Aj i ja da škrabnem štagod. Vidim da divanite o potpanju kao načinu navodnjavanja. Ja ipak bih se za taj način odlučio kao poslednji od svih. Ova godina ovakva kakva je, dovela je do mnogo problema, najviše zbog nemogućnosti oprašivanja i oplodnje. Uzrok tome su previsoke temperature, koje su dovele do toga da polen postane fertilan (38 stepeni i više) i kao takav nema odgovarajuću funkciju. Navodnjavanje tifonom bi sigurno veći deo tog problema rešio. Povećala bi se vlažnost vazduha, samim tim temperatura bi se spustila za par stepeni, oprašivanje i oplodnja bi se normalno odvijali. Plus vlaga koja dođe do zemljišta, tj korena. Potpanje dovodi i do značajnog gubitka hraniva, tj njihovog ispiranja. Pored toga i struktura zemljišta bi se narušila. A to je već malo veća zajebancija! Ovako, nakvasiti koliko je potrebno, da hraniva ne idu zajedno sa vodom dublje od poslednjih ogranaka korena!
Opet ću da branim ovu metodu . Spasoje imam i ja pjeskovite zemlje i tu može da se primjeni . . Ne pije ni jedna zemlja tolko brzo vodu kolko dotiče a pomali se i zasićava. Koga zanima može probati , bar u bašti , krompir npr. Vašno je imati dobar dotok vode , po mogućnosti i jeftin.
A za fruitboy , radim ja to već par godina , malo , pa malo više. Pratim oplodnju i bude ful. Reklo bi se da je problem oplodnje kukuruza sličan kao nešto kod ljudi :osmeh: . Polen se pušta samo sat pa do par sati dnevno , priroda bira ujutro i prijepodne kao najbolji period . Ako je tada svila suha nema ništa od oplodnje a ona postaje vlažna ako ima vlage u zemljištu. I polen je bitan , ali ovom metodom unutar njive i drastično pada temp. i povećava se vlaga . Pa i ako radi tifon , na jednom mjestu radi recimo sat i kada prodje za 5 min je list suv a vlaga opet dolazi od zemlje a i temperaturu tifon spušta tih sat a poslije
? Što se tiče sabijanja zemlje ima toga , al ako treba recimo 50l po kvm možemo da biramo da polako dotekne sa strane ili da padne sa visine od 10m , ?
U Americi recimo od ukupnih površina pod navodnjavanjem kukuruza oko 50% se radi tako , 40% centarpivot (nisam čuo da ga ima ispod 100 000e) a ostalo topovi tifoni i sl. Centarpivote su ove godine postavljali na najveću brzinu kretanja i nisu uopte gasili od juna, i često nisu uspjevali da urade posao , prebrzo je bilo isušivanje i zagrijavanje. Ima i ovde kod mene blizu centarpivot na 50-100ha hvata išo sam da vidim i nije baš ekstra uradio , spasio jeste ali moglo bi bolje .
Za spiranje djubriva si u pravu ali mi ovde ionako najčešće ne zaoravamo djubrivo nego idemo sa startnim i dvije prihrane.
Juče sam pisao u temi, kukuruz 2012 ,o ovom hibridu a danas sam skoknuo do njive da ga malo analiziram.Reč je o Dekalb -u 5276 na parceli od 8,5 kj.
Možda će neko reći da smaram sa mnoštvom slika i komentara ali ipak ovo ostaje da se podsetimo kako se pojedini hidridi ponašaju u različitim godinama.Prošle godine sam ga pratio od setve do žetve ,trudim se da ga adekvatno ispratim i ove.
Sejan je 11 IV na 20,7 cm , imao je odlično nicanje.
Počeo je da pušta klip i da otvara ljuštiku kako bi što pre gubio vlagu.Ima još zelenih listova .
Stotinak metara u dubini ,oko sredine parcele,na 14 koraka izbrojano 63 klipa.Jalavih ili sa malim klipom 2-3 komada.
Ovih sedam klipova je ubrano i mereno.
Ovih sedam klipova su teški 2117 grama, prosečna težina klipa je 302 grama.
Zrno sa svih sedam klipova je 1775 g ili 253 g po klipu.
Vlagu nisam merio ali je poprilična ,sigurno preko 35 %.Stavljen je na sušenje do sutra uveče.
Ne znam da li dekalb ima oglede sa različitim gustinama setve ?
Moje zapažanje od danas:
Pošto mi je parcela u blagom špicu prilikom setve sam težio da ga ispravim kako bi izbegao ukrštanje brazdi.Zbog toga imam nekoliko sastava (na jednom kraju parcele) koji su široki oko 1 metar.Tu su klipovi izuzetni.
Desno su klipovi sa gornje slike a levo su izabrani manji klipovi .
Dva velika klipa teže 800 g a zrno sa njih 675 g ili 337 g po klipu.
Tri mala klipa teže 660 grama a zrno sa njih je teško 550 g ili 183 g po klipu.
Zrna su takođe na sušenju.
