Breskva i Nektarina
Jel ima neko da prodaje vinogradarsku breskvu kao rasadu za pikiranje ?
Послато са SM-A920F уз помоћ Тапатока
mozda nisam postavio pitanje na pravo mesto ?
Ne znam sta se desava na breskvama : lisce se uvrce postaje tvrdo ,vremenom opada i vocka kao susi se ,Koliko se vidi na slikama to je stanje ,trenutno sorte su kod kojih kardinal,red hevem,krest heven ,,, a na kolinsu i spring tajmu nema toga , to je pocelo od ove 2019 vocke sadjene 11. 2015
https://dodaj.rs/image/Loc9Ut
https://dodaj.rs/image/LocFiJ
https://dodaj.rs/image/Locf6n
https://dodaj.rs/image/LocuIc
https://dodaj.rs/image/Loc11W
https://dodaj.rs/image/LocKtR
https://dodaj.rs/image/LocMnh
https://dodaj.rs/image/LocVrH
https://dodaj.rs/image/LocYAv
https://dodaj.rs/image/LocmCm
https://dodaj.rs/image/LocXUz
https://dodaj.rs/image/LocPm6
sta bi mogao da bude uzrok ovoga i eventualno kako spreciti .
hvala
hvala
Evo jedan link sa par slika...
https://plantvillage.psu.edu/topics/peach/infos
Meni deluje da razlicite sadnice sa slika imaju i razlicite probleme, i da nije za sve slike koje si dao isti razlog...
Ako je bolest, ja najpre tipujem da bi moglo da bude bakterioza za te ljubicaste pege (Xanthomonas), cini mi se da imas slicne simptome na nekim slikama (pogledaj jel imas tipicne pege na plodovima za bakteriozu, nadji sliku na netu kako izgleda na plodu)... To kovrdzanje ne bi trebalo da bude od bolesti kovrdzavosti lista posto se to javi u prolece i opadne svo takvo lisce pocetkom leta...
Jedna od mogucnosti za kovrdzavo lisce koje inace ima lepu boju i nema pege su i visoke temperature i susa... Evo i slike kako izgleda kad nedostaje vode: (https://www.reviewjournal.com/wp-co...b1_copy_yellow-leaves-of-peach-1-_6633392.jpg)..
Ne iskjlucujem i neki poremecaj sa mineralima posto cini mi se da ih gajis na peskovitom zemljistu, a ono je generalno slabo opskrbljeno mineralima...Evo primer nedostatka fosfora (slicno ko kod tebe na nekim slikama): https://www.pinterest.com/pin/38632509278445385/ ..mada, vrlo je moguce da jos nesto nedostaje, da nije samo do jednog elementa..
evo jos jedan link sa par blesti sa slikama, moze da pomogne oko poredjenja..
http://www.omafra.gov.on.ca/IPM/english/tender/diseases-and-disorders/index-peach.html
Moze na nekim sadnicama i virus da bude problem (Sarka ili nesto slicno)...
Imali smo i mi poneko drvo sa simptomima pocrvenelog lisca, malo kovrdzavog, koje nekad malo ranije opadne, ali mislim da je to iole radjalo OK, nije se drasticno smanjio rod cini mi se tako da ne bi trebalo da bude drastican problem (mada nasa stabla su bila tad oko 20 god stara, kao mlada islim da nisu imala te probleme)..
Javice ti se nadam se jos neko ko ima neku drugu ideju, ili zna tacno sta bi moglo da bude...
Која бресква је отпорна на коврџавост лишћа и на остале болести?
Mislim da jos uvek ne postoji komercijalna sorta otporna na kovrdzavost a pogotovu i na sve ostale bolesti... Postoje manje vise tolerantnije sorte, a i osetljive pa ako ti je veliki problem, biraj manje osetljive.. Kolko se secam, Gloheven je na primer osetljiviji na kovrdzavost (i pored 3 prskanja, jednom u kasnu jesen nakon opadanja lisca, i dva pre kretanja vegetacije) uvek je imao kovrdzavost (nekad vise neka manje)... Redheven je malo bolji po tom pitanju i manje je osetljiv i na njemu nismo imali na primer nekih velikih problema uz regularno prskanje..
Najveci problem je sto se cesto desi da se ne stigne sa prskanjem (sneg, vlazna zemlja i blato i slicno) a pupoljci krenu, i onda je vec kasno da se stiti...
Najbitnije je da zastita bude PRE kretanja pupoljaka, ali jedno prskanje pri samom kretanju sa Ziram-om moze da bude korisno ali nece mnogo da pomogne ako prethodna prskanja nisu uradjena dobro..
pojavljuje se zelena tačka ,vreme za diziram
Ja sam tacno pre sedam dana prskao kaldezi pojacanom kolicinom bakra,pre one prve kise. Sutra cu malo bakra i delan jer radi "malo unatrag" jer je bas toplo cele nedelje. Nadam se da ce to biti dovoljno ove godine sto se tafrine tice.
Ako se okisi puno kasnije, nece da skodi jos jedno prskanje ziramom na primer, mada bi to tvoje dosad trebalo da je dovoljno... Ja kol'ko se secam, na primer na Glohevenu koji je najosetljiviji na kovrdzavost, svake godine je imao kovrdzave listove i grane, nekad manje, nekad vise, cak i pored 2-3 prskanja zimi i pocetkom sezone...Druge sorte mislim da su manje osetljive, on je od svega sto smo imali najosetljiviji ja bi reko tako da moze da bude etalon kolko je dobro prskano...
Da li si siguran da je osetljiviji ili mu se fenofaza ne gadja sa drugim sortama, tj u odnosu na druge sorte, oprskao si ga prerano ili prekasno? Samo pitam...
Pa imali smo ga 25 godina, uvek je na njemu bilo najvise kovrdzavosti ( u pocetnih 10 godina, 2-3 godine je bilo katastrofa puno, da mu je skoro svakih 2-3 prva lsita opalo posto se skovrdzalo, nije licio ni na sta, dok jos nismo radili vise zimskih prskanja), a prska se isto ko i ostale sto smo prskali...
Prskali smo jednom ujesen, jednom usred zime, i jednom ili dva puta u rano prlece u martu kako vreme dozvoli, tako da je definitivno osetljiv...Mislim da on i za nijansu malo ranije krece od drugih sorti (ranije i cvet cini mi se, s obzirom da je kasnija sorta), moze i to da pogorsa problem ,ali je sigurno najosetljivija sorta od svih sto smo imali, a imali smo preko 10 sorti...
Mozda ti je bas fenofaza problem, samo pominjem vise zbog ostalih, ti vidim po postovima znas sta radis.
