nebofabrika
Uredu je opravili smo.
HvalaNe treba da bude nista
Ima, nailazio sam ja na neki klip gdje je to covjek radio. Kupio je hidro motor na koji je ugradio izlaz kardanskog vratila, multiplikator i odgovarajucu hidro pumpu za taj multiplikator koji ide na kardansko vratilo nazad, napravio je metalni rezervoar za ulje i spojio to sve tako da kada upali vratilo na traktoru okrece i ovo vratilo na hidro motoru, takodje i ubrzaje ubrzavanjem fabrickog vratila. I samo creva odgovarajuce duzine i hidro motor namjestiti napred gdje odgovara i bukvalno ispada da ste samo prebacili fabricko vratilo napred.Samo prskalica od 600 lzapremine.
Sta raditi za kardansko vratilo za napred?
Ima li resenja
Malo vise komplikovano i ne bas jefrina igranka.Ima, nailazio sam ja na neki klip gdje je to covjek radio. Kupio je hidro motor na koji je ugradio izlaz kardanskog vratila, multiplikator i odgovarajucu hidro pumpu za taj multiplikator koji ide na kardansko vratilo nazad, napravio je metalni rezervoar za ulje i spojio to sve tako da kada upali vratilo na traktoru okrece i ovo vratilo na hidro motoru, takodje i ubrzaje ubrzavanjem fabrickog vratila. I samo creva odgovarajuce duzine i hidro motor namjestiti napred gdje odgovara i bukvalno ispada da ste samo prebacili fabricko vratilo napred.
Ima i toga, sto se tice komplikovanosti i nije al djelovi imaju finu cjenu. A sto se tice osovinom nisam imao prilike da vidim a smatram da bi moglo poput rasturace za stanjak, na par mjesta da se naprave lezajevi i da se sa fabrickog vratila spusti prenos lancem na osovinu.Malo vise komplikovano i ne bas jefrina igranka.
Ja sam razmisljao uzeti pogon sa zadnjeg vratila ali osovinom ispod trupa traktora.
Kako si izveo cev iz kucista? Ja sam mislio da probusim onaj poklopac za filter ulja i tu stavim dupli nipl.Moze...ja sam namestio na 542
Pozdrav, da li neko zna jel moguce ugraditi novi tip pomocne pumpe hidraulika na stari tip IMT 577?
Trenutno imam pumpu kojoj je izlaz na levu stranu preko one cevi i kocke, svake godine remontujem tu cev, menjao sam i deklo i nosace velike pumpe da ne bi imalo lufta, al ne vredi.
Bas tako, ali kazem lanac jer ne znam za sta ces koristiti, ako je za kosačicu slobodno kajseve, mada vjerovatno mogu kaisevi sve da istrpe jer sta ces napred kacit, jedino ako neces sumsko vitlo.Nemora lanac, pa fabrički kosačica ima kaiševe čak bi mogla ta varijanta da se iskoristi od neke stare kosačice ima i taj deo osovine i remenice.
Eto ideje za proširenje dalje...
Za prskalicu nema brige i jedan kais da je okretace je bez problema.Pa priča je krenula oko kačenja prskalice ako se ne varam a to kaiševi teraju lagano.
