Destilacija
Zalio mi se jedan vlasnik destilerije da je, kad je otvarao destileriju, pretpostavljao da ce ugostiteljski objekti pored nabavke pica na papire traziti da ih snabdeva i na crno. Ali nije pretpostavio da ce odnos jednoga i drugoga biti toliko u korist nabavke na crno. Jedna flasa na papire i nema vise, ostalo na crno. Kaze zaduzio odredjeni broj akciznih markica i nikako da ih potrosi. Razmislja da zatvori destileriju.
U mnogim zemljama clanicama Eu je pravilo da su kazani popisani i zapecaceni. Kad oces da peces rakiju zoves inspektora koji proceni koliko imas komine tj vocnog kljuka i na osnovu normativa usvojenog od strane drzave procenjuje koliko ces dobiti rakije. Na neku minimalnu kolicinu ne placas poreze jer je to kao za sopstvenu potrosnju a na ostalo moras da platis sve. Pa ti posle radi sa njom sta oces.
Auuu. Aj ti mani čitanje stručne literature i kreni sa osnovama. Šta je destilacija i na kojoj temperaturi koji alkoholi isparavaju, pa posle toga pročitaj šta si napisao.
Ili u Čačku destilacija ide obrnutim smerom od ostatka sveta.
Sve se vise uveravam da se samo oslanjas na pretke kod pecenja rakije. Veruj mi ne boli da procitas ipak po nesto.
Metil alkohol zaista ima nizu tacku isparavanja od etil alkohola ali samo kad je sam to jest kad nema drugih sastojaka u toj tecnosti. Kad je u smesi sa svim drugim sastojcima kao i sa vodom potpuno se menjaju odnosi i tacke isparavanja. To mozes procitati cak i na internetu ako nemas neku knjigu o destilaciji. Znas kako kazu "Google zna sve".
Пише нешто слично и у првом посту на овој теми.
Ја сам то разумео да ипак постоји "Божја капљица" која се ствара када кљук прелази у испарење па опет у течно стање.
Само Бог може од нечег што трули да направи нешто што загрева душу и срце :).
😃 A, raduje me da je sve vise malih destilerija koje tehnoloski ispravno rade.
Padace cena... jeste sada nesto skuplje. Kazem to zato sto odlicne francuske konjake,
poznate brendove, odnosno dobar deo koji ne ispeku sami, kupuju od seljaka pa kupaziraju,
po cenama od 7-8 €. A ti seljaci itekako pravilno i dobro to rade.
Eto malocas procitah, skepsa na kvalitet nasih nekih rakija... kao, previse dobra
da bi bila "prava" 😄 A, covek ima kvalitetniju sirovinu od te, od koje je napravljena ta dobra.
Posledicno, njegova bi bila itekako bolja, kada bi hteo da uci. Srpska posla...
Mi imamo sirovine da pravimo voćne rakije koje bi bile u prvih 5% po kvalitetu u celom svetu! Samo struka da uspe malo više da se umeša u "tradiciju"...
Madzarka je u suficitu sa aromama, pa i brlja mirise. A i ubija sive celije...
Stenlej... jedino da ide na konjak/vinjak, tako nesto bude od njega, posto je krs sljiva.
Madzarka uradjena kao konjak, je rapsodija mirisa i ukusa, i konjak ne moze da joj parira.
Rekoste da se prekine jaca rakija par gradi od planirane i da se nakon mjesec dva kad se izbistri , da se doda destilovana voda do zeljene jacine .
Na koju destilovanu vodu mislite ? Neka sigurna marka ? Mislim kolko su destilovane vode sigurne za pice ,posto nisu ni namjenjene? Ili pravite sami
Uglavnom se prodaje demineralizovana (filtrirana) voda sa cesme sto je ok, a od filtera zavisi koliko ostane minerala u njoj a od toga ti i zavisi koliko i kad zamuti rakiju razblazivanjem i nista vise.
Kad se razvila fina polemika oko destilacije imam jedno pitanje.
Da li veličina, litraža, kazana utiče na sam kvalitet destilata?
Da se razumemo imam kazan od 1000l koji se koristi (nikad lepa rakija ne ispadne istanjeno dno, nema mešač, baš je izandjan) i jedan od 500l koji se ne koristi.
