Sava21
Moze li mi neko reci ko su bolji proizvodjaci kotlova na bio masu?Poznati su mi terming kula,termomont simanovci,kostajnica,ali zna li neko koji su provereni i kako im se trenutno krece cena?
bosch je dakon ,neki je hvale a neki bas i ne...malo trose al brzo procure...Bosch kotao celicni kosta 105 hilada ,a gusani 150 u istoj klasi,kako su onda gusani jeftiniji,al dobro ti si resio narucio ja bi licno voleo da ti dugo sluzi,.
1kg suve slame i suvog drveta oslobadja slicnu kolicinu toplote. Uopste sva bio masa (drvo je takodje biomasa) ima slicnu kalorijsku vrednost.
Pufera su napravili u svilojevu kod mog poznanika od 4000l prepodne loze ko blesavi a ceo poslepodne i preko noci toplo u kuci oni su toga pufera kopali u zemlju a dobro al bas dobro izolovaliNapisano je i balama a ne kilogramima,a posto od bale do bale ima velika razlika ,i znam da ja sojina bala dosta laksa od ostali bala posto presa nemoze da je sabije kao detelinu i slamu, ako Marko kazes da si merio i da ima 14 kg onda je ok,ja sam bio ubedjen da je dosta laksa,stvarno nikad nisam merio bale ni od cega a i za sebe imam nabalirano davno predjenu cifru od 100 hiljada bala.Aj sad posto hocu da odvojim sprat ostalo bi mi dole oko sto kvadrata ,znaci trebalo bi mi oko 300 bala,posto pec jos nisam uzeo nije mi problem ni takvu uzeti,supe pokrivene imam za smestaj no ako je ta kolicina mogu da je ostavim i u prikolicama,nego interesuje me da lmate onaj akomulator toplote ili pufer kako ga zovu.
Narucio kotao Uniko stize sutra ili u ponedeljak...
ugreje svaka,al koliko potrosi?Druze nisi pogresio sto si uzeo Uniko veruj mi, mi smo kupili isto njihov kotao i prezadovoljni smo. Kod nas 32kw greje oko 220 m² i bude pretoplo, trebali smo uzeti manju mislim da je ona od 28kw ali reko hajde da uzmem ovu zbog veceg lozista, kuca je komplet izolovana (i tavan sve po ps-u) sa 10cm stiropora. Samo reci hvale za kotao imam. Garancija ti je 5 godina, pa neka procuri, to je 200e godisnje kupis nov i opet samo lozi (a nece procuriti jer je komplet od kotlovskog lima 5mm i ima vodom hladjenu resetku), Ne trosi vise od drugih pod garanciju. Sa jednom korpom sapurika ugreje vodu u sistemu na 50°C +- 2°C.
Pa napisao sam, sa jednom korpom sapurika digne vodu u komplet sistemu na oko 50°C. I onda otprilike na svakih 2 sata kanta sapurika i jedno bukovo drvo ali malo vece. S tim da grejanje palim tek oko 15-16-17h jer kada se lozi do 21-22h, i kada se to ugasi to je to. U kuci temperatura ne pada ispod 22-23 °C dok se lozi temperatura u kuci bude oko 26-27°C. Sapurike su dzabe tak da to nije problem nikakav.ugreje svaka,al koliko potrosi?
Koja je po tebi,sada da se kupi,ok pec?ugreje svaka,al koliko potrosi?
moj drugar se bavi gradjevinom,pre 5 godina je pravio sebi kucu,i ni u cemu nije stedeo a najmanje u izolaciji,napravio je sendvic zidove,spolja demit fasada,heraklit na sve nadvratnike i po tavanu stiropor 10 cm,prozori aluminijumski,,,povrsina je oko 280 kvadrata i ima uniko kotao od 40 kw,i za grejnu sezonu potrosi ogrev u vrednosti preko 2000 evra.na tom kotlu sva temperatura ide u dimnjak,jer je i na tavanu vruc dimnjak i odmah prve sezone je dimnjak puko od temperature...a kada nalozi dimnjaca je crvena i pored pritvorene klapne.zato nemoj toliko da garantujes,a ovo je samo jedan slucaj,znam za par njih ,i moj komsija i jedan kolega...
Moja preporuka http://www.sukom.co.rs/proizvodi/?p=154Koja je po tebi,sada da se kupi,ok pec?
Grejem nekih 150-180m2 i lozim sapurike + tvrdo drvo.
