milan11
Onda je ovo sto sam video mozda za neki drugi traktor, pogledacu veceras opet.
Jes ti siguran u to.Nema tu gumica nego konus i to je bila cev iz jednog dela nego je neko skratio i navukao crevo
Tako bi trebalo ali ova cevka sigurno nije fabrički bila ovde već je to neko karabudžio jer fabrika nije stavljala vagres creva stegnuta šelnama i na AC pumpi ova rupa gde je zavijena cevka je obična rupa sa navojem i unutra nema nikakvog konusa niti mesta gde bi legla gumica da bi mogla da dihtujeIzmedju rezervoara i pumpe ne postoji cev i ne ide cev uvek je crevo.
Ne volim kad se neko pravi pametan, ali ne mogu da odolimDa li je neko mozda kupovao online ono crevo od rezervoara do bos pumpe IMT 558 u pitanju? Tacnije, meni bi trebalo samo ono malo koleno koje ide u bos pumpu jer mi je plasticno crevo koje ide od ventila rezervoara zdravo i ne pusta nigde, dobro drzi i selna pricvrscena za koleno dole ali mi pusta izmedju supljeg vijka i cevcice (to sto zovem koleno, nzm kako se zove taj mali deo) na samom ulazu u bos pumpu.
Milane tebi treba crevo za dovod goriva od rezrvoara do pumpe niskog pritiska ili poznatije kao AC pumpa. Bosh pumpa je narodni naziv za pumpu visokog pritiska i ona se nalazi sa druge strane. Gorivo iz rezervoara prirodnim padom ide u AC pumpu koja ga pumpa pod pritiskom od oko 1 bar kroz filtere do pumpe visokog pritiska. Serća slika je odklonika bilo kakve nedoumice.
Kao što kažu ljudi najbolje ti je da kupiš drugo crevo (pancirno) (500 din) i šuplji šraf sa bakarnim platnima (100 din).
Evo kako je resen problem mozda nekom bude od koristi. Posle vise od sat vremena zezanja, fino se umazali ali je vredelo na kraju. Kupljeno u komadu crevo od slavine rezervoara do AC pumpe nesto manje od 500 din ali deluje da je za neki veci traktor jer je malo duze nego sto je potrebno pa smo pravili neki manevar da se upasuje lepo. Na kraju pusteno gorivo i upaljen ne curi nigde ali dakle postoji razlika, original nije imao nikakve gumice i najveci deo je bilo plasticno crevo dok je ovo komplet metalno i ima gumicu na kraju koji ulazi u AC pumpu.
Sad kad su i pumpa i crevo novi moze na pranje da ne bude ovako umazan..
Kad kažeš "manevar" misliš savili ste cev?Pa šta ste se onda toliko zezali oko toga? Zavarneš na jedan kraj, zavrneš na drugi i ćao. Sem ako niste skratili cev i pravili novi onaj proširni deo gde dodje šraf (kako se već zove) što sumnjam da ste radili na crevu od 500 din.
Koja ti je to AC pumpa PTZ Slovenija ili? Ja sam uzeo PTZ za nekih 2000. Imali su neku kvalitetniju za oko 4000. Pitam se koja je ta? (nisam ja kupovao)
Moguće da orginal crevo, taj metalni deo, nije imalo gumice jer koliko se sećam sa slike on je bilo bakar (il mesing) tako da ono samo po sebi radi funkciju zaptivanja. Posle većeg broja odvrtanja- stezanja zaptivna površina se iskrvi i ne vrši više svoju funkciuj. To može da se reši sa malo šmirglanja al ne isplati se za 500 din zajebavati se. Takodje po nekom pravilu bakarne podloške je potrebno menjati nakon svakog novog odvrtanja-stezanja. Hmm pitam se koliko ljudi stvarno to radi?Mislim ako ćemo realno to je apsolutno nepotrebno, ali ako je platna vidno oštećena ili ako ne dihtuje trebaje promeniti. Ili barem ošmirglati ako je u pristojnom stanju. Ćale je negde na traktoru imao neku, ma jedva da je nešto ostalo od nje u jednom delu. To je toliko bilo iskrivljeno, istanjeno i deformisano da ja ne znam kako je uopšte vršilo svoju funkciju to pred kraj. Verovatno tako što ga je ćale pritezao tok ne stane da curi
. I onda kad polomi nešto kaže "To je moralo da pukne-prokliza"
Pa da, kako da ne.
Poslednja u nizu njegovih "majstorija" je šraf na hidroforu. Onaj gde se doliva voda kada povuče vazduh. Glavu šrafa je već polomio par puta tako da je navarena druga. Ovaju put je zezno navoj tako da se šraf vrti u mestu. Ne mogu ni da ga odvrnem ni zavrnem. Sutra moram da rešavam to. Što je najgore problem upšte nije bio sa šrafom već sa nepovratnim ventilom. Al nikako ne mogu da ga ubedim da ne dira ili da me zove kad hoće da se bavi majstorijom. Ne vredi, čovek totalno nema osećaja niti talenta za to, ali zato ima samopouzdanja i previše. Ja ne znam koliko zalomljenih šrafova sam morao da vadim, bušim, režem navoj zbog tih njegovih majstorija, a koji uopšte nisu morali da puknu. Al šta ćeš...
I ja sam skoro vrsio slican takav manevar na mom 558. Kupio providno plasticno crevo 40 cm,jedan kraj nabio na slavinu za gorivo,drugi kraj na ac pumpu i gotovo.
Zar nije jednostavnije kupiti gibljivo armirano crijevo odgovarajuće dužine. Manje lomova i komplikacije.
