Chat 8
Tu NASA test je vidi cuda platila tojota :haha:. A i to sa patosom je platila tojota strucnjake da utvrde, malo procitaj po netu. 1,2milijarde platila USA , koliko je platila privatnim licima ne zna se , ali nije malo kad je pala sa 1 mjesta po dobiti:haha:.
A za k***o zdravlje je platila milijarde , ne samo u americi ,citaj za europu takodje.
Stvarno ludih ljudi , pa sta trose novac na servo kocnice i vakum pumpe , za "ravnozemljase" ne trebaju ni servo volani niti servo kocnice, cudim se da nije neko vec rekao da vozi i bez motora:haha::haha:, samo montirati pedale.
Nemoj da si naivan, dokaz da je Toyota platila DOT-u da ovi plate NASA da testiraju Cambry i kazu da je OK a on nije OK,posto uporno tvrdis da je Toyota potplatila DOT da se sve skrene na ljudski faktor.
A DOT nije neka ekipa ispred zadruge sa pristupom guglu.Dakle dokaz da je Toyota potplatila.
A kad si vec postavio link red je i da ga procitas :osmeh: Jer jos uvek nisi rekao za sta je Toyota dala 1,2miliona.
Imam motor za čamac suzuki 8 KS sa dugačkom pogonskom osovinom (čizma). Dali se to može prepraviti da bude kratka? Ima tu jedan segment koji bi se mogao izvaditi ali ne znam dali su osovine unutra u komadu ili i one imaju nastavak koji se može izbaciti?
Jesi li nekad pokusao da kocis bez serva kocnica , da jesi ne bi pisao ovo sto pises. .
Ja kocim uvek posto vozim auto ugasen oko 10 km( ne odobravam i nikako ne preporucujem,ali jbg stedi se gorivo,a teren je takav da je skoro sve nizbrdo) Da li to znaci da osim sto sam budala imam i neke super moci? :sta:
Ako memaš masu, stegneš se za volan i napraviš pritisak svom snagom. Ne mora masa, može i snaga. .
Ja to zovem kocenje dupetom i cesto ga koristim na traktoru. :haha:
I ako je u komadu moze da se isece i skrati koliko je potrebno i posle izvari. Mada mi taj motor nije poznat i pisem uopsteno.
Ja sam na Pežou i Yugu koristio foru, samo ugasim plin a ostavim ga u petu sa kontaktom. Usisava tako hladan vazduh i nizbrdo mi ohladi motor potpuno. Pada temperatura ali samo u petu dok je motor na malim obrtajima.
Pre neku godinu silazim sa Goča u V.Banju. Lakat krivine, velike nizbrdice. Mora menjač u drugu da nebih upalio kočnice, plin ugašen, obrtaji otprilike i do 4.000. Početna temperatura jedna crta a na kraju planine mi uključio ventilator. Vazduh ga usijao.
Kočenje je nauka, naročito sa teretom. Jednom sam kao klinac vozeći šljunak sa novim IMT549 deluxe i novom ljutimerkom usijao kočnice i produžio pravo na raskrsnici dok sam traktor nije stao. Od tada niz brdo samo motorna a nožna samo za zaustavljanje.
Ovo za Toyota vs USA me nikad nije zanimalo, znam samo ono što je pominjano u Dnevniku 2. Zato @grabik ne zameri, sprdamo se malo. Chat je ovo. Možda si sve u pravu, mada ti ništa ne verujem dok ja ne zakačim moj dvomlazni Hantarex na taj Toyota ECU
Nije Hantarex nego Hameg. koliko ga često koristim i ime sam mu zaboravio
Da ne kvarimo temu o ceni kukuruza....
Jesi ti donekle u pravu,ali sa druge strane i nisi,ne moze ti drzava preko noci dati sve,u toj evropi je i pre 100god postojao neki red,a kod nas nikad,zato su i toliko ispred nas.... Objekat za 10krmaca ako hoces da bude dobar i da imas sve u njemu znacii od boksa za krmacu do tovljenika tesko moze ispod 20000e da odradis,a cime da obradis njive,pa da ulozis u repromaterijal,pa u hranu.. kredit ce te zaklati,a dok se obrne krug ode voz ili sta ako bude losa godina,ofe kuca na dobos....
