Drvo Paulownia tomentosa
Evo za sve koje zanima koliko brzo raste paulovnija, proizvedena iz semena
moj zasad na 25 ari
Druga godina od sadnje
Hibridi 9501, shan tong i tomentosa
[/URL][/IMG]
Ima li većih razlika između te tri sorte što se tiče visine stabla,otpornosti na mraz i ostalo.Interesuje me samo tvoje lično iskustvo.
dali neko zna nesto o tome da se po zakonu ne sme saditi blizu domacih suma jer je strana vrsta i jos nije ispitano kako u tice na ostale i koliko brzo zauzima tj. proteruje okolna drva...
Evo jednog zasada Paulovnije u mom mestu,koji je zasadjen pre dve godine na mestu gde je bio vise decenija bagrem.Inace zasad je od jednog prijatelja koji je sadio cepovane sadnice.
Pozdrav jel zna neko do koje visine se vrsi skidanje zaperaka ako je paulownia namenjene za gradju? negde sam procitao do 4-4.5 m....zar ne bi trebala da postoji neka formula u razmeri tipo do 2/3 od visine stabla?
Hvala
Paulovniji odgovaraju sva zemljista gde se voda ne zadrzava i nema visokih podzemnih voda , ne podnosi kisela zemljista PH vrednost bi trebala da bude od 5-9,peskaiva zemljista podnosi ali ces imati slabiji porast zbog manje kolicine hranjivih sastojaka pa ces morat da je djubris povremeno i naravno ako si iznad 700 metara nadmorske visine ne predlaze se sadnja . Ali posto si ti iz Varvarina(ili okolina) podrucje joj odgovara osim onih mesta gde Morava plavi . pozdrav
kod mene ima podzemnih voda i veoma slabo napreduju sadnice. sadio sam tek sedam sadnica za probu i sve su se primile ali veoma nejednako rastu,zuti im lisce,jednostavno lose napreduju. cime pokusati prihraniti? probao sam na jednoj sadnici sa ureom i nista se nije desilo nit je zivnula nit se osusila sem sto je korov oko nje poludeo koliko raste!!! molim neki savet sta pokusati...
Кажу да уреу не треба користити. У Војводини су дрва скупа па има смисла садити павловнију, а у осталим дијеловима Србије нема потребе. Ако ћеш око павловније титрати онда треба посадити воћке.
Pozdrav svima :osmeh:
Moj brat je maja meseca ove godine zasadio jednogodisnju cepovanu Elongatu 80 kom.
Ja sam ocistio jednu parcelu od bagrema i zasadio 20 kom cisto za probu.
Sadnice smo uzeli od Dragana iz okoline Krusevca,1 eur jednogodisnja,2 eur dvogodisnja.
Imali smo problema sa gradom,meni je omandao 3 kom ali su se pojavili mladari.
Kasne za ostalima ali ih pristizu polako.
Posto nisam vadio panjeve od bagrema sada imam problem sa izdancima,napreduju brze od paulownije :haha:
70- ih godina je bila opsta pomama u Jugoslaviji za sadjenjem cetinara. Sadili su se bukvalno svuda. Efekte vidimo danas tamo gde su najbolja stanista bukve unistena tj. zakiseljena usled sadnje cetinara a prirast camovine smesan tj. mizeran. Ne samo bukova stanista nego i stanista mnogih drugih vrsta. Ali tada je to bio hit a ljudi i preduzeca bez puno konsultovanja samo udri po smrci, duglaziji....
Dobar dan svima
Moji su zasadi u Jelovoj gori pokraj Užica na cca 700-800 metara nadmorske visine. Zasadio sam prošlo proleće 400 i ovo 300 stabala.
Stabla su na 3 X 4 metra razmaka. Ima li neko ideju šta bi moglo u međured, tj šta da posadim između. Malo mi je žao tolikog prostora nekorisnog.
Neka kultura koja ne traži previše sunca(biće u senci). Ako imate kakav savet hvala unapred.
