sit-anprc
Ma'samo'produzi'lanac'jedno'pet'milimetara.Da li neko zna kako da rešim misteriju,na satu kotla pokazuje 70 stepeni a regulator promaje zatvorio na 80..ko tu laže?
Послато са Tab2A7-10F
Moras dodatnim termometrom izmeriti realnu temperaturu jer taj na kotlu vremenom pocinje lagati, u mom slucaju i 20 stepeni. Sad sam stavio digitalni pa nemam vise tih problema, regulator stelujes kad utvrdis tacnu temperaturuDa li neko zna kako da rešim misteriju,na satu kotla pokazuje 70 stepeni a regulator promaje zatvorio na 80..ko tu laže?
istegao se lanacDa li neko zna kako da rešim misteriju,na satu kotla pokazuje 70 stepeni a regulator promaje zatvorio na 80..ko tu laže?
Kad brže...postavljen je u novembru :'(istegao se lanac![]()
Koliko su ti digitalni? I da li je neko menjao manuelni četvorokraki ventil za digitalni?
gde ima da se nabavi motor?Na manuelni četvorokraki se samo postavi motorni pogon.
Roditelji mi uvode centralno ili ti ga "narodno" grijanje, dakle stednjak sa kotlom itd... majstor im bio neki dan, gledao situaciju i preporucio da rade podno grijanje? To znaci da nema radijatora, vec se po podu razvuku cijevi, kojekakve spirale itd...
Zna li iko o cemu se radi, koliko je to dobra opcija? Da li preporucujete ili pak ne?
Zato ja cim nestane struje idem proveriti jel pretvarac radi i svima sam kuci predavanje odrzao u slucaju da nisam kuci i struje nestaneOde juce hiljadarka evrica
Otisla 3 po redu peć.Nestalo struje pretvarac ili akumulator zakazao, a i sigurnosni ventil.Buderus 32kw je u pitanju.Pukla na dva mesta iznutra gde se nemoze ni zavariti
Jesi kupio zamenu? Sta ce da je zameni?
