Kajsija
Преноси ли се шарка резидбом? Појавила ми се шарка на кајсијама, а на шљивама се не примјети. Прошлогодишње саднице сам повадио, а имам знакове на једној НС родној. Црна кајсија има неке знакове као код хлорозе па сумњам да је и она заражена.
Ne.
prenosi se ako nisi dezinfikovao makaze
Totalno pogrešno, bakteriska oboljnja se prenose makazama i za njih se vrši dezinfekcija. Virus se prenosi kalem grančicom ili podlogom i drugi način su biljne vaši.
Svidja mi se sto je zdrava. Vidi se izrazito zdrav list i plod bez trunke bilo kakvog ostecenja. Ne treba meni puno sadnica (ne bavim se kajsijom) treba mi par komada za dvoriste...
List i plod su zdravi i bez ostecenja jer sam ih stitio "po knjigama". Nordox jesenas, bakarno ulje i cipkord proletos, 3 puta protiv monilije cormax i signum i zadnje mangokal i konzul 01.05. Sutra planiram captan i neki insekticid i verovatno prihranu, calcijum ili kalijum jos nisam odlucio, Pored toga bacena jara pred zimu a kan drugi put ovog proleca pred ovu kisu. Dobile su pomalo i ovcijeg djubreta jesenas. Redovno orezane u junu prosle godine i u avgustu. Pre neki dan trimerom pokosio travu ispod njih da ih ne ubije zapara iz vlazne zemlje i visoke trave. Pa da nisu rodile povadio bih ih sve. Jos planiram jedno prskanje polovinom juna protiv trulezi i nadam se da nece vise trebati. I kad cujem da ce opet u mom kraju otkupljivati za industriju po 30 din kg dodje mi da sve batalim. A nemam uslova da krcmim na pijacu.
Sto se tice sadnica "domace" one su na belosljivi visoko kalemljene i kostaju 3 evra komad. Ako bude imalo javicu ti pa ako si voljan da dodjes. Da ti salje nece niko jer ionako moze da proda sve i ovde. Sto se tice kalem grancica nije problem, otom potom. Ja zimujem u Palanci kao sto znas.
Pretera ga ti sa prskanjem :D Ja domaće prskam plavo ulje, jednom - dva puta monilija, precvetavanje....i to je to. Ove godine sam se nameračio protiv truleži ploda jer me zezne jako svake godine, krenu neke kiše i krene da truli, prošle godine imam trip 15 posto ako ne i više mi je istrulilo, plus problem koji ostavljaju za sobom.
I ja sam sve uradio sto treba ,pocevsi od zastite pa do orezivanja i necu imati ni 1 kg po stablu.Uopste mi nije jasno otkuda tolike razlike u prinosima kada mraza nije bilo skoro nigde.Mislim da je ove godine oprasivanje bilo najvaznije a kod mene u vreme cvetanja bio onaj silni vetar nekoliko dana sa niskim temperaturama.Doduse,ns sorte ove godine su katastrofa jer je drugar posadio jesenas ns rodnu 40 komada a primilo se samo pola.
Pa samo ti se kaze. Manje prskanja vise truli, list slabiji, vise suvih grana, biljka u slabijoj kondiciji, slabije zametne cvetne pupoljke za iducu godinu.
Pametni ljudi kazu da se rod kod kajsije racuna tako da se sabere za 3 godine i podeli sa 3. Obicno jedne godine skroz podbaci, jedne rodi onako srednje a jedne prerodi.
Podrzavam oktopodovo misljenje. I ja sam posadio zaklopacku ruzu i domacu.
Mada sam prosle jeseni napravio izlet i sadio roksanu. I imao sam katastrofalan prijem. Od 140 komada primilo se samo 80.
Ja sve mislim do sada smo naučili šta je šta jer na svake 2-3 strane krenemo priču o domaćim, o zaklopčanci...i tako već 2 godine :D Evo da ponovim...na prvom videu govorim zaklopčanka ali je to zapravo obična domaća, tada nisam znao razliku.
