage pa su pupoljci zivnuli ponovo kao da je stiglo prolece
Cvetanje kakija u avgustu:​
Poštovani,
molio bi sve koji bi mogli da napišu nešto o sortama Fuyu i Vanigllia, koja od ove dvije je zahvalnija za sadnju po pitanju ukusa i kvaliteta ploda , izdržljivosti stabla u zimskom periodu...
Unaprijed zahvalan.
Ja mogu da ti napisem otprilike o njima (nemam nijednu od tih vrsta), fuyu trebalo bi da moze da se jede direktno sa drveta kao jabuka kruska i slicno nase voce a vanilija treba da omeksa da bi se mogla jesti, sto se tice izdrzljivosti na zime kazu da je vanilija otpornija od fuju na niske temperature, sto se tice ukusa nisam bio u mogucnosti da probam ni jednu od te dve vrste tako da ti ne mogu opisati koja je bolja.
U principu bilo koju vrstu da posadis trebas je prvih nekoliko godina zasticivati od zime da ne smrzne a kad ojaca onda bi trebalo da moze da izdrzi.Kaki izdrzi blaze zime do otprilike -15 a ako budu - 27 zime normalno da ce smrznuti ako se ne zastiti mlado drvo.
Hvala Vam na odgovoru .
Zamolio bi još samo za jedno i to: Koju sortu Kakija koja može da se konzumira odmah po branju sa grane bi mi preporučili, koja je favorit po pitanju ukusa a da može da podnese našu kontinentalnu klimu?
Planiram da zasadim Japansku jabuku koja može da se konzumira po branju ali sam u nedoumici koju sortu da izaberem ( takođe me interesuje i gdje se mogu nabaviti )?
Unaprijed zahvaljujem svima.
Zelim da narucim par sadnica KAKI-a pa me interesuje kako da postupim pri sadnji sta staviti u Rupu od đubriva Treseta itd. molim vas za savjet
Isto priprema ko i za svako drugo voce, ja sam moj sadio u mesavinu pregorelog stajskog djubriva, sumske zemlje i zemlje sa njiva koja je bila rastresita i raste ko blesav.
Moja dva Kaki Typo zasađenja prošle godine, ove godine teksu počeli da rastu i za sad bujaju...
Može li mi neko reći kad od prilike rod može da se očekuje/ sa koliko starosti sadnice , kakav ukus imaju plodovi Typo Kakija?
Sve zavisi koliko ti je stara sadnice koju si sadio i dal je kalemljena i koliko joj odgovaraju uslovi, ti posto kazes kaki typo da imas onda pretpostavljam da su kalemljeni i da su bili jednogodisnje sadnice oko metar visine koje si sadio, u tom slucaju za 2-3 godine ces najverovatnije imati prve plodove.
Sto se tice ukusa to je tesko objasniti sve su sorte kakija slicne ukusom, neka sladja, neka sitnija, neka malo manje sladja i slicne razlike u principu ako si nekad jeo kaki plodove onda ce ti se svideti i kaki typo.
Ja imam 2 kakija koji nisu kalemljeni i kod njih cu se nacekati ploda, najverovatnije 5-6 godina ce proci do prvog ploda, vec znam da ce biti sitnih plodova, ukus nemam pojma kakav ce mu biti a i imace najverovatnije i seme u plodovima, to sam kupio kad jos nisam znao puno oko kakija a ostavio sam ih da rastu jer mi nije problem ako mi se ne budu svidjali da ih kalemim sa nekom drugom sortom :osmeh:.
Kaki koji nije kalemljen:
Kaki koji nije kalemljen + kalem na jednoj njegovoj grani (zaokruzeno crveno na slici moze se vidfiti i razlika u obliku i velicini listova):
Kaki star 4 godine prvi plod:
Edit: sad su se pojavile i slike u tvom postu a akd sam prvi put pisao nije bilo slika :p
Pozdrav, gdje si kupio sadnice i koja im je cijena?
izgledaju lijepo Mašalah
Ova sa Plodovima koja je to sorta gdje si ih Kupio i koja im je cjena?
Ove nekalemljene sam kupio pre 5 godina ali mi covek prodao nesto drugo umesto kakija i u jesen 2012 sam ih tek nabavio i posadio kod mene, ja sam tad placao 500 din po sadnici a 2 dana posto sam ja bio kupio sadnice bile su 300 din...
Sadnice su bile iz semene uzgojene i visine oko 30 cm kad sam kupio sledece godine su bili narasli oko 40-60 cm a sad su oko 1-1.20cm visine.
Ovaj sa plodovima slicna prica, kupljen u prolece 2011 ali me prodavac isto zajebao i podvalio mi obicnu jabuku a ja tad nisam znao kakvu kaki jabuka ima koru i kako izgleda sadnica... platio sam ga 10 evra kao jednogodisnju sadnicu, sorta nemam pojma koja je.
Ja sam ga 2012 u prolece posadio i prosle godine je imao jako kasno 2 plodica koja su opala a sad je normalno krenuo da cveta i nadam se da ce biti plodova na jesen za jelo i da cu videti kako izgleda njegov plod a onda cu probati provaliti koja bi mogla biti sorta u pitanju.
Kupio sam ga od coveka iz Trstenika koji dolazi svake godine u prolece i jesen u moje selo da prodaje voce.
Evo jedan video za sve ljude koji su se pitali na koji nacin zastiti kaki od zime, ovo je nacin na koji sam ja to radio prosle zime.
