E-Agrar
I kod mene ista situacija. Čekamo da proradi.
ПЛАТФОРМА ЋЕ БИТИ НЕДОСТУПНА ДАНАС У ПЕРИОДУ ОД 22:00 ДО 24:00 ЧАСОВА ЗБОГ ОДРЖАВАЊА.
МОЛИМО ВАС ДА НЕ ЗАПОЧИЊЕТЕ ПРИЈАВЕ НЕПОСРЕДНО ПРЕ НАВЕДЕНОГ ВРЕМЕНА КАКО БИ ВАМ СЕ ПРИЈАВЕ СИГУРНО САЧУВАЛЕ!
ХВАЛА.​
al izgleda da je nedostupno i pre 22h
Prijatelji zamolio bi za pomoc da ne citam sada pola teme unazad jer mozda je negde vec objasnjeno...
Naime skupio sam sve racune za naftu i hteo bi da podnesem zahtev za refakciju odnosno onaj povracaj 50 din po litru...
Interesuje me recimo primer :imam ukupno 5 hektara zemlje koje obradjujem u 8 parcela,i imam recimo 10 racuna po 50 litra goriva ...koja je sada procedura??? ,jel mogu ja prvo da stikliram svee racune za gorivo i da mi izbaci ukupnu kolicinu goriva od 500 litra i onda da dodajem parcelu po parcelu dok ne ubacim sve parcele-odnosno svih 5 hektara??
Hoce li tako to da funkcionise i da mi smanjuje litrazu od 500 litara kako koju parcelu ubacim??
Zahtev za refakciju podnet 15.4. još nema rešenja u esanduče.... A zahtev predat 5.4. i odrekao se žalbe još nema uplate. Nešto su stali sa plaćanjem izgleda...
Isto tako nešto sam podneo zahtev, bez ikakvog odgovora. Odrekao se od žalbe u delu gde je to omogućeno, ali bez zvaničnog rešenja.
Ja sam podneo zahtev 12.04, sutra dan dobio resenje, odrekao se zalbe i dobio pare 25.04. Posle toga sam jos par zahteva podne i nista ni od resenja ni od para
Jasno, nego dve nedelje čekanja (do sad) za nešto što su rešavali mnogo brže... Plus nedostaje jedan račun za gorivo, isto od pre dve nedelje.
Zdravo svima. Imam jedno pitanje, odradila sam obnovu gazdinstva jos februara, i mislim da sam poslala zahtev za subvencije, ali nije prosao, i naravno nema ga nigde i nema uplata. Da li postoji mogucnost da se pise zalba ili tako nesto?
Ne, ako nije evidentiran zahtev na ePodsticajima nema nista od bilo kakve zalbe.. Ako je evidentiran tamo a nije jos uvek uplacen onda ima nade..
Nema tu šta da prođe ili ne prođe (Aplicirani zahtev će se naći na ePodsticaji, ne aplicirani zahtev se neće naći na ePodsticaji)​
Status zahteva koji ima grešku piše U radu
Statusi zahteva glase ovako
  1. Primljen
  2. Prihvaćen (Kroz par dana će biti poslato Rešenje u eSanduče, pa onda opet kroz par dana će biti omogućeno na ePodsticaji da se odreknete prava na žalbu)
  3. Poslat na isplatu
  4. Plaćen
  5. Izmenjen
  6. U radu
  7. Odustanak
  8. Odbijen (Ako nije dostavljeno sve što je potrebno do tog i tog datuma). Bilo je i takvih slučajeva sa 7 i 8
  1. Idite na epodsticaji
  2. Kliknite na Podneti Zahtevi
  3. Po pravilu treba da vam piše 2 ili 3 (Sve zavisi koliko ste aplicirali za željene javne pozive).
Prvi zahtev je za 2023. drugi ili treći je za 2024.
Jako mi je žao što ste propustili javni poziv.
Jednom preskočen javni poziv koji je završen ne može ponovo da se aplicira (I to je to, tu nema mogućnosti nikome da se žali ili slično, pošto je bilo dovoljno vremena da se podnese zahtev za subvencije).
