Izbegavaj ns 6,ima jaaako krte grane,kada bude rod od 70-80 kg po stablu pucaju grane samo tako i pored svih podupiraca koje sam postavio.Ako imas vremena da je proredjujes kada prerodi onda moze ali to je Sizifov posao ako je veca povrsina.Sta saditi, dal ns4 ili ns6?
Radja i susi se kao i sve ostale ns sorte.Oporna je na lom kada prerodi,osetljivija od ns 6 i ns rodne na moniliju(bar kod mene),Deblo dosta jace od ostalih ns sorti gde ns 6 ima najtanje deblo.Plodovi kod ns 4 dosta krupni-atraktivni po izgledu a i od ns sorti po narudbzama najinteresantnija proizvodjacima kajsijevace.Kako vam se pokazala NS 4?
Sada ne mozes nista uraditi.Pozdrav kolege.
Nazalost zakasnio sam orezivanje kajsije posle berbe.
Mogu li jos da odradim orezivanje i vadjenje vidopijajuce grane ili da sacekam prolece pred cvetanje?
Tapatalkkal küldve az én SM-G800F eszközömről
Danas bacio kalijum na novi zasad koji ce biti na vecoj nadmorskoj visini za citavih 20 cm pa se nadam os boljim rezultatima.A imam i mali breg od 2 metra odakle kada se popnem vidim ceeelu Vojvodinu a i sire...Kakva je svrha plodova? Rakija, prodaja plodova ili svoje potrebe? Koliko stabala?
Za kuću i rakiju - mađarska najbolja, rane sorte u junu - domaća rana, možda neke novije mađarske sorte - segedi...
Zasad je na nekoj nižoj nadmorskoj visini? Županja je na 80m. Pored Save? Ja sam na 60m pored Dunava ali nemam komercijalni zasad već za svoju dušu.
Ako se ne varam član Pele je na sličnoj nadmorskoj visini pa potraži njegova iskustva. On je jedan od članova koji imaju uspeha u proizvodnji, ako izuzmemo srpsku kaliforniju i ekipu u brdima pored Čačka. Ali možda on nije za poređenje jer njegov zasad štite Bogovi sa Fruške gore(jer im redovno prinosi žrtvu - svako jutro pre doručka).
Krecem sa busenjem rupa u ponedeljak,samo jos to ostalo da se uradi.Od sadnog materijala ce biti 6-7 razlicitih sorti.Inace sto duze imam kajsije sve sam vise ubedjen da su ove kajsije sa posrednikom losa ideja.Pre neki dan bila nevidjena oluja ,5-6 kajsija na visoko kalemljenom mestu vetar jednostavno otkinuo i bacio 20-30 metara.Dalje,na spojnom mestu ako je kotlasta kruna stalno se skuplja voda,lisce,insekti,hemija tesko zatvara tu vazu a o pucanju ogranaka da ne pricam.Sta dobijamo sto sadimo sa posrednikom?Otpornija na mraz i brze rodi sa vecim prinosom.Da li je bolje ici bez posrednika za koju sam sadnicu siguran da je dugovecnija ali ce manje radjati ili ici sa posrednikom koja odmah radja i daje vise roda ali koja se osusi za 5 godina.Mislim da cu u buducnosti ici bez posrednika mada sam i za ovaj novi zasad uzeo dupli kalem jos proletos ali ne mogu sada otkazati ljudima.Kada izracunas koliko traje sadnica sa posrednikom i mucenje oko cupanja(kod mene ove godine preko 40 komada otislo) dodjes na isto kada posadis bez posrednika a nemas toliko posla oko vadjenja i troskova nove sadnice.Na kojoj visini su kalemljene?
A odaj nam tajnu - koji je način kalemljanja na tim najstarijim - na okce ili grančica na prosti spoj jer pretpostavljam da se engleski kasnije pojavio....
