Kajsija
Ako su postavljene na neki sajt, a sigurno da jesu, mozda su odande nestale, desava se.
Pozdrav kolege...Evo i mene posle duzeg vremena.Vidim da se nesto ucutalo sa objavama pa rek'o da krenemo.Ja sam opravdano bio odsutan ali vas nisam zaboravio :osmeh:...Usli smo polako u februar i gledajuci stanje u vocnjacima za sada je sve ok,mirovanje je jos uvek u toku.Za razliku od proslog januara i februara kada su temperature bili uporno iznad 15 stepeni ovo je sada ,,sibir''.Ja se polako pripremam za azotno djubrenje(jos je rano),necu nesto preterivati jer prosle godine nisam imao rod pa je porast bio dosta izrazen.Nisam ni orezivao,zadnje sam radio u maju-junu i sada necu,samo cu odstraniti polomljene i suve grane i eventualno neku sto strci.Na mladom vocnjaku je stanje ok,jedino je nesto slabiji porast na krupnoj ranoj,ne znam da li je to takva sorta ili je nesto drugo.Zna li neko nesto vise o krupnoj ranoj,da li joj je bujnost manja ili...Ostale sorte lepo napreduju,pogotovo Roksana i Ruza. Na starom vocnjaku posadjenom 2009 godine vec 2011 je dao 5 kg po stablu pa se nadam da ce i ovaj novi posadjen 2017 dati bar par kg ako mraz ne odradi svoje.
Pozdrav @pele, da malo živne tema na voćarstvu... sad čitam spominješ rod u drugoj godini pa setio jednog detalja kod mene. Sadnice koje su kalemljene klasično dali taj prosti ili engleski spoj su prorodile po neku kajsiju u trećoj a po par kg tek u četvrtoj godini dok sadnice koje su kalemljene na "čip" u prvoj godini su već imale plodove koje sam uglavnom skinuo a u drugoj je bilo značajnog roda. E sad dali je to samo zbog razlike u kalemljenju li je do rasadnika (sadnice su iz različitih rasadnika) nemam pojma, ako se sećaš kako su tvoje bile kalemljene kada si sadio jeste bila davno 2009. ali...
Pozdrav kolega. Nove sadnice u vocnjaku su cipovane a za stari vocnjak ne mogu da tvrdim jer sam tada bio,, zelen'' pa nisam toliko ulazio u materiju. Mislim da institut na R. Sancevima odakle su bile sadnice nije radio na zarez ako se ne varam.U svakom slucaju mogu da pohvalim sadnice sa instituta, sadni materijal je stvarno u startu bio u ekstra formi. Cujem od kolege da je pricao Keserovicu o tome kako sam imao u 2014-e (posadjeno 2009) 40 tona na 480 stabala i da je on rekao da je nemoguce. Tako je bilo, fantastican rod i kondicija stabala ali ne znam da li je imalo veze sa kalemljenjem ili sa zemljistem i ostalim ciniocima.
Neki kasniji rod verovatno nema veze sa kalemljenjem, moje iskustvo je da sadnice kalemljene na čip ranije prorode u odnosu na ove druge. A sve kasnije zavisi od mnogo faktora zemlja, vremenske prilike i naj bitnije od gazde, neće kod svakog voćka iskazati svoj pun potencijal.
Bas je tema bila zapostavljena :ppozdrav:
Meni je ostalo ne posadjenih jos nekih 50tak ari (kasno sam pazario parcelu) a januar nije dozvoljavao rad u vocu. Sadnice mi stoje u trapu (Madjarska Najbolja), cekaju povoljan trenutak za sadnju. Ostale mlade kajsije jesenas posadjene nisam jos prekracivao, i ne nameravam jos minimum 20tak dana. Stare kajsije samo malo da dovedem u red, nema nekog rezanja (orezao sam ih na zeleno).
Sto se tice djubrenja u kajsiji, samo dobro pregoreo govedji stajnjak dolazi u obzir (i to u umerenim kolicinama), (vestak niposto, preporuka starih dobrih vocara koji se bave ovom vockom) :ppozdrav:...
