Grla za izložbu - Fotogalerija
  • Začetnik teme brundalo
  • Datum pokretanja
Da bi bilo jasno o cemu se govori da definisemo kategorije u ovcarstvu:
Jagnjad: -sisancad - starost 0-3 meseca
-tovljena-teska jagnjad - starost 3-6 meseci
Siljezad: 6-12 meseci starosti
Dviske: starost preko 1 god.
Ovce: starije od 1.5 god, nakon prvog jagnjenja.
Ako se siljezica ojagnji, greska ocara.Kod nas se kaze "okopilila" ili jagnje ima jagnje.
O ovome dalje u reprodukciji, da ne bude off!
miladinovic je napisao(la):
hvala brundalo :ppozdrav:,onda su se zajebali posebno ovi sto su kupili janjad od dviski tj siljezica koje su uvezene,platili macku u dzaku debelo :haha:
Je zajeb je ostavljati janjad od siljezica uvezenih na prvom janjenju. Razlog je Brundalo vec opisa, tako da ne ponavljam. Nema veze sta su manja janjad, jer ne mora ni znacit da ce bit manje tjelesne tezine. Mali su i kod starijih kad se blizni, pa opet ostavljamo. Lako ih je napumpat, nema frke. Ovisi i o raci. Evo npr. u toku ovog mjeseca smo imali cca. 300 janjenja, kod jedne pasmine koja je specificna jer daje u 80 % slucajeva jedno. Svega je 20-tak % blizanaca.
Janjad od siljezica su bila znatno veca nego li od dvizica i starijih. Janje veliku janjad i do 7 - 8 kg.
Evo neki imaju sada jedno 25 dana i jucer sam im stavljao markice, pa imaju svojih 15-18 kg zive vage.
_________________________________________________Post je spojen: [time]1238350455[/time]_________________________________________________
nemanja_st01_58 je napisao(la):
Jedina logika u neostavljanju jagnjadi od prvog jagnjenja je u tome da su sitnija i nece odrasti do pune velicine ostalih grla. Logicno je tako raditi kod primitivnih rasa i kada se pripustaju grla pre nego dostignu priplodnu zrelost. Ako se mlado jagnje dobro hrani, bude krupna i lepa dviska, onda se kada dostigne 75% telesne mase svoje majke ili rase pripusta i nema nikavih problema ostavljati jagnjad od njih.
U velikim stadima gde se rade selekcijski indeksi i sve se prati a pogotovo sto se kod njih radi progeni test ovnova oni ne ostavljaju jagnjad od prvojanjki. Imaju veliki broj podmlatka pa ne moraju. To je jedan nacin selekcije i verovatno doprinosi u nekim procentima poboljsanju stada.
Opet kazem ovo se radi kada je proizvodjac vec edukovan i na nekom nivou gde su sada promene vrlo spore i on na svaki nacin pokusava da poveca proizvodnju. Mi smo jos daleko od toga a ako je pravilna nega,dobra ishrana, kvalitetna grla i mala stada onda uopste ne mora da se radi.
Selekcijski rad se bazira na muzjacima a ne na zenkama. Cilj je uzgojiti linije muzjaka koje daju potomstvo odredjenih karakteristika.
Ne mozes ostavljati musku janjad prvojanjki (da zadovoljim prijatelja Vla - siljezice koje ulaze kao takve u rasplod, odnosno s 12 mjeseci starosti) ako nemas prvu laktaciju i sve podatke potrebne u selekciji (kolicinu mljeka, proteine, masnocu, laktrozu itd).
Genetski indeksi nisu standardovani, oni se baziraju u svakom uzgoju za sebe. Znaci svaki uzgoj ima svoje genetske indekse.
Jedan od primjera manipulacije u selekciji, a pri cemu treba biti pazljiv je:
Pojedini stocari uzgajaju muzjake u cilju dobivanja melioratora, odnosno muzjaka koji je ocjenjen kao poboljsavac pasmine i kao takav se uvodi u uzgoj radi poboljsanja karakteristika uzgoja.
Kod takvih stocara i kod takvih muzjaka mora se provoditi regularna mjesecna kontrola proizvodnje i karakteristika mljeka. Kako takvi mestri znaju koje je potomstvo od tog odredjenog muzjaka, prije kontrole mljeka, obicno ih ne muzu ili ujutro ili navecer. Tako kad se radi kontrola mljecnosti imaju u toj muznji znatno vecu kolicinu mljeka. Kao takva proizvodnja ulazi u registar te ovce, i sta na kraju dobijes. Dobijes muzjaka s krivotvorenim podacima, koji kao takav ima veliku cjenu na trzistu i eto belaja. Macak u vreci. U ovim slucajevima treba biti jako pazljiv, prvenstveno jer takvi muzjaci imaju cjenu i do par tisuca eura.