Mene lično ne privlači pečenje rakije nešto, još uvek se otac time bakće, mada u zadnje vreme mi se vrzma po glavi da se ovaj od 500l osavremeni, mešač sa regulacijom vremena i dinamike mešanja, digitalna termoregulacija kljuka, tabarke itd...
I tabarka sa kolonama obavezno, ako već radiš modernizaciju. Taj kazan od 500l bi trebao biti optimalan za dobru rakiju.
Moje misljenje, na osnovu svega sto sam probao, a probao sam,
dobro iskovan alambik i puno znanja, daje bolju rakiju.
U nedostatku mogucnosti da se ispostuju procedure, da, neki deflagmator. Kolone covek kupio, dao pare, i na kraju koristi jedan pod...
Izvuce kolona ono sto ne valja, ali izvuce i puno onog sto ti bas treba za kvalitet.
Poslato sa JLN-LX1 pomoću Tapatoka
I ja sam tog mišljenja, naročito za voćne destilate.
Kolone su dobre jer je jeftinija proizvodnja, praštaju se greškice, ujednačenost..
Uvek mogu da dodam kolene ako su baš potrebne, u startu ću bez njih jer mi je šljiva i viljamovka sirovina...
Valjda je ovo prava tema. Kazan mi je sa bakarnom resetkom. Da li mogu da pecem rakiju od kruske da ne zagori? Jel ima nesto sto se jos radi ili se samo isecu, samelju kruske... Mislim da li se dodaje voda ili tako nesto da ne zagori kazan...
Imam ja valjevski tip kazana sa rešetkom. Sipaj kantu vode kada pečeš mekanu rakiju i polako loži vatru. Neće zagoreti.
Kod kruske svi kazu obavezno odseci peteljku. Treba da je dobro zrela. I zbog arome i kolivine alkohola dobro je staviti kvasce i hranu za kvasce.
Помињу и неке ензиме који боље "разбију" ћелије крушке па је шећер доступнији квасцима да га прераде у алкохол.
Jeste. Enzimi su vazniji narociti za dunju i jabuku . Kruska ako je zrela lako se mikserom usetni, tako da nije neophodno. Za sljivu enzimi trebaju kod novijih sorti a kod starih authothonih nisu neophodni.
Да ли и када примењивати куповне квасце?
Моје је мишљење да ако се засад налази на некој микролокацији која може да "понуди" специфичне (за ту локацију) природне квасце који ће током врења креирати специфичност за тај кљук, касније дестилат онда то треба и искористити.
Рецимо ја сам за свој кљук који је био комбинација чачанске лепотице и топтејста и аутохтоних Моравки користио куповни квасац и храну за квасце.
Око воћњака су њиве са ратарством па сматрам да се третирањем хемијом нарушава и микрофлора код мене у воћњаку.
Мада имам у близини и шумице и делове са шибљем... па то доприноси биодиверзитету.... а и имао сам тада пара да купим :) .
Сви ти додаци су финесе које могу да допринесу специфичности ракије и квалитету али исто тако врло мале грешке могу да то пониште.
А шта ћемо са каменим ћелијама код неких крушака?
Vilijamovka je al imam samo 70kg, ne znam dal da je mesam sa jos necim, nece imati za prepek... Imam karamanku nesto malo ili neki mesaaju i sa grozdjem, tu imam kardinal sada za jedan kazan... Ima do pecenja jos, treba da sazre bolje, obrane su...
Vux sd bas tako.
Za authothone sorte sljiva sa mikroklimom gde redovno radjaju mislim da ne treba primenjivati kvasce. To je slucaj sa mojoj rankom.
Dunja, jabuka i kruska mislim da je nephodno primenjivati kvasce. Isto tako i za ove novije sortne sljive .
Za kajsiju isto mislim da je blje primenjivati kvasce.
Ja sam ove godine primenjivao za kajsiju kvasce i posle 10 dana sam pekao i jako sam zadovoljan.
Isto tako mialim ko odkoscava i secka voce da treba i enzime da primeni. Mozda kod kruske i kajsije moze mikserom molerskim da izmesa.
Sve u svemo kod nasih starih authonih sorti sljive ne mora da se primenjuju kvasci a za sve ostalo mislim da je bolje.
Da i na kraju najvise sam hvale za voce cuo za kvasac V116
