Korisnik1787
- Učlanjen(a)
- 29 Dec 2009
- Poruka
- 3.648
Evo, ako mogu ja da odgovorim.
Ta ploca kako je Vi nazivate ventil ploca je sastavni deo orbitrola i mora se montirati kao komplet.Ona nije namenjena da razdvaja hidrauliku ( ni na kombajnu CLAAS Consul) vec da se prikopcaju hidraulicna creva od
1.pumpe (oznaka P)
2.povratno crevo za rezervoar (T)
3.crevo za hidraulicni cilindar
4.crevo za hidraulicni cilindar
Tu postoji i ventil koji sluzi za podesavanje radnog pritiska samog orbitrola (podmetanjem i vadjenjem podloski) u zavisnosti gde se koristi.
Postoji ventil kada postoji jedna hidraulicna pumpa koja se koristi za hidrauliku i za upravljanje i taj ventil se zove prioritetni ventil.Pritisak ulja u orbitrolu pri voznji pravoliniski je 0 bar i tada se ulje usmerava na hidraulik traktora u momentu zakretanja tockova raste pritisak u orbitrolu i prioritetni ventil salje vecu kolicinu ulja na orbitrol a smanjuje na hidraulik traktora.Ovo mozete videti kod Torpedo traktora (prioritetni ventil se nalazi ispod same gidraulicne pumpe, normalno ako traktor ima hiraulini volan).Kod Vas na kombajnu je tandem hidraulicna pumpa i jedna snabdeva sve hidraulicne uredjaje na kombajnu, a druga sluzi samo za upravljanje.
Semu hidraulicne instalacije za Vas kombajn mozete pogledati na 74 strani kataloga rezervnih delova.
1.pumpe (oznaka P)
