Diskusije o serviserima i pumpama visokog pritiska(P.V.P)
Pa reci mi,jer nisam imao iskustva sa takvom vrstom a planiram da kupim traktor a ima taj sistem ubrizgavanja
Sent from my Lenovo A536 using Tapatalk
Planiram da kupim hurlimann traktor a tamo nije obicna bos pumpa
Ma na Hurliju hoce da zezaju ulosci dizni jer fabricki nemaju preliv (zatvoren je srafom) i posle nekog vremena hoce da se ugasi traktor. Dodavanjem prelivnog creva taj problem nestaje. Nema sta da se plasis. Pouzdan sistem a taj kvar je veoma redak, no kumu se zadesio na oko 9000rc. I ulosci dizni nisu previse skupi a tih pumpi ima da se nadje. Dobra stvar je sto ne moraju da se menjaju svi vec samo neispravni elementi ilizi pumpe:ppozdrav:.
Pozdrav. Imam jedan probem sa belarus 82 iz 94 god. Vec neko vreme kad ga palim nece da dobije gas vec radi kao da oce da se ugasi. Spricnem ga jednom startom i dobije gas sve normalno radi i nikakav problem sa snagom. Promenio sve creva, bakarne prstene, oprao rezervoare, proverene dizne, promenjen nepovratni ventil sve sve sve. Kad je topao nema problem sa time pali uredno. Ima li ko nekog slicnog problema da je imao sa belarus?
Ako je sve to radjeno i nije dalo efekta onda samo pumpa kod bosiste.
p0zdrav imam poblem perkins motor lukasovapumpa upali normalno radi odredjeno vreme i ugasi se ispustim vezduh ns pumpi on upali filteri zamenjeni kao kad prekine dovod sve sam proverio i sve ok da nije do pumpe
Дошла са ремонта, прошлог лета у последњем откосу трактор изгуби снагу и угаси се, мало зарибали елементи. Кад сам је скинуо одвио се један поклопац(дно) и уље изцурело. Данас намонтирао, трактор упалио из прве,ради лепо и не дими.
Послато са M2004J19C помоћу Тапатока
Gumeni nikako, posle određenog vremena rada motora, da li se guma zagreje ili šta već, pa omekani, i onda pumpa počne da brljavi, pomeri se u rano pa u kasno paljenje, pa radi normalno, pa sve tako.
Probajte da nađete original fiber, to je ako se ne varam nešto kao laminirano drvo.. Ja sam uspeo naćidok sam imao takav traktor, mada ima 6 godina da sam prodao traktor