Moje pitanje za stručnjake dekalba ,ako prate ovaj forum ,zašto forsiraju setvu na 17-19 cm kad se vidi da ređi sklop povećava klip ?
da li zbog prodaje semena ili zato što gust usev brže sazri pa u branju ima manju vlagu ?
Naprotiv, to je za pohvalu! Vaše postove ću uzeti kao jedan od prvih argumenata prilikom odlučivanja šta ću sejati iduće godine!
U pravu je Kiraj , al evo zašto ja volim gušću sjetvu . Možda ne radim sve kako treba i maksimalno dobro , ali praktično svake godine na kraju bude maks 80% biljaka sa klipovima a često i samo 70%. Nešto ne nikne , nešto nikne kasnije , nešto nestane dal od crva , dal od kultiviranje ,... Gusta sjetva u normalnoj godini čini mi se popravlja te greške pa nebude rupa. Za sušne god , zna se ,što rjedje.
Ja sam to urado prošle godine i nisam se prevario.
Gledao sam onav video kada je vršen 5276,čini mi se da je bilo oko 7 tona po jutru.
Zahvaljujući kiraju imam i ja ove godine 5276 i na ovoj godini sam prezadovoljan njime.
Evo ovaj moj 6120 obećava baš dobar rod . Tu mi je najbolja zemlja , inače zanimljivo je da je visok možda 4 m , nisam mjerio al nisam odavno vidio tako visok kukuruz.
Sijan je na 15cm jer sam planiro zalivati , al nisam sve stigo , a i dobro se držo tako da tu nije navodnjavano. Potpuno je izgurao na tu gustinu. :
zemlja je ovako ispucala , al ipak čuva vlagu ko luda.
Druga njiva sve isto ali dosta slabiji i na par mjesta lego , vjerovatno diabrotica :
Sijačica je namještena na 15.6cm , po sjemenu koje sam potrošio tolko je. Konačan sklop nisam brojo , al negdje oko druge korekcije herbicida bilo je u prosjeku 83000 na ha.
Staviću sliku ako oćeš mini ogleda na 13,nešto cm al to je bio izmiješani restl od LG ogleda . nije uspio , uglavnom il nema klip il je sitan a jednom zaliven. Netreba pretjerivati čak i ako se navodnjava.
Kažem ja da smo preterali sa gustinom .:osmeh:
Posle 30 sati paklenog sunčanja i 10-ak sati hladovine:
7 klipova sirovo 1775 g ili 253 g po klipu
osušeno 1245 g ili 177 g po klipu
3 mala klipa sirovo 550 g ili 183 g po klipu
osušeno 383 g ili 127 g po klipu
2 velika klipa sirovo 675 g ili 337 g po klipu
osušeno 466 g ili 233 g po klipu
Ako se ne desi nešto ne predviđeno ,očekujem i malo više od vagona po ha.:ppozdrav:
Juče sam uradio sušenje od nekoliko klipova Dekalba 5783.
Osušenog zrna po klipu ima 130 g iako su klipovi dosta sitni.Sklop je dobar ali ne mogu da izbrojim procenat biljaka bez klipa ,možda 20-30 %.Ipak će i on dati nešto roda .
Merena vlaga na dva hibrida,dekalba
Dekalb 4964 , sejan 11.04
zakorovljena parcela ,vlaga 18% , prosečna težina zrna po klipu, 137g
parcela gde je mini ogled vlaga 18 % , prosečna težina zrna po klipu, 184 g
Dekalb 5276 sejan 11.04
parcela gde je mini ogled ,vlaga 21,6% prosečna težina zrna 206 g
Dekalb 5783 ,vlaga nije merena ali je dosta vlažan prosečna težina zrna 236g
Moj 6120 50% otpustio klip na pola neki i visi,ostalo stoji uz stabljiku,ocekujem rod oko 4-4,5 tone zrna JUS po k.j odnosno blizu 8 tona po hektaru! Ima klip 20-22 reda ali ostao tanak i sitno zrno...
Danas ovršen dkc 4795 prinos 3600 kg/kj. vlaga 11%
Agrotehnika
U jesen 200 kg/kj. 8-24-16 u proleće 200 kg/kj. uree
Setva 31.3.2012 na 18 cm.
Zaštita od korova. Laudis 1 l/kj posle dve nedelje korekcija sa Ekvip 1l/kj.
Jedno špartanje.
Količina padavina
April 81 l.
Maj 74 l.
Jun 26 l.
Jul 43 l.
Avgust 1 l.
Od 13.6-26.7 nije bilo padavina.
22.4.2012
8.5.2012
30.5.2012
27.6.2012
3.8.2012
Danas nisam stig'o da slikam kako izgleda.:udri:
attachment.php
ovu parcela od 1,5kj danas brali 6089, 2 krcate loznice i po vrstana bi rekao da ima jos 1,5 loznica, malo je nazelen, nisam stigao da slikam...
sutra vrsemo, 4888, 5276, 5143 i flovitu...
