Ја сам изгледа обрао моје кајсије за ову годину. Код мене ноћас био мраз, по подацима са интернета најнижа температура је била -4, а трајао је целе ноћи, од 12:30 до 7. Углавном лед у већој посуди у воћњаку је био преко пола центиметара дебљине. Кајсије су по слободној процени преко 95% исцветале, а неки цветови (по мени око 20%) су били и у стадијуму прецветавања. Видећемо колика је штета и да ли ће нешто остати. Углавном, не треба веровати прогнози времена, пошто су били најавили најнижу температуру од 3 степена, можда су само заборавили да ставе минус. Отварао неке цветове данас и отприлике 30% плодника, тј. тучака је зелено, е сад занима ме колико времена треба да прође па да дефинитивно будемо сигурни да нема оштећења од мраза?
Ево неке сличице од данас.
Pozdrav zemljace, u kom si ti to kraju kad ti je tako niska tempratura bila?
Moji rodjaci imaju automatsku meteorolosku stanicu, jeste malo u brdu (nadmorka visina oko 290m), nije u dolini koja je 50-60m niza i gde je malo hladnije. Ona je izmerila najnizu tempraturu 23eg marta od oko +3 stepena, ujutro u 6 je to bilo... 22og Marta isto u 6 je izmerila oko +1 stepen iznad nule...U dolini, pri samom dnu moze da se desi da je bilo oko nule ili malo ispod toga, ali ne verujem da je bilo mnogo ispod toga, makar ne u mom kraju (oko mesta Konjuh i Lazarevac u Temnickoj regiji, severno od zapadne morave)...
Ako si izmerio tu tempraturu od -4 kod same kuce, i ako je kuca u nekoj uskoj kotlini, onda sumnjam da je na brdu bilo bas toliko (a koliko vidim kajsije su ti na visu, nisu u dolini) tako da verovatno temperatura nije pala puno ispod nule u samom vocnjaku u visini krosnje...
Uzmi u obzir i to da je pri samoj povrsini zemlje uvek niza temperatura nego sto je na metar i na dva metra visine (zato se i meri tempratura na 2m visine od zemlje izmedju ostalog, ako si primetio RHMZS uvek daje i temperature vazduha na 5cm od zemlje, koje ponekad znaju dobrih par stepeni da budu nize od temperature na visini od 2m gde se standardno meri temperatura vazduha), a ta zaledjena voda je verovatno bila u nekoj posudi na samoj zemlji...
Moji su cesto merili (kod kuce koja je u uskoj dolini) sa zivinim termomtrom 3-4 stepena nize temperature (kad je hladnije doba dana, a to je obicno rano jutro) od ove meteoroloske stanice, tako da je velika verovatnoca da u vocnjaku u visini krosnje nisi imao tako niske temperatre, koje bi kajsija trebalo da izdrzi (oko nule ili -1 bi trebalo sve sorte da izdrze u ovom stadijumu bez problema, a neke mozda mogu i vise da izdrze)...
Ne mogu da se setim kako bese tacno ide debljina leda reciprocno sa minusom tmeperature (nesto mi je u glavi da svaki stepen minusa pravi 1cm leda, ali mozda i gresim, ispravice neko ako zna tacno)..
Evo naso sma jednu sliku koja u zavisnosti od vremena trajanja mraza (i naravno temperature) daje predikciju koliko ce led biti debeo... Po ovome, ako je oko -1.1 stepen Celzijusa (priblicno 30 Farenhajta kao na slici) za 24 sata na toj temperaturi stvorice se led debljine 1/4 incha sto je oko 6.35mm (malo vise od pola cm), tako da moja paushalna teroija gore da -1 stepen pravi okvirno led debljine od oko 1cm nije daleko od toga... Tako da, sudeci po debjini leda i da je ovo slucaj ledjenja jezera, koje nije ko tvoja posuda koja moze da se hladi sa svih strana, a ne samo odozgo ko jezero ili bara, ti po ovome nisi imao nizu tempraturu na povrsini zemlje od -1 stepen u vocnjaku kod te posude...Nadam se da sma u pravu sa ovom procenom i ako neko ima bolje podatke, neka ih podeli...A evo i slike koja pokazuje kako vremenski raste debljina leda, na povrsini jezera, pri nekoj konstantnoj tempraturi vazduha...
Po ovom grafiku takodje ispada da bi trebala temperatura od -3.8 (to je oko 25 Farenhajta) da za 6 sati napravi led od pola centimetra, ali opet, ovo vazi za jezero koje je velika masa vode, koja se hladi kroz taj led samo (koji je izolator inace), tako da ne verujem da je temperatura pala na taj nivo od -3 do -4 Celzijusa kod tebe u vocnjakau, cak i na smaoj povrsini zemlje...
Evo i slike kako se tempratura kretala zadnja 2 dana...Crveno su temprature...plavo je tempratura rose iliti rosna tacka...
