Ima i Gestikal (tiametoksam) Agrosavina replika. U 90% slucajeva je Agrosava nijansu jefinija od Agromarketa.
Jel moze neko da mi kaze sta je ovo na listovima? u pitanju su stubaste jabuke i mini jabuke....Prva im je godina tj ove godine su nasadjene i koristio sam do sada mankogal i pre nedelju dana signum a od insekticida dimetogal ali nisam skoro dimetogal mozda ima mesec dana i vise... Nije izgoreno prskano je po hladovini, npr ova jabuka sto sam slikao bar 2 sata pre sunca je prskano a obicno i vise i ovo crno nije hrskavo kao kad je izgoreno nego kao da je normalan list tako je kada se pipne...
Pozdrav kolege.Imam pitanje-da li se sme vise puta prskati lesnik bakrom tokom leta sada,zbog ovih cestih promena vremena kisa-sunce?Da li moze doci do rezistentnosti na bakar?
Ne može se razviti rezistentnost na bakar zbog njegovog multi-sajt djelovanja (na više mjesta u ćeliji patogena), nego je tu problem druge prirode - ograničenje količine bakra po jedinici površine u toku godinu dana. Trenutno mi se vrzmaju dva podatka u glavi, 2 kg i 3 kg po hektaru.
Dado ja sam koristio bakarni oksihlorid onu jednu najmanju kesicu od 75 grama na10 lit. vode,pre jedno mesec dana recimo.E sad planiram jos jednom na jesen kad opadne vise od pola lista i ponovo kad opadne svo lisce!Isto cu ici po tu jednu kesicu na 10 lit.Uopste govoreci ja pravim po uputstvu kako pise a to je ova kesica na 10 litara a to kilo,dve po hektaru-to mi uopste nije jasno kako i sta!Ja imam 200 zbunova na 30 ari i sad kako se to preracunava nemam pojma!Uzmem napravim po uputstvu pa kad istrosim pravim ponovo i to je to!
Pozdrav članovima. Da li znate sme li se mešati insekticid abastate i fungicid quadris. Listao sam po netu nisam našao konkretan odgovor?
Cobe, podatak se odnosi na čisti bakar, jon Cu. Količina koju ti koristiš je ok po ovom pravilu, jer na tvojih 30 ari dođe nekih 0,7 do 1 kg bakra godišnje. Nego, da li si pri toj koncentraciji imao kakve fitotoksije na lišću? Čini mi se da je velika koncentracija za vegetaciju.
Mislim da ne bi trebalo da bude problema sa mješanjem ta dva preparata Zorane.
Pa obzirom da sam pocetnik ja u sustini ni ne znam kako izgleda fitotoksicnost,tj.samo pretpostavljam.Sto se kaze uopsteno gledajuci-ne mari ali ima opekotina i ozegotina malo-malo(ne znam da li se u tome ogleda fitotoksicnost).E sad ne znam da li je to od prskanja insekticidima +fungicidima(a prskao sam bogami 7-8 puta)ili vec cega a opet ponavljam-bakar sam koristio samo jednom(pre mesec i jace i to u dozi koju sam napisao) i to po savetu jednog mog kolege koji mi je rekao da imam problem sa gljivicama a ogledalo se u tome sto list kao da je bio izjeden ili pak kao da nije bio dovoljno formiran!Interesantno je to da na onim leskama gde imam kao opekotine i te nedovoljne formiranosti listova itd,posle prskanja bakrom nicu novi listovi koji su relativno ok!Eto ukratko ako uopste moze tako.Pozdrav.
Pozz..svima imam mali vocnjak na 15-20ari ,ima tresnja,kajsija,dunja,sljiva i u planu kupina jedan red ... ,treba mi savet kada i cime prskati i kojim preparatima vocnjak je za moje potrebe i za porodicu ,bio bih veoma zahvalan ? ... ,a i vlasnik sam od juce jedne villager ps 20 motorne prskalice jer radim dosta prskanje totalom u sklopu posla,tako da mi prskanje nece oduzimati mnogo vremena....
Pozzzzz.... ako imaš tako mali voćnjak samo za sebe i svoju porodicu onda prskaj što manje....
Bakar svakako kad opadne lisce na jesen i plavo ulje pred pocetak vegetacije,u cvetanju bi trebalo i to svaku sortu posebno jer ne cvetaju u isto vreme,mozda i u precvetavanju fungicid i insekticid i to je nesto minimalno zastite...ili da izguglas malo ne netu oko organske zastite prirodnim sredstvima posto ti je za licnu upotrebu.
Druže, apsolutno si u pravu!!!
Ja imam problem, kod starijih voćaka, koje su novije sorte, a skoro nikad nisu ničim tretirane..i ostajem svake godine bez par komada... nešto žilogrziz a najviše onaj drvotočac ili kako se već zove...mislio sam ih okupati da te životinjice sprečim da dalje napreduju...Znam da je taj preparat zabranjen, samo se trudim da odgodim neminovnost sušenja , bar dok mi ne stignu na rod ,ove biljke koje zadnjih par godina sadim i kalemim, a radi se o starim ali otpornim sortama...