Mi smo mali i ne mozemo ocekivati da sa dve krmace imas olatunkao onaj sto radinu firmi 8h,a ti za dve krmace imas pola sata posla dnevno u proseku,neka bude i jedan sat... Ja imam 20kom i imam unproseku 3h dnevno posla kod njih i plus prasad i po 50tovljenika,.... Ne zalim se prosiravacu jos duplo sledece godine sigurno,...mi hocemo da sa minimalno rada zivimo,a to ne moze... Prvo ti sa dva tovljenika nikad nisi konkurentan meni koji imam primer 20kom svakog meseca,cele godine sam imao cenu od 160-180din za kg,a znas da subklanice kod nas placale 130-140din...
A da se vas pet komsija ujedinite i da ponudite istom tom mesaru svakog meseca 20kom imali biste istu cenu primer..a sta je jos tu dobro jedan komsija ima kombaj,skinuce svima zito pre kise,onaj drugi sejalicu,posejace svima kukuriz nodetkom,treci bure za prskanje,oprskacr svima dok si korovi mali,jeste da ce te platiti vi svi ostali za taj poso,ako nemate svoje pa i inace placate,alo je bitno da se odradi kvalitetno... I onda sve to sto je dobro,ovamo 1t,ovamo 500kg psenice,ovamo 20din na cenu i skupi se bar za ogrev,a nista nisi vise radio....
Svi ljudi srednje generacije kukaju za zadrugama,a niko nece s komsijom da se udruzi,ja dok sam imao po 2krmace cela familij uzimala prasad kod mene,sad kako povecavam svi idu kod drugog,a ja sve isto radim i kad sam imao 2 i sad 20,ista hrana isto sve,samo je kvalitet jedno 50% bolji...
Dakle nije bas sve da ne treba da se poznajemo i udruzimo,niti mi imamo sredstava da preko noci postanemo veliki niti mozemo,al pomoci jedni drugima trebamo i samo se tako moze opstati,al pisao sam vec svi gledaju da komsiji crkne krava...
Послато са TA-1021 уз помоћ Тапатока
Naravno da država ne može mnogo da da, ali zato može mnogo da učini a ne samo da ubira prihode, obećava i stručnim analizama otkriva da voda ide po gravitaciji a dolazi s’leđa.
Ne tražim da mi kupi traktor i zida objekte, to imam. Tražim da sredi monopol na tržištu, da znam šta radim ili da me obezbedi subvencijom, a ona mi večito obećava traktor i mašine... Seljaci na klizavom terenu odustanu od poljoprivrede, odu kod Italijana da rade, a tamo plata ispod minimalca (na foru plata 30.000 ali svi kažnjeni -30% pa je isplata 19.000) i nikom ne uplacuju doprinose. Uplate tek kad ih tužiš, a ne možeš da tužiš dok ne napustiš. Dotle ako Italijan pobegne, radni staž ti niko ne garantuje. Kod nas je sigurno samo da će ti sigurno doći prinudna naplata ako ne platiš doprinose jer nisi strani investitor.
Školovaniji se prijave kod agencije koja organizuje nastavu na Nemačkom i garantuju posao tamo. Eno 6. septembra ove godine mnogi radnici zdravstvenog centra odlaze organizovano za Nemačku. Dotle pohađaju školu Nemačkog, besplatno.
Od paora pa do doktora, nigde nije sigurno. Siguran si samo ako si kupio diplomu i ušao u ekipu. A tu nema posao za sve nas.
Trula je naša država i oduvek ju je spasavao seljak. U ratu puškom, u miru proizvodnjom. Ne pričaše dedovi džabe, seljak za rat daje sina a bogataš vola.
To sto si naveo jeste tako,da zatvore granice ne mogu,kao ninda srede monopol,jer se tu mi ne pitamo nego mnogo vece sile,vec sam 100x reko,Kosovo su prodale SRBENDE i sad dosli ovde da velicaju veru i Boga,pokupovali radna mesta i opet primaju pomoc i svasta nesto,a AV samo lupeta nesto,a drugo svaki veci evropski grad ima vise stanovnika nego nasa cela drzava,pa da krene samo jedan grad pocistili bi nas cas posla,a mi se samo kurcimo nesto.....
Neki red mora da se uvede i da se zna ko radi poljoprivredu,a ko se zeza i usporava pravog poljoprivrednika.....
