Bremenitost i jarenje koza
Drago mi je zbog vas :bravo:, ali ja jos cekam, 150-ti dan i jos nista, lagano ludim ::pomoc:;
Postoje male razlike od rase do rase iako za sve važi da je standard 150 dana.
LIteratura kaže da je normalno jarenje od 145(147 kažu neki) do 155 dana.
Moj veterinar kaže da koza može bez problema da prenese 10 dana, znači 160!
Na nekim stranim forumima pronašao sam da su se koze jarile bez problema posle 162 dana.....
Treba znati da 150 nije tačno 5 meseci.
Na primer moja koza koja se parila 28. Septembra imala je, po kalkulatoru, termin 25. februara. Prenela je 3 dana što je kod svih izazvalo nervozu...onda je krenuo proces jarenja koji je trajao pola dana. Ali kada su se pojavile nogice pa dok je izašla i glava prošlo je 2 minuta a onda, PLOP(!) ispalo je jare kao mokar sapun iz ruke...dok je mama dva puta licnula jare, PLOP(!), ispalo je drugo....Prvo je tupila, tupila.....a onda ekspresno.
:bravo:
Kada koza probije sve termine, zove se veterinar da indukuje jarenje. Ja bih zvao veterinara posle 155-6 dana, tražio savet i verovatno ugovorio da ako se do jutra ništa ne desi dođe i indukuje...
Evo mene dosade!Ajde da zalijemo :ppozdrav:Jos dva komada musko izensko!Mama-Alpina istresla bez ikakve pripreme.Jutros resila da to obavi,popodne se uzmuvala i oko 17h musko,posle 20 minuta i zensko.Eno ih sad odmaraju a i ja cu bogami!p.s.Malo sam razocarana mislila sam da nosi tri komada kolika je,al nek su zdravo!
cestitam jelena :ppozdrav:
znate kako, ne pratimo mi to u dane kad koja treba da se ojari. znamo u kom mjesecu treba da se ojari i et. jer mi pustimo dva jarca sa kozama(u dvije grupe naravno) i oni idu i na pasu tako i sve, tako da stvarno ne znam kad je koja koji dan vodila ljubav sa jarcom.
mozda grijesim, al sta ce oni od 1000 koza koji imaju jarce za priplod(prirodna oplodnja) kad ce oni pohvatati kad se koja mrkala i kad treba da se jari?
Kolega Stronac je samo hteo da kaže da nema potrebe za tolikom nervozom oko jarenja. ko zna možda će baba ipak imati m... pa šta će onda,zaposliti akušerski tim na farmi......
baki druze moj, nisam ja nista mislio na tu tvoju poruku oko nervoze, nisi me razumio:osmeh: reko sam samo uopsteno, da ne vidim potrebe da se toliko stvara nervoza i sve to, nadam se da me sad razumijete:osmeh: i ja nemam ni 100 koza, al samo uopsteno kazem da za moj pojam netreba da se stvara tolika nervoza kad ce? proslo toliko dana, jos nije...itd,,kad nalije mlijeko znas da ce brzo i eto:ppozdrav:
Baš sam te tako i razumeo da ne treba preterano brinuti,kad joj dođe vreme sama će to obaviti.nisam te kritikovao već podržao tvoju tezu,ali vidiš da se ljute pa što se mene tiče mogu i da spavaju kod njih.
Tako sam i ja obilazio ovu prvu koja trebala da se jari na pola sata..izginuo sa terminima nervozom i ulazim u stalu a ona me sacekala sa dve devojcice..sve sama uradila,tako su i ostale,cekam jos dve,ali posle ove prve ne dezuram,ukapirao da su pametnije od mene,i sve su se jarile u popodnevnim satima samo jedna prvojarkinja me docekala ujutru sa prelepim jaretom.
Svima cestitke i da da budu debeli i veseli:ppozdrav:
I mi smo juce dobili 2 krupna muska jarenceta a sada cekamo da se i ostale cetiri koze ojare :osmeh:
Kozica se ojarila nocu. Samo su nas docekala 2 jareta skakucuci po stali:bravo:
Kod mene je 2:2 kod Alpina,plus jedan beli jarac koji je vec nepodnosljiv i cekam jos tri koze da se ojare.Jedna Alpina,druga Bela i treca neka zuta ali mi je ko kucni ljubimac,pitoma,mirna i svi je tuku.Cak je i mali jarconja maltretira a jedino ga je ona prihvatila kad se rodio. Sta li je sa Mininom kozom,da li se ojarila dosad?
Evo mene, izgleda da moja evidencija nije bila dobra, trenutno stanje ovakvo : od jutros mlijeko nalila samo sto samo ne curi,a veceras od 6 predvece dise ubrzano kao kad joj je previse vruce, malo mi vec to predugo traje ali nadam se da ce biti sve ok evo me usla da pijem kafu...pa cu opet u ophodnju. Cestitam svima na maleckima, nek budu zdravi i zivi...
Koza koja treba da se jari taj dan odbija hranu., nervozna je ustaje -leze, kopa jamu, i kod mene- uporno me gleda jer su navikle da sam tu kada se jare. A ja stacu vile u ruke pa prebacuj djubre, a u tom i jarici. Danas se jedna ojarila stojeci ,jer joj nisam dao tamo gde ona hoce/ ispred jasala/ nego u porodilistu gde je sve cisto i spremno za prihvat malih.
