geci
Pa reci mi,jer nisam imao iskustva sa takvom vrstom a planiram da kupim traktor a ima taj sistem ubrizgavanja
Sent from my Lenovo A536 using Tapatalk
.Jel zna neko gde ima da se kupe platne koje idu na izlaze iz bos pumpe prema diznama
rec je o rotacionoj bos pumpi
Ako je sve to radjeno i nije dalo efekta onda samo pumpa kod bosiste.Pozdrav. Imam jedan probem sa belarus 82 iz 94 god. Vec neko vreme kad ga palim nece da dobije gas vec radi kao da oce da se ugasi. Spricnem ga jednom startom i dobije gas sve normalno radi i nikakav problem sa snagom. Promenio sve creva, bakarne prstene, oprao rezervoare, proverene dizne, promenjen nepovratni ventil sve sve sve. Kad je topao nema problem sa time pali uredno. Ima li ko nekog slicnog problema da je imao sa belarus?
