Slazem se sa Anubias77 da je Ciprodinil efikasniji na niskim temperaturama (reda oko 5 stepeni) ali to bas ne znaci da su ostali sa nula efikasnoscu na nizim temperaturama (osim sumpora mozda na primer, koji ima vrlo malu efikasnost ispod 15 stepeni zbog nacina delovanja), nego im je smanjena efikasnost, tako da ako je lepo isprskano i svaki deo krune i svaki pupoljak su lepo nakvaseni, ne bi trebalo da bude velikih problema i ako se prska sa nekim drugim sredstvom...Mi generalno nismo imali nikad problema sa monilijom na cvetovima breskve posto je vocnjak na brdu i relativno je vetrovitije i jugo zapadni je polozaj pa se brze suse cvetovi posle kise, tako da smo retko i prskali protiv monilije u cvetu, ali kad je kisnija godina smo imali problem sa truljenjem polodova, pa je bilo neophodno 1 pred zrenje (uz karencu od 7 dana za neke preparate) raditi i onda nije bilo velikih problema... Pre tog zadnjeg prskanja sistemikom, kombinacija Captan+Kumulus zavrsava posao za trulez nezrelih plodova i jos neke bolesti... Insekticid stavimo u zavisnosti od insekata koji se pojavljuju u tom periodu i to je to, relativno pojednostavljena zastita, i vocnjak nije imao vecih problema sa bolestima, tu i tamo se ponegde javi pomalo ako je bio udar vetra pa nesto ne bude lepo oprskano, ali generalno je zastita bila uspesna...
Kod mene ce danas i sutra biti kise, pa smo mi juce u sredu uradili jos jedno prskanje, ovaj put sa preparatom Kubik Plus (to je kompinacija Iprodiona i tiofanat-metila, iprodion je Rovral cini mi se, a tioofanat-metil je Benomil ili kako se vec zove kod nas kod raznih firmi). Moze i Ciprodinil naravno, a moze i bilo koje drugo sredstvo preporuceno za te svrhe... Sve je bolje nego ne prskati uopste...Sta vam je jeftinije po hektaru, uzmite to...I ako koristite mnogo manje kolicine vode od 1000l po hektaru, onda mora doza da se preracuna u g po hektaru, a ne da se koriste preporucene koncentracije koje su predvidjene za 1000l vode po hektaru (obratite paznju i na to posto je veoma bitno). Npr, ako idete sa 500l vode, onda koncentracija mora da bude 2 puta veca od preporucene za utrosak od 1000l po hektaru...
Obavezno je, po meni, prskanje pre kise, pa ko nije, a jos uvek ima sanse, prskajte pre kise... Po mojoj nekoj istoriji, ako je proslo makar 6 sati od prskanja i preparat se lepo sasusio, nema problema sa spiranjem, ali za neke preprate je i manje vremena potrebno da budu otporni na kisu...Naravno sto vise prodje sati od prskanja do prve kise, to je bolje i manje sredstva ce se isprati tako da je 12-24 sati pre kise mozda najoptimalnije...
Posle kise, iako imaju neko kick-back dejstvo sistemicni preparati, uvek je problem da se na vreme udje u njivu zbog blata i svega, pa je preventivno, pre kise, uvek preporucljivo da se radi... Ako nekom trebaju specificni detalji za nesto, kazite pa cu da probam da vam nadjem...