Kod mene na Fruškoj gori oprašivanje užasno loše za kajsiju i višnju.Imam 6 kajsija iza oraha u zavetrini solidno oprašenih a skoro su u hladu.Sledeće godine dve košnice selim kod mene u proleće.Ko zna koje probleme ćemo imati dogodine.Teško onom ko od kajsija živi! Ali ljubav je to i nema odustajanja.... Zato krušaka ima svuda....Pozdrav svima i ako neko ima u voćnjaku sliku sa puno kajsija na drvetu neka pošalje da mu se divimo!
Četvrte godine. Ali bez zezanja.
Zato ljudi sadite domaće i zaklopčanke i kraj priče.
Како су ове године родиле заклопчанке? Код мене је био јак вјетар у вријеме цвјетања па није било пчела. Ја немам пуно кајсија, требао сам ручно да их опрашим :)
Толики је вјетар био да није било ни рутавих буба.
Pa cim ceo vocarski kraj sadi samo to znaci da valja, evo meni se osusi u 2 vegetaciji roksana, novosadske sorte koje sam pokupovao jesenos u Novosadskom rasadniku teraju grane na 10-ak cm od zemlje [ostalo suvo] - izuzev Muroljubovih par sto sam kupio [majmun sto ne uzeh sve kod njega - nije imao te a ja zapeo...]
Imam par domacih i jednu ruzu lepe ko sa slike, i jos DM-1 [ako je] isto skroz ok.
Pozdrav svima i srecan rad vredni ljudi!
Za sada sam totalno van svih poljoprivrednih grana, ali ima interesovanja i tu i tamo imam neko za vas verovatno banalno pitanje :) . Ukoliko neko ima vremena, zahvalan bih bio za par odgovora:
- Kako postupate sa finalnim proizvodom kajsije, prodajete proizvodjacima sokova, prodavcima voca, susite ili nesto drugo? Sta je najstabilnija solucija?
- Koje su cene kajsije i da li ima prodaje?
- Gde je kajsija po isplativosti u odnosu na drugo voce?
Unapred hvala!
Unapred hvala!
Ja sam tek jesenas posadio kajsiju pa možda nisam "baš kompetentan" da ti odgovorim ali..., kajsija je deficitarna voćka što znači lako je prodati ,može industrija može konzum. ALI kajsija uglavnom ne rađa svake godine i ima problem sa sušenjem (apopleksija). Kod drugog voća uglavnom je pitanje koja će cena biti a kod kajsije je pitanje dali će je uopšte biti. Uglavnom sve ovo je već napisano ako ćeš saditi neka ti nebude teško da iščitaš, veruj ja neke teme čitam po treći - četvrti put...
Ja sam prošle godine zaista dobro prošao sa kajsijom, imao sam dobru količinu iako je ceo voćnjak jako mlad, tek tri-četiri godine.
Ove godine neću imati ni za džem. Prskao sam sa Chorus-om dva puta, prvo i drugo prskanje. Odlepio sam kada sam došao u kajsije i video da je celokupan ovogodišnji rod obrala monilija uprkos mojem prskanju. Uslovi su bili jako povoljni pri prskanju, nije bilo vetra i nije bilo hladno, idealno. Sve što mi je ostalo su osušene grančice i ona prokleta smola. Uzeo Funomil na preporuku prijatelja za treće prskanje i zaustavio moniliju ali šteta je već učinjena.
Što je najgore čuo sam se sa dosta ljudi i svi prijavljuju isti problem. Prskali su sa Chorus-om i uprkos prskanju monilija je lagano ušetala i obrala kajsije. Koliko sam uvideo iz mog dosadašnjeg iskustva, neko nam je uvalio preparat koji možda nije dobro skladišten ili nije od početka bio dobar za upotrebu već za bacanje, možda je i monilija postala otporna na cyprodinil jer ovde u okolini gde živim niko sem chorus-a i switch-a ne koristi ništa drugo.
