Breskva i Nektarina
Slazem se samo isticem, kazem znas sta radis al da se i cuje jos nesto pametno :D
Da ne shvatis sad da vracam loptu, opet samo kazem, moze i 5 puta da se prska a da se omasi termin i dzaba
sto rece Bata Stojkovic: mozda ste okrenuli pogresan broj, al dobili ste onog kog ste trazili... oce centrala da pogresi jednom, al dva put nece sigurno :)
sad salu na stranu, naravno, kod zimskih prskanja psotoji mnogo probelma, najveci je sto je vetrovito a nemas mnogo izbora i lepih dana, pa prskas kad moze, nije uvek idealno vreme...ali sa 2 prskanja bakrom, jedna u jesen, jedan pri kraju zime, i jedno prskanje Ziramom, cak i u losijim tj vlaznijim godinama bice relativno zasticeno drvo kako treba, bice tu i tamo ponegde, ali prihvatljivo...mislim da je od sva 3 prskanja najvaznije to kasno zimsko, negde u februaru, ova dva su vise onako dopunska...
Tafrina je glivica koja je prisutna u voćnjaku,ne prenosi se vetrom i slično,tako da prskanje nikad nije prerano,moze biti samo kasno.Kada ugledamo zelenu tačku tad je vec kasno. Mora se raditi dva tretmana u razmaku od 7 dana plus bakar.
Samo da se nadovezem na ovo sto je reko kolega Vasovac i da malo dopunim.. Ono sto je reko, to treba naglasiti kao najbitnije: Kad se ugleda zelena tacka JESTE sigurno kasno ako je kisa vec pala u tom periodu ili malo pre toga...
Sustina je prskanje PRE kise i PRE zelene tacke, sa naglaskom na PRE kise...
Ako kojim slucajem nije bilo kise tj padavina (i rosa i magla su padavine inace) u periodu zelene tacke i nedelju dve pre toga, onda jedino imamo srece i nece doci do infekcje, tj bice dosta slabija ako isprskamo u zelenoj tacki ili cak i ako zakasnimo pa prskamo i kasnije, sve dok je to prskanje bilo pre kise...
Opet napominjem da je najbitnije PRE KISE oprskati...A ovo prolece vec danima imamo slabe kise, relativno toplije vreme, breskva vec krenula, tako da je to idealno za zarazu kovrdzavosti...Cak sma imao i neke tabele koje racunaju koliko kisenja je potrebno pri kojoj temperaturu da bude srednja, a koliko da bude jaka zaraza, ako ih nadjem postavicu na link za breskvu dole u potpisu..
U sustini, sto je temperatura veca, krace vreme je potrebno da pada kisa da bi se javila jaca zaraza...Sto duze pada kisa neprestano (moze i da stane na trenutke, ali se racuna da je period padanja kise (ustvari, pravilnije je reci period valzenja psoto ne mora da bude samo od kise) zavrsen oko 3-4 sata nakon sto su se grancice potpuno osuse tj prestaje period moguce zaraze) onda je veca zaraza...
Naravno, problem u prolece je sto je susenje mnogo slabo tj. sporo, nekad biljke znaju danima da budu vlazne, sto od magle, sto od rose, sto od hladnog i oblacnog vremena koje sprecava susenje...
Takodje, ako je u prethodnoj godini bilo vece prisustvo kovrdzavosti, onda je tzv potencijal za zarazu veci (vise inokuluma tj semena/spora za zarazu je ostalo iz prethodne sezone pa treba i proporcionalno manje trajanje kise za isti nivo zaraze posto se zraza lakse prenosi)...
Sve uslove morate da uzmete u obzir, i onda odlucite koliko ce prskanja biti dovoljno, mada posto je kovrdzavost nezgodna bolest, i simptomi se tek tamo u maju takoreci vide, jedini nacin je jaca preventivna zastita svake godine...
Sve tačno što je kolega napisao,jedino ostaje nedoumica posle koliko vremena ponoviti prskanje kada su uslovi kao sada tako rećl idealnii za razvoj bolesti
Ako je skoro svaki dan kisovito, 10 do maksimum 14 dana je koliko bi ja cekao do sledeceg prskanja posto je ipak hladnije sad i sporije sve tece i raazvija se...Jos jedna smernica bi bila ako padne 40-50mm kise u manje od 10 dana, onda ima smisla ponoviti i ranije (cim bude moglo naravno), posto ce olka kisa da spere vecinu fungicida...To se kod nas redje desi da padne 50mm kise za manje od 10 dana, makar redje u prolece, ali eto, tako Amerikanci na primer utvrdjuju kad je vreme za sledece protektivno prskanje tj koliko kise treba da spere vecinu fungicida..To su neke smernice koje sam pokupio od njih, pa onda tako racunajte...
