Bos Pumpa
kiraj
Prijatelj Foruma
29 Jan 2009
9.901
Bašaid
Da li neko zna gde moze da se nadju delovi za rotacionu pumpu Stanadyne.Treba mi odmeravajuci ventil .Kad posle celog dana rada ugasim traktor ujutru nece da upali ,te moram da skinem poklopac pumpe razadim taj ventil i tada upali i radi .
meyconi
14 Okt 2009
215
Batinac, Cuprija
kiraj je napisao(la):
I ja sam imao takav problem, pre nego sto pocnes da palis ujutro napumpaj na AC pumpi dok ne osetis otpor i onda nema problema ,kod mene je bilo problema da je vracao gorivo u rezervoar i bosh pumpa je ostajala suva, i radio je bosista ali je i dalje pravila problem kad ostavim ugrejan traktor. Sada jos nisam sredio nego samo napumpam i pali kao zmaj.
Post je spojen: [time]1257021805[/time]
A na koliko se steluje bosh pumpa za masseya 3065 turbo ?
kiraj
Prijatelj Foruma
29 Jan 2009
9.901
Bašaid
Nece kod mene tako da upali,probao sam i to.Skratio sam malo oprugu sto vraca tu polugicu sto zakrece ventil ,te vec 2 dana funkcionise.
meyconi
14 Okt 2009
215
Batinac, Cuprija
Kad zaverglas vec je kasno , moras pre nego sto pokusas da upalis da nadrukas pritisak , mislim da imamo slican traktor a i problem je slican , zato mislim da ce da to funkcionise probaj ujutro.
kiraj
Prijatelj Foruma
29 Jan 2009
9.901
Bašaid
Opet necu znati,posto ovo sa skracenom oprugom 2 dana funkcionise ali cu probati radi sigurnosti.
kiraj
Prijatelj Foruma
29 Jan 2009
9.901
Bašaid
Ume on to da odkloni ali mi se neskida sada pumpa kad ima jos da se ore.Skinucu je kad zavrsimo oranje.
kiraj
Prijatelj Foruma
29 Jan 2009
9.901
Bašaid
Danas je mladji sin petljao oko pumpe i izvadio je odmeravajuci ventil.Nema korozije vec kaze da je bilo nesto kao vlas kose pa moguce da je to kocilo .Taj deo izgleda ovako
.Posle poliranj i ugradje 2-3 puta smo palili bez problema.Videcemo kasnije kako ce da se ponasa.
kloki
20 Apr 2008
1.244
pančevo
posle puuuno bošista koje sam upoznao
samo jednom sam bio zadovoljan sa radom pumpe
kada sam je menjao staro za novo tj remontovano u preciznoj mehanici
doplata 10 000 plus garancija plus exra rad masine plus nema sekiracije stavi i teraj
kiraj
Prijatelj Foruma
29 Jan 2009
9.901
Bašaid
E,za ovu pumpu majstori kazu da se teško kvari a kad se pokvari bolje da odma kupiš novu
encho
1 Nov 2008
33
VItez BiH
pozdravljam,vidim niko odavno nije pisao na ovu temu a ja sada imam problem sa svojim traktorom zetorom 4718 variraju mi obrtaju,kada je u leru ili pod malim gasom,kažu mi pojedinci da je do bošpumpe neko kaže da je do dizni,još ništa nisam pipao dok ne pozavršavam poslove,morao bi to nositi majstoru jer nemam poima oko mehanike,pa ako neko ima kakav savjet dobro bi mi došao,hvala svima
igor74
5 Feb 2010
217
subotica
encho je napisao(la):
naspi ulja i nista nediraj eventualno proveri dizne :cao:
Bosonoga
17 Apr 2010
719
Žepče, BiH
Ja sam na svome Zetoru 4718 jučer stavio novo ulje u boš pumpu i sada radi kao švicarski sat. Nisam mogo vjerovati da ulje u boš pumpi-regulatoru toliko utječe na rad motora, vjerovatno mu je falilo ulja u boš pumpi.
encho
1 Nov 2008
33
VItez BiH
LJudi dragi mnogo vam hvala,nasuo sam sam novo ulje i radi ko švicarski sat,ja umalo nisam pumpu odnio na reparaciju,ipak su dvoica uvijek pametniji od jednog,hvala još jednom :ppozdrav:
