John Deere
Kod mene je filter nov.Pumpa je remontovana i ubačena jača.Jedino ostaje provera pritiska i provera ventila(kocke)volana pošto ona hoće da zeza samo tako.
Proveriću ventil jer treba da skidam volan pošto je otišao semering i neka creva pa curi ulje.Pumpa se normalno čuje i ponaša.Ne greje se,mlaka je uvek.Da ne lupam bez veze uzeću radionički priručnik i polako u čitanije.
Kod mene kad je traktor stigao iz Svice, isto su podrhtavale poluge kad dize.. Problem je bio kod klipno-aksijalne pumpe, odvrnuli su se usisni ventili... Kad smo mjerili pritisak, nije bio konstantan, vec je varirao od 150 do 170 koliko se sjecam. Kupili novu pumpu i radi perfektno. Kasnije sam tu pumpu uspio napraviti i postavio na drugog Johna...
Maticu kad sam rekao veceras mom majstoru da i ti imas taj problem na 4630 on je rekao da je problem verovatno u plivajucem hodu da treba da se nasteluje.Inace moj kad sam ga uzeo nije imao dovoljno ulja u diferencijalu pa sam ja sipao 20 litara JD.HIDRO.
Drugari pomagajte pojavio mi se problem na nedavno kupljenpm JD 4755. Problem je u tome da kada traktor podigne plug pocne podrhtavanje hidraulike i to tako snazno da ceo traktor maltene skace, ali kada se ubaci u brzinu i traktor krene hidraulik se umiri dok se ponovo ne aktivira hidraulik. Da li je u pitanju hidraulicni kvar ili elektro?
Moguće je da ti je zaglavio neki ventil hidraulike. To je meni bilo na JD 4250, jedan od 4 ventila se izvukao i zaglavio pa nije mogao da se vrati.
Zakači link da vidimo i mi ostali...:ppozdrav:
Ne znam tačno kako se zove
al znam da ga su ga tako našli da dođe da servisira traktor u mom selu
[/URL] [/IMG]
Gde moze da se nabavi ovaj senzor, koji se nalazi kod kacenja poluga hidrulike sa desne strane, kod torzione osovine? I da li znate ko radi dijagnostiku hidraulike za JD 4755?
Naravno, to je već bio spetakl
Mogu vam reći da je majstor veliki gospodin, šarmantan i učen čovek
Čim su majstor i njegov pomoćnik stigli odmah je se i komšiluk sjatio u dvorište da vide kako se popravlja to čudo od tehnike
Majstor ćutke radi a pomoćnik pomno prati situaciju, narod radoznalo gleda
Kad su videli da majstor samo ispruži ruku pozadi a pomoćnik doda odgovarajući alat bez progovorene reči, u publici je odjeknuo gromoglasan aplauz
Urađena je dijagnoza i saniran kvar, nije veliki problem bio, nešto sa il senzorima ili el. ventilima ne znam tačno....
ali pošto je kabina skidana dole ostalo je sledeći put kad dođe da sredi klimu
Komšinica Ruža je razvukla gibanicu koju je majstor sa zadovoljstvom jeo i pohvalio, pa je potom prilegao u svoj auto da se malo odmori i okrepi za povratak kući
Dok smo ga ispraćali majstor je spazio gedžu da trči po komšije Radisava bašti, te mu reče da ga malo bolje porani dok ne dođe ponovo da tad bude taman za ražnja, što mu ovaj rado obeća a tetka Ruža je dobila zadatak ponovo da razvuče gubanicu i + dva lista za poneti
Komšije su bile stvarno oduševljne tim svojevrsnim performansom da je vlasnik traktora rekao da kad majstor sledeći put dođe traktor će uterati na binu u seoskom domu kulture tako da svi mogu da gledaju...
Kažem ja majstoru da se o njegovom majstorisanju i putovanju kroz Srbiju može komotno snimati rijaliti šou, a on kaže da je nešto slično i moguće...
Naime pozvali u ga jednom prilikom da pregleda fergusona što je Radašin prevrnuo u šumi nadomak sela Petlovac,
pa reko otkud imt da popravljš...
pa kaže došlo do zabune oni njemu rekli ferguson on mislio MF kad došao video da je došlo do zabune al kad je tu već onda da se odradi posao, nije valjda džaba prevalio toliki put....
Kaže kad je Radoš Bajić video njegov rad oduševio se i ponudio mu epizodnu ulogu gde će kao raditi generalno na Radašinovom IMT 539....
Al još se razmišlja, da je neki strani traktor pa da mu posluži kao reklama...šta će sa imtom, nega može krpiti svaki seoski majstor....
Kad dođe sledeći put moram snimati pa da svi vidite to čudo od majstorije
@Stojan-Ki
Jel imas lufta u toj osovini,ako ima mora da se zamene caure,ne vredi senzor menjati,jel nemas plivajuci,nece da spusti hidrauliku?
Majstor za preporuku Darko iz NS.