Ovo drugo prskanje moze a ne mora da bude bakar, moze i Ziram, ima tu jos par fungicida koji mogu da se koriste, pa sta kome vise odgovara, nema drasticne razlike ako se urade prskanja na vreme, tj pred kisu, kad i kako uslovi zahtevaju...Prvo zimsko (to u februaru negde, nekad i pre, a nekad mora i kasnije) je preporucljivo da bude bakar i zbog ostalih bolesti i bakterioza na koje utce, posle u sledecem moze i bakar ako je jos uvek vegetacija u samom kretanju, a moze i drugo nesto...
Ako zahladni i zaustavi se porast tj ako se uspori (ko sto se ocekuje u februaru, mnogo je rano ovo da krenu pupoljci, mora da dodje hladan talas i zaustavi vegetaciju), onda ce trebati mozda jos jedno prskanje...Ako se nastavi ovako toplo, preko 10 stepeni svaki dan, onda se slazem, nema vise svrhe prskati protiv kovrdzavosti...
Ja sam danas oprskao i cini mi se da ova godina nece biti komplikovana za tafrinu.
Cele sledece nedelje prognozirane su temperature od 10°-15° i 15°-20° na suncu. Cenim da ce vec krajem nedelje da se pojavi tacka. Tako da bi sa jos jednim prskanjem resili problem i prvu brigu u sezoni.
Sto veci sneg to bolje
Послато са SM-A405FN помоћу Тапатока
kad je ispod nule, definitivno je bolji veci sneg... Kod mene se temperatura spustala "samo" do -2.5, ali je konstantno u minusu vec dva dana, ovo ce da bude zanimljivo da vidimo kako koje voce reaguje (od ovog sto cvetalo vec, i sto ce tek, i koliko ce da pretekne...Brekva koliko sma ja primetio za 20 godina gajenja je najotpornija od kosticavog voca nam razeve u cvetu (doduse, nikad nije bilo 2 dana u minusu) pa bi trebalo najbolje da podnese ovakvo vreme...
Knjige mudrijaske kazu da 10% ostecenja nastaje od -2.7 stepeni, dok 90% ostecenja cvetova nastaje na -4.4 stepena (i ako toliki mraz traje do pola sata, ako traje duze, onda su i temperatrue ostecenja vise, ali ne postoje podaci koliko vise), tako da ja cenim da ce dovoljno preziveti ako se kod tebe nije spustala temperatura nize od -2.5 ko sto je kod mene bilo...
E sad, ove sve procene za izmrzavanje uzimaju u obzir par sati tako niskih temperatura (sto se normalno desi rano ujutru kad je radijacioni mraz i vedro i mirno vreme, pa jaci mraz traje par sati samo) ali ovih -1 do -2.5 kolko je bilo 2 dana, to jest maltene vise od 48 sati, to jeste malo dug period...
Ali ja sam optimista po svim parametrima i mislim da je sneg dosta spasao situaciju, ali videcemo koliko ce da ostane... Moja procena je da ako temperatura nije padala ispod -2.5, da ce ostati skoro prosecan rod i da kod vecine sorti nece biti drasticnog umanjenja roda, ali videcemo kolko i dal' sam pogresio u proceni..
Mislim da si pogresio. Naime i ja sam mislio tako gledajuci tablice i temperaturu koja se kod mene bar u blizini kuce nije spustala ispod -2. Ali sad sam bio u vocnjaku, istina kajsija, i stanje je katastrofa. Samo oko 20% tuckova su zeleni, ostalo je vec modro. Pretpostavljam sto je mraz predugo trajao. Sta ce na kraju ostati kad ogreje sunce videcemo.
И ја нисам оптимиста због дугог трајања мраза, али још мало стрпљења, видећемо све за пар дана, сад и онако не можемо ништа да урадимо. Код мене је јуче био ледени дан, није било много хладно, мислим да није падало испод -2 (можда и грешим, али гледао сам више пута у току јутра, дана и вечери и најнижа је била око -1,5). Е сад видећемо, мислим да не би требале да страдају брескве код којих се није отворио цвет, код мене се око 30% отворило, што је одлично. Не рачунам нектарину која је потпуно процветала.
Кад нам је онаква била зима, сада нам је овакво пролеће... А слутио сам да ће то да нам се обије о главу, ипак се ретко (скоро никад) дешава да зима прође без снега, што је овде код мене био случај. Барем ћемо да добијемо искуство у томе колико је која воћка отпорна на дуготрајни мраз и снег.
Ово су слике из дворишта, до воћњака нисам могао ни да одем иако ми је у близини, има сигурно преко 30цм снега.
Neverujem mnogo u spas od snega,jer on nije skroz obavio cvet vec samo sa jedne strane.E da je bilo ledene kise bila bi druga priča
Бресква редхевен је стварно отпорна. -3,9 је најнижа измјерена температура, а већина цвјетова је још у животу. Видјећемо хоће ли преживјети наредне мразеве. Имам и о хенри и он никад не роди. Спринг лејди некад роди, а некада не.