Pozdrav
vec sam mislio da je tema ovcarstvo potpuno zamrla ja sam veoma nov u ovoj oblasti pa bi mi ovakvi forumi veoma koristili sto se tice ucenja nadam se da ce biti jos mnogo postova jer ovaj forum zaista ima sta ponuditi nama mladima koji krecemo sa bavljenjem ove poljoprivredne grane slavisa nadam se da nije nista ozbiljno i drago mi je da si ovde
Hvala svim kolegama na podrsci.
P.S. Evo nesto slika od "Mog blaga".
Mladi ovnovi romanovske rase
Mladi ovan romanovke rase.
Elitni teksel ovan.
Jos jedan elitni teksel ovan holandske krvi.
Elitni ovnovi romanovske rase ovaca.
Dio ovnovskog stada.
Moj ljubimac "RASO", ER, u trecoj godini zivota.
Finac pozira.
Ljudi evo da postavim sliku svojeg blaga ošišano,naravno.....
_________________________________________________Post je spojen: [time]1245010590[/time]_________________________________________________
A ovo će se šišati od sutra.....
_________________________________________________Post je spojen: [time]1245010796[/time]_________________________________________________
Inače cijelo stado sam šišao sam,svaki dan po 60 komada sam ostavljao i nakon 5 dana uspio sam.....
Inače ovo stado broji okolo 300 ovaca,,,,
A ovo je vuna koja nažalost će propasti....
Inače jedna ovakva hrpa je već pospremljena u jednu prostoriju gdje će čekati kupca.....za bolja vremena!!!
_________________________________________________Post je spojen: [time]1246008151[/time]_________________________________________________
W,Romanov i Sjenicka,i profesionalni unistavac voca kao antilopa je-))))
HAHA ušare male, ti nemci su prosto neverovatni, dobiju rasu velikih gabarita pa je ukrste sa Bergšafom (bergamom,planinskom ovcom, Bergschaf), da bi doblili još krupnije jedinke,evo sad (reče mi jedan čovek) su shvatili da od visoke noge nema ništa.
Odnosno imaju +xxx% utroška hrane više, manje mesa, manje prostora u štali,a više znoja oko nege i svega već spomenutog.
Neko ko nije bio u nemačkoj nemože ni znati koliko oni pate od Weličine.
Baš sam na tu temu raspravljao sa drugarem i pošto u Srbiji imamo istu stvar samo sa drugim rasama, ja sam je nazvao Nemački Ovčarski Sindrom. :D
Nemci-wannabies ::lose::
Evo nekog mog zakljucka na temu velicine ili ti gabarita zivotinja:
mi smo prtve W ovce kupili od jednog odgajivaca u Srbiji pre 7 godina i te ovce su max 85 kg teske, ostalo nam je jos par komada od 35 koliko smo imali ali i to cemo izbaciti.Ovce koje smo uvezli su u solidnoj kondiciji oko 95 do 100kg a kad idu na sajam budu bez problema 110-115kg i tad nisu utovljene.Zasto takvoj ovci dajem prednost?Iz vise razloga a to su krupnija jagnjad na jagnjenju (vitalnost,vece zalihe energije, vazni preduslovi za brz porast) veca mlecnost jer mogu dosta hrane da pojedu,pogotovu kod blizanaca i donekle veca plodnost bar iz dosadasnjih proracuna a za to je vezan kapacitet materice.Jagnjad koja se ojagnje sa 5-6kg i sa solidnom mecnosti majke imaju sa 100dana uzrasta u proseku 36kg,to neke sitnije ovce ne mogu postici.
Ovce kao i ovnovi nemaju preterano duge noge kao sto je to slucaj sa nekim W u Srbiji a sto jagnjad imaju u tom uzrastu neproporcijano duge usi ne znaci da tu ima krvi Bergschaf-a .Na nasoj web stranici www.ovca.rs mozes videti slike odraslih ovaca i ovnova pa ces mi napisati da li su usi prevelike ili ipak kakve treba da budu kod W
Pozdravljam vas
Progresivnom i ambicioznom farmeru Miljkovicu Ivanu
Odavno sam ja posetio vasu web stranicu a i pogledao sam kolekciju na ovogodisnjem sajmu tako da znam sta imate.
To sto su imaju naslednu odliku bergshafa nije tvoj problem niti greska vec nemaca, oni boluju i iako se lece i izlece patice od velicine, sto je potpuno idiotski.
Sitnije ovce kao sto je Ile De France iliti cak i Charollais, imaju daleko vecu mlecnost od landshafa pa daju sitniju jagnjad koja ubijaju lanshafa po svim kriterijumima a jedu 40% manje.
Znam da si vezan za ovu rasu, dakle izuzetno si pristrasan na svaku ocenu i kritiku,ali moras da shvatis da landshaf itekako zaostaje za ostalim evropskim rasama. To sto si ti slusao nemce kako oni hvale jeste jedno nepriznavanje i grcanje pred smrt sa landshafom, dakle isto su tako pristrasni i tvrdoglavi, a tvoj odgovor ce naravno biti subjektivan jer je Nemacki Ovcarski Sindrom prenosna mentalna bolest. Nije mi namera da vredjam ikog vec da mu ukazem na pogresno razmisljanje.