Čim sam promenio na Funomil odmah sam primetio razliku.
Kakva su vaša iskustva? Da li vam se desilo isto?
Gde ti je vocnjak?
Ja sam ove godine prva dva puta prskao cormaxom kod koga je isto aktivna materija cyprodinil a u precvetavanju sam isao Signumom. Primetio sam ukupno samo 4 manje grancice zahvacene monilijom. Prosle godine sam koristio chorus i signum i isto sam bio zadovoljan. Mada sam i ja cuo od nekih ljudi u mom kraju da nisu bili zadovoljni prosle godine sa chorusom pa su ove godine isli sa signumom. Ali bio sam u njihovim vocnjacima ove godine i video da pored obilnog roda ima dosta grancica zahvacenih monilijom. Mislim da nije rec o preparatu vec da prvo treba ukloniti proslogodisnje suve grane, dalje treba biljke okupati pri prskanju i treba koristiti iskljucivo atomizer, nikako prskalicu. Vazdusna struja, koju daje atomizer, okrene list i preparat dospe na sve delove lista i cveta. Dalje da bi napad bio manji mislim da je vazno uraditi i jesenje plavo prskanje bakrom kao i proletno nekim bakarnim uljem pre kretanja vegetacije. Vocke treba i djubriti. Sve to povecava otpornost biljke na bolesti. Ja sam pored svega toga u jamice pri sadnji dodavao zeolit. Navodno on jos vise povecava otpornost biljke.
Doslo je vreme da ozbiljno vocarstvom moze da se bavi samo onaj koji moze potpuno da se posveti tome.
Jedno glupo pitanje, odnosno skretanje pažnje u vezi horusa. Imaju dve formulacije 50 wg i 75 wg. Pošto je 75 wg starija i standardna, a u novije vrijeme se pojavilia 50 wg. Ako ste prskali sa prvom, a poslije kupili ovu drugi koja u sebi ima manje aktivne materija. Niste na to obratili pažnju (govorim iz iskustva gdje su mnogi tu pogriješili). U prevodu išli se dosta manjom konc. Provjerite dobro o čemu se radi.
Kad je jak napad, velika vlažnost, nepovoljne vremenske prilike ne može se samo prskati sistemikom mora se dodati obavezno i neki kontaktni, npr kombinacija chorus + ciram.
Nije dovoljno samo reći poprskao sam, kako nije uspjelo. Naizgled čini se obična operacija, ali nije baš tako. Mora se povesti računa o nekim faktorima. Evo navesću jedan primjer, je praksa je čudo. Poznanik non stop ima problema sa bolestima u voćnjaku (bar je imao), prska redovno, atomizer po PS, potrošnja i sl, sve OK. Međutim aplikaciju vrši ujutru, što je OK hladan list, nema paleži itd, ali kod njega je takav položaj da su ujutru dugo zadržava rosa na listu, što znači odamah razblaži konc. srestva. Odmah učinak nije očekivani. Aplikacuje je zamjenuo i vrši predveče, naveče i odmah je druga slika svega.
Pa nije glupo to su osnovi koji su i najznacajniji ,da se prati formulacija i kolicina aktivne materije i da se prska predvece,
i da se strogo prati kolicina zadate vode pri aplikaciji jer primecujem da proizvodjac stavlja u uputstvu aplikaciju na 100kvadrati ja sa atomizerom mogu poprskati jutro vocnjaka sa 10 spriceva a mogu i sa mnogo vise.
Koliko znam u prodaji se moze naci samo chorus 50wg. Ranije je bilo i 75wg formulacije ali sada je nema. Da li je jos proizvode ne znam.
Ali normalno je kao sto rekoste da se gleda koliko ima aktivne materije i da se ne prska po rosi kao i kad je temperatura preko 25 stepeni.