Pozz
Dobar dan svima,
Za nekoliko dana počinjem sa pripremom zemljišta za jesenju sadnju 500kom hibrida F1 na površini od 1ha! Rupe ću bušiti traktorskom burgijom 450mm u precniku. kompletno uputstvo :
UPUTSTVO ZA SADNJE I NEGU PAULOWNIJA SHANTONG HIBRID f1
- Rasađivanje sadnica
Sadnice se mogu saditi na površinu od 2m x 3m - za dobijanje drva za ogrev (može se seći već nakon 4.-5. godina); kao i na površinu od 5m x 4m ili 4m x 4m - za pošumljavanje i za dobijanje građevinskog materijala, (seče se od 8.-9. godina).
- Rupa mora da bude najmanje 40-60cm duboka i 30-50cm široka. Preporučuje se da iskopana zemlja bude pomešana sa 2-3 lopate stajskog đubriva ili sa veštačkom đubrivom oko 150 g (kompleksnog đubriva NPK 15-15-15). Ukoliko koristimo stajnjak, poželjno je prije sadnje u rupe ubaciti oko kafene kašike Radar protiv rovaca. Iskopanu i pomešanu zemlju vratite u rupu.
3 do 5 litara vode (po sadnici).
-Zalivanje
Posle čepovanja moramo obratiti pažnju na to da zemlja ne bude suva, da bih se novi izdanci mogli krenuti. Sa redovnim zalivanjem početi odmah posle izbijanja izdanaka, tj. u toku aprila.
U zavisnosti od načina zalivanja to možemo učiniti na više načina:
-Na način kap po kap - u cisternu stavljamo oko 1-1,5kg.veštaka na 1ooo lit. vode i to:
5o % Azotnog đubriva (Calcinit, Amonijum nitrat) NE UREJA!
5o % Kompleksnog đubriva (NPK 15:15:15)
Đubriva posebno razređujemo i sipamo u cisternu. Do kraja jula poželjno je da svako zalivanje bude na isti način, sa istim dozama. Posle tog perioda zalivajmo samo čistom vodom.
Ukoliko đubriva ne razređujemo - istu dozu u istoj srazmeri (50-50%) pomešamo nasuvo i na svaki deseti dan stavljamo po kafene kašicice po sadnici do kraja jula.
Intenzitet rasta zavisi od redovnost zalivanja (što češće, to bolje). Ako je ipak preterano sa zalivanjem, listovi će početi da žute, onda treba malo da prestajemo sa zalivanjem.
-Nega biljaka
Druge godine - nakon čepovanja jača se koren i formira se novo stablo.
Zemljište oko sadnica moramo održavati čisto, bez korova. Kasnije možemo staviti i slame oko stabala, to ugusi korove i zadržava vlagu. Kada biljke porastu 1-1,5m u visini, u pazuhu lista kod stabla se javljaju zaperci. Ti zaperci se, kada dostignu dužinu 5-7cm obavezno otkidaju, što može lako da se uradi rukama. NE skidamo listove, samo zaperke! Listovi sami opadaju na jesen.
-Treće godine na proleće oblikujemo razgranato drvo, tj.na vrhu ostavljamo 4 do 8 izdanka, a ostale skidamo.
U slučaju da stablo nije dostiglo 1m u visini, u martu mora se ponoviti čepovanje da bih se koren još ojačao i ponovo se ostavlja najjači izdanak.
- Zaštita
U slučaju pojave gljivične bolesti, kao što je npr. pegavost lišća, preporučuje se primena fungicida Bakar-oksihlorid. Protiv štetočine kao što su npr. lisne vaši, moljci, preporučujemo da koristite Tonus, a protiv gusenice Lannate ili Karate.
Nadam se da je pomoglo svima koji se interesuju za nacin sadnje!
imam jednu paulovniju posadjenu prosle godine cisto radi ukrasa, ove godine cepovana i do sada je narasla 3.84 metra. Sad vidim da se vrh osusio znaci nece vise rastiti u vis, takodje za sve ovo vreme nije isterala ni jedan zaperak samo ima lisce.
Da li je to neka posebna vrsta paulovnije?
Ako treba mogu postaviti sliku.