Zaklopacka Ruza. spremna ceka vegetaciju :ppozdrav:
Sad sam između ostalog obišao i kajsije i malo sam zabrinut... na dosta stabala ima puno pupoljaka sa "roza tačkom"... znači vrh pupoljka se polako otvara i vidi se roza tačka, prvo brinem zbog prskanja nadam se da u ovoj fazi nije kasno za prskanje pošto sam ove godine namerno čekao "zadnji momenat" uff nadam se da se nisam zahebao... drugo u narednih 5-6 dana najavljuju temperature do -7 dali je za brigu u ovoj fazi...
I kod mene miruju ali najavljene temperature nece skoditi ni onim kajsijama koje su pocele sa bubrenjem. Kada je izdrzala - 19 prosle godine u jos kasnijem stadijumu bubrenja izdrzace i - 10.Ja gledam neku dugorocnu prognozu i vidim javljaju neki sneg krajem marta. To bi bio veci problem. Kolega Marceta, ne boj se nista za prskanje, sledece nedelje laganica to poprskas, ne treba zuriti sa prskanjem. Javljaju sledeci vikend 16 stepeni i eto prilike.
Налетох случајно на Џу-тјубу на овај видео:
Изненадио ме овакав узгојни облик кајсије, чини ми се као витко вретено. Још нигде нисам видео кајсију са оваквим узгојним обликом, а види се колика је плантажа и да то не ради неки дунстер, вероватно има неки разлог зашто се определио баш за тај узгојни облик. Има један колега на форуму (у теми "шљива") који шљиву гаји на сличан начин и задовољан је... Да ли неко од вас на форуму има искуства са оваквим узгојним обликом кајсије? Зашто код нас сви иду на вазу?
Nisam siguran da to ima bilo ko u Srbiji. Keserović je pravio neki zasad ali mislim da nije takav oblik.
Pretpostavka je da je kajsija veoma osetljiva na preterano i prerano rezanje, barem sam ja tako razumeo po ranijim pisanjima u ovoj temi. Preporuka je da se ne reže rano, eto i na snimku se nešto petlja dok je u cvetu. Ono što nisam video na ovom snimku je antifrost sistem. Pretpostavljam da je to podneblje dobro za kajsiju i da nema kasnih mrazeva (Saragosa - Španija).
Inače moje razmišljanje je da ponešto roda može da se spasi ako je drvo formirano na prirodno tj. da raste visoko... Na mojoj mikrolokaciji sam imao slučajeva da su izmrzi cvetovi u visini od oko 2m a da su iznad preživeli i to čak ne i ceo voćnjak nego samo jedan deo... Sad kad naiđe veliki mraz ništa ne može pomoći. Prirodni oblik drveta opet prouzrokuje da se ne može plod koristiti kao prva klasa ili da će većina ploda završiti u industriji... Ipak sad kad bi pitao svakog ko ima zasad kajsija taj bi ti, ako je dovoljn iskren, rekao da je najvažnije da rodi....
Imamo problem sa bujnoscu podloga, ovo je verovatno kajsija sa manjom bujnom podlogom pa moze gusca sadnja
Generalno takav uzgoj smatram bolji iz vise razloga
nemas debelih grana pa i ako se neka oboli neces imati velikih preseka
stabla su dostupnija pa lakse vidis i sta se desava ako dolazi do razvoja bolesti
mnogo pre ulaze u rodnost, ako se i osusi mnogo je laksa zamena jer nemad panjinu u zemlji a biljka i mnogo ranije udje u punu rodnost
Da. I kod mene su krenule ali ne sve. Mladje sadnice jos uvek miruju. Ns kasnocvetna je u fazi kao na slici kod kolege Marcete. Danas idealno vreme i uslovi za bakar. Vreme je. I kod mene prosle godine 1 marta bilo - 22.Bitno je samo da ne bude nekih velikih povratnih hladnoca tipa - 12, - 13... sto bi sigurno stetilo. A kajsija je krenula, danas javljeno 18 stepeni. Po meni ce cvetanje ove godine bar kod mene biti zadnje nedelje marta.Kolega Marceta stavi ovu grancicu u vodu sa secerom da vidis kada ce cvetati. Kada iscveta racunaj jos 10 dana za cvetanje u vocnjaku ako su priblizne temperature a bice po najavama.
Izgleda da danas kod mene nema prskanja, ubija vetar. Juce i prekljuce rekli vetrovito a za danas bez vetra. Sve kontra. Vise ne verujem meteorolozima ni da kazu da je sutra petak.
