Claas
Imao je jedan clan foruma slican problem,da li je resio ne secam se.Pogledaj 10ak stranica unazad.
Ja pregledao 15 strane namogu da nadjem, a da li znate gde mogu da se nadju pumpe polovne ili nove jer je sezona suncokreta i sutra bih trebao na teren pa sam bas upao u nevolju ....i da li neko zna koliko bari i koji protok ulja ide u pumpi za claas medion 320 ?
Ladju ne moras vaditi da bi izvadio sabirnu ravan.Sabirna ravan se drzi napred ispred bubnja na dve gume zbog vibracije a,pozadi na 8 srafova od 8mm/Samo te pozadi srafove skini (samo trebace ti neka manja ruka ja sam jedva zavukao) i napred cetiri srafa sto drze gumene nosace i izvuces je napred i ispod kombajna,tj uvlacnog grla.:cao:
sve sam odradio, ali......skinuo sam sabirnu skupa sa lađom, jer ju je jedino tako moguće izvući, sabirna naprijed ima 2 drvena ležaja, svaki ima 2 vijka, u sredini ima uležištenje, gdje se drže sabirna i lađa, i na kraju ispod slamotresa pogon lađe sa 2 drvena ležaja i svaki ima 4 vijka.......sve sredio i vratio nazad, danas završio suncokret s njim i radio je bez greške, samo nisam radio sa sitom od 12mm, nego sa onim istim što sam radio ječam, što ima duguljaste rupe, jer je super čistio, dok sa 12mm je bilo dosta primjese.......a gornje podesivo sito sam zatvorio do kraja......a korpu od bubnja sam morao otvoriti do kraja i tako je najbolje radio......na bubnju je bio lančanik od 18 zubi, ja sam stavio od 40 zubi, da ga usporim na oko 500 obrtaja......a vjetar je bio zatvoren do kraja, sa onom ručicom, kod elevatora za neovršenu masu......
hvala na pomoći......nije to sve lako pohvatati, al trudimo se......samo da je barem malo veći kombajn, išao sam samo 2 reda, jer je tako bolje radio i da može malo više podugnuti heder u suncokretu je to bitno, jako.......u tome bi bio mali zmaj bolji, barem mislim
gotovo za ovu godinu, i taamn počela kiša, kada sam sve odvezao na otkup, imao sam sreće, ali i nesreće, pogledaj u temu suncokret 2014......
evo prenosim ti iz teme:
"i još kada je odvežena zadnja prikolica, iskipana, čovijek što radi tamo sa kašikom mi ošteti kabinu i malo haubu, ja sretan što je sve gotovo i zadovoljan, kombajn izdržao......i neko sranje se mora dogoditi......a neke stvari se nemogu objasniti, kako ni zašto, ni sada nevjerujem da se to moglo dogoditi........i da se dogodilo"
dali neko moze da mi slika kako izgleda poklopac skupljaca kamena za claasa 88 ili 98 hocu da napravim,ali nikad nisam video kako izgleda
Dal moj klas ima to nisam to nikada vidio, pošto sam ljetos popaso komad nekog drveta koji sva sreca nije do grla uvlačnog došo
Pitanje za kombajnere, na merkatoru one opruge na klipovima od hedera kako se to pravilno namjesti i čemu to sluzi, mozda je moje pitanje i bez veze al stvarno ne znam :sta:
I mene zanima posto mi je jedna strana hedera niza od druge da li mogu sa tim oprugama da izbalansiram da bude ravno a da opet kosi nisko?