Neverovatna je greska, odluka naseg ministarstva poljoprivrede jos onda kad su uvozili Landshafa, jednostavno takve pogodnosti mi nemamo, a oni se ticu subvencija od strane drzave. Ugledanje na nemacku=potpun promasaj....
Najjaca su ekonomska sila u evropi, bili i ostali a mi samo mozemo da mastamo i da se tesimo a to nikome dobra doneti nece.
Opus Finis Est
Druze ja na ovakvo tvoje razmisljanje nemam komentara pa necu dalje da konetarisem,mogu samo reci da srecom nema puno ljudi koji razmisljaju kao ti.
:ppozdrav:
Il de frans,teksel,sarole,safolk su rase ovaca koje su dosta neotporne i podlozne bolestima.Tako to sto mi vidimo na slikama iz inostranstva one izgladaju lepo i cisto a kakve tek staje treba da budu za njih i koji nivo cistoce.Ja tvrdim i da uvezemo elitna grla kod nas ne bi opstala zbog nivoa naseg ovcarstva i higjenama u stalama.
pozdrav svima
mogu se pridruziti temi malo ELITNO pravo grlo nece niko da proda ni za kaku cenu mi svi kao farmeri-ovcari nebi isto prodavali naj kvalitetnija grla nego bi za nas ostavljali za dalji priplod
mogu reci za miljka koi je uvezo ovce treba imati hrabrost uvesti ovce i novcana sredstva da je srece da nam pomaze drzava da svi imamo elitna grla...dobrom hranom i vise znanja moze se postici sve mi prvo nemamo coveka da nam vodi drzavu kako treba a kamoli dalje nesto.
svajcarci drze ovce sve u drvenim stalama jagnje se na minusu i na snegu a mi utopljavamo i zagledamo i opet kilavo sve
prvo kad odes kod coveka da kupis jagnjice kad nazoves kaze ti jednu cenu kad odes kod njega kuci prica drugu cenu..kao prvo prodaju u srodstvu da ti zenske i muske od istog oca a tvrdi da su razliciti roditelji..mi smo naucili preko noci da se obogatimo..uzimali su kredite posle pojela inflacija i postali gazde pravi seljak koi se namucio-propatio zna da ceni ono sto ima a oni sto kupuju jagnjice od drugih i prodaju kao njihove to su SVERCERI smem javno da kazem.
ljudi su ljubomorni ako ja nemam sto drugi da ima.nek komsiji crkne krava
svega sam se nagledo i doziveo ::lose:: ::lose::
skrenuo sam malo sa teme,izvinjavam se,prihvatio sam diskusiju od EatMeatOrDie iako ne znam ni ko je ni da li uopste gaji ovce, samo sam pokusao da ispravim neke pogresne cinjenice.Rado diskutujem sa ljudima koji poznaju stvari i nerado koji rado prepricavaju neke neistine.Prihvatam svako misljenje koje ima nekih osnova i cinjenica,odnosno konkretnih podataka.
:ppozdrav:
ovo su moja 3 ovnica iz prosle ture jagnjenja,tu su stari 3 meseca.Kada sam ih prodavao 1-sa 125 dana starosti 65.5kg jedinac;2-sa 106 dana starosti 55kg blizanac;3- sa 121 dan starosti 59kg blizanac.Kako vam se cine ovde na slici?Imao sam jos jednog malog,ali nisam uspeo da ga slikam odneo ga covek jos je sisao,jedinac 73dana star a imao 46 kg.Hrane se po volji granulama i lucerkom,majke isto hranim po propisu.
Post je spojen: [time]1249850691[/time]
Evo iz drugog ugla malo.Sve ja to ogajam na 11ari placa,hranu svu kupujem,1hektar zakupljujem za ispasu,i sa 20 ovaca,jedva da budem na nuli,ali sta da radim kad volim da Wirtemberga.Toliko drugari od mene za sada.Laku noc
Post je spojen: [time]1249897906[/time]
ovo je jedan od moja 2ovna,star je 1.5 godinu.Mozda je slika malo losija,slikano je mob.telefonom,posto nikako da pretekne jedno jagnje za digitalni aparat! :D
Post je spojen: [time]1249906667[/time]
evo jos jednog lepog jagnjeta iz mog odgoja,sad ga pronadjoh,mada za moj ukus je imao malo sitniju glavu.
Post je spojen: [time]1249928233[/time]
pa gde nestadose ovcari?
hvala,druze!Trenutno imam 20 majki i 2 ovna,ali plan mi je da smanjim na 15.Inace sam imao 30 ovaca u priplodu do prosle godine,ali nisam mogao da izrzim,jer swe kupujem,a wolim da ih drzim kako treba.Videcu na prolece ako budem u mogucnosti da dodjem na vasu farmu da izaberem neko musko jagnje,ako budete imali po mom ukusu? :D
