Kajsija
Imam Kajsiju Roxanu da li moze savet ko se razume koju kasnu sortu kajsije, krupna, rodna, otporna da kupim i posadim za jelo, preradu...tu namenu
dali je bolja Novosadska rodna ili Madjarska najbolja
i jedna idruga su sorte koje sazrevaju oko 15 jula znaci pre roksane, posle roksane imas kajsiju dzinovskih plodova krupnoca 140 grama zri oko 10 avgusta:cool:
Мађарска најбоља је осјетљива на шарку и мало ситнија. Што се тиче приноса и исплативости то не могу рећи јер су ми кајсије још мале, то ти знаш. Истина, само сам гледао мађарске најбоље заражене шарком, јер овуда једино њу и саде, а НС родну нисам. Шупљикавост листа добро подносе и једна и друга, зимске мразеве такође, прошле године су фебруарске мразеве издржале подједнако, априлски их је дотукао.
Mađarska najbolja je sorta više za džem i rakiju, a NS Rodna za hladnjaču i Rusiju. Što se održavanja i rodnosti tiče dobre su obe. Od mene, velika preporuka za NS sorte.
I ja dajem glas za ns rodnu ako nista drugo onda zbog svoje lepe krune i bujnosti.Sto se tice rodnosti,pricacemo za desetak dana o tome kada vidimo sta je kome ostalo posle ovih:kisa:
Питањце ако неко зна ? Јел може кајсија у оној варијанти са жицом (било је слика сад се не сећам теме мислим да је јабука или шта већ ) и екстремно густо ?? прелистао сам 3/4
теме и нисам нашао слике.. ако може питање би и било које би биле димензије крошње (ако се то може назвати крошњом ) у попречној пројекцији тј. висина и ширина описаног правоугаоника .. :osmeh: ( и то у фази после пролећног шишања тј. пред цветање) ..
Први цвјетови су се појавили прекјуче. Јуче ујутро је било нешто кише. Идем данас да пршћем корусом, биће нешто кише петак-субота. Пчеле лете.
Kod mene u punom cvatu, oprskao sam 'horusom' prvi put.Pčele rade samo tako, ali tučkovi propali...
www.dodaj.rs
[/URL][/IMG]
Evo i slike od pre par sati.
kod mene m39, kečkemetska, ruža i roksana kako koje drvo...neko skroz precvetalo, neko pun cvet a na nekom 80 posto pun cvet a 20 posto beli baloni...štete ima dosta ali mislim da će biti roda koliko toliko, recimo 15 do 50 posto, opet zavisno od stabla do stabla..danas oprskah chorusom pa za 2, 3 dana mankogal i insekticid, trešnje izbacile listove i kreću da izbacuju cvet tako da i one za par dana kreću sa chorusom :)
Za sta sluzi manakogal i koju vocku prskas?
Hocu da se ispravim i da se ,,izvinim" sorti ns rodna koju sam pre neki dan ocrnio.Danas sam obisao vocnjak,zemlja se beli od otpalog cveta,kao da je sneg pao.Sada je situacija jasnija jer se bolje vide preziveli cvetovi-tuckovi koji vire i koji su zeleni.Na ns 4 nema skoro nista,ns 6 i kasnocvetna svaki deseti cvet zdrav a ns rodna izgleda najbolje sada kada se ,,ocistila" od mrtvih cvetova,otprilike 20-30% cvetova zivo.E sad,danas cujem da nas ceka krajem meseca mraz i susnezica pa ce mo da vidimo sta ce ostati definitivno.
mankogal je fungicid za list, protiv šupljikavosti lista, kokomicesa i slično, ali je preventivni i nije sistematik, znači ne leči i spira ga kiša..prskam sve sa njim kad precvetava a to su kajsija, trešnja, šljiva, višnja, znači koštunjavo voće u principu, ne znam dal je dobar i za ostale voćne vrste...znam da nije loš za gnomilia leptostilia na orahu, ona bolest lista oraha..
02.04 su bili beli baloni, oprskao sam chorusom, 06.04 cvetanje oprskao sam signumom.
Pitanje glasi: šta činiti sada kad se pojavili još nekih par belih balona, koji su sada u punom cvetu, i koji su samo oprskani kada su bili beli baloni, dali ponoviti chorusom ili ostaviti kako jeste? Pozdrav.