Ono sto drzava moze je da omoguci povoljne kredite seljaku,ako oni uzmunod arapa na 1% neka dalju seljaku na 3%,ostane im kamata od 2%drzavi i unapredili poljoprivredu,moze da isplati redovno subvencije i moze da subvencionise proizvodnju po regionima i otvori fabrike za preradubistog,tipa negde uspeva paprika,negde sljiva,negde grozdje,luk...napravis 20 brenda i to izvozis...
Slazem se da drzava moze pomoci,al treba i narod da shvati da nista nema na lepe ovi,nego ononsto moze da se odradi samostalno onda mora samostalno....
Ma ko da uradi,ove na vlasti treba pitati jesu li oni pali s marsa,pričaju o podzemnoj u Beogradu i o ulaganjima od 3-4 milijarde evra a ne vide na šta liči država i kako živi seljak.Niko ništa o ovim ljudima koji su sada nastradali u poplavama samo se o Beogradu priča a ostatak Srbije nek puši.
Njih zanima samo beogradski pasaluk,ovonresto treba sve odcepiti od njih
Aco hvala na odgovoru. Pomišljao sam da je možda neko skraćivao na nekim motorima pa mi može reći u što bi se ja upustio. Nek ide ovako pa možda na zimu odvrnem i vidim šta ima unutra.
Na koji program pratote ove nase bukve od fudbalera
Kao što je doveo Arape da rade zemlju sa svojim jeftinim novcima, pa onda naprave zejtin i papirima ga izvezu pa uvezu(pokazivao sam sliku zejtina iz UAE), dovešće tako nekog ko će stvarno da napravi farmu za milion svinja pa će i ovi što čuvaju po 1.000 da traže posao na birou. Arapi su koliko znam dobili državnu zemlju na 100€ hektar i 220€ državnih subvencije jer će da izvoze.
I muka mi više da pišem šta ne valja. Mnogo toga ne valja. Ma sve ne valja. A opet nije kriv narod i jeste, i nije kriv ni onaj što ne daje migavac u raskrsnici pa ja čekam kao kreten. Kriv je samo onaj ko plati kaznu, a ne kažnjava se za šta bi trebalo nego za raznorazne gluposti. Kazniće me što mi crko lager na veš mašini pa pravi buku komšiji a niko neće da kazni onog što sa 4 žmigavaca kupuje cigare na trafici, što vozi džip u kontra smeru i pokazuje srednji prst kad mu svirneš.
Velike sile nisu naredile da nam bude takvo uređenje. Sami smo se tako srozali. Osamdesetih sam bio vozač i nisam sme ni da pomislim da se zaustavim na pešačkom. Sada više ni ja ne obraćam pažnju gde stajem i nisam kriv.
Da vam na brzinu ispričam šta mi se danas desilo , dobro sam se smirio a bio sam popizdio skroz . Sijem kukuruz na vlastitoj njivi pored puta za selo , a sa druge strane puta je moja šuma , tj od starog mog . Sav sam već živčan , kad se sve urotilo , sad da sijem , čista propast , al ranije nije moglo . Pogledam nazad i vidim iz traktora neko stade autom i izbaci neku vreću smeća pored puta do šume . Ja iskočim iz traktora i prema njemu , mašem da stane , al vidim neki čilac cvikeraš , pravi se lud kao nevidi , opel corsa neka , a on kao neki gospodin , ..mamu ti j..
Zapamtim samo prve brojeve sa table . Odem tamo , kad majmun skupio vreću smeća od kuće i bacio kod mene . :zli:
Vidim smeće neko odvratno iz kuće a na dnu vide se svana neki papiri , prerovim kad ono računi . Neki Atanasov , moje selo . Kaže kolega što je bio sa mnom da zna otprilike koja mu kuća, ubacim smeće u gepek auta i tamo , nema nikog , ..ja do kafića , tu sve znaju , kažu mi to su neki penzosi došli iz Kanade . Ja tamo , kuća tip top , kovana ograda , trava pokošena , a ja prljav od ulja , seljačina ,.. Udjem u dvorište , izašla baba , a on se sakrio , istresem joj sve pred stepenice i izgalamim se pošteno , sovo sam im sve i majku srpsku , i jel su tako radili u Kanadi , ona samo nešto mumla. Smirio sam se da ne pravim još nešto , al sam par računa sačuvo . ...Uff, pa mislim , dokle..
