Ako ta grana dodiruje zicu, stub, ako je zakacis kad prolazis traktorom itd. Mehanicko ostecenje je, ja to imam na granama na prvim vockama u redu. Ne smeta i ne utice na biljku.
Hvala svima na odgovoru! Sve mi je ovo novo, pa moram da pitam...gledao sam razne slike na internetu, i nije mi licilo ni na sta od bolesti...
Pozdrav ljudi,znate li sta bi ovo moglo biti?List kao da nije skroz formiran ili je izgrizen.Inace prskano je tri puta a zadnji put 23.04. sa talstarom +manfil(mankogal).U pitanju je lesnik jesenas posadjen.
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
Evo jos neka.Da li moze biti plamenjaca?Sto se tice rupica okretao sam list,gusenice i bube nisam video.
[/IMG]
Pozdrav,
Na mladim, tek kalemljenim kajsijama se pojavljuje crvenilo na listovima, kao na slici. Sta mislite da je u pitanju? Kako reagovati?
slike.php
[/URL][/IMG]
Hvala.
Ovo ivično crvenilo na listovima je početni simptom nedostatka fosfora u listu. A može ga nedostajati, pored deficita u zemljištu i kad je hladno vrijeme i kad su oštećeni provodni sudovi pa u listove ne dolazi dovoljna količina. Ovo na lijeski je fizičko oštećenje, da ne kažem, nešto joj je pojelo list. To nešto bi najvjerovatnije mogla biti gusjenica leptira. S obzirom na tretman, moguće je da ima malo i fitotoksije. Mislim na te smeđe fleke. Slični simptomi mogu biti i od bakterijske paleži, plamenjače. Kontroliši ih, ako se budu širili, a hoće po ovakvom vremenu, skidaj. Ili skidaj odmah, da se ne misliš...
Da li neko zna koji je parazit napao stablo ove jabuke. izbusio ju je na nekoliko mesta. Inace na jabuci ima plodova, ali se sigurno muci drvo. U svakom slucaju izbacuje piljevinu iz drveta kako ga busi iznutra?
[/url][/IMG]
i jos jedno pitanje vezano za sljivu. U pitanju je crvena ranka, listovi su busni, pa me interesuje da li je to posledica neke gljivice ili nekog insekta. Po boji lisca ocigledno pati i od sarke...
[/url][/IMG]
hvala unapred
Pozdrav ljudi pre 10ak dana sam oprskao Mankogalom jabuku Zlatni delises ali cini mi se da je malo slabiji bio rastvor e posle 3 ili 4 dana bio je monsunski pljusak i sitan grad i evo sada ovako neki listovi pretezno u unutrasnjosti izgledaju...Sta da radim i da je malo i jeftino za prskanje jer mi je to samo jedno stablo?
Ovo je spaljeno prskanjem. Ili si preterao sa koncentracijom ili si prskao po jakom suncu il vrucini. Stetu si primetio nakon par dana jer si tada pogledao, nema veze sa monsunom.
p.s. mankogal je kontakti fungicid, on se isprao sada skroz, treba ti neki sistemicni plus insekticid ako nisi skoro koristio.
Imas mala pakovanja dal bese switch ili signum a kao insekticid tonus, mislim da ima pakovanja za 10 litara pa ti pola iskoristi a pola sacuvaj za sledeci put, mozes dva puta sa istim, ali nemoj praviti smesu pa cuvati u flasi vec sacuvaj pola preparata u kesici.
Hvala na odgovoru.
Ja sam prosli put pomesao dimetogal i mankogal, za dimetogal pomocu sprica stavim 7.5mm za 5l mankogal sam ubacio manju polovinu kesice od one sto je za 10litra. Moguce da je spaljeno prskanjem jer sam i ja uocio da je na slabijim listovima veca steta... a da oni jaci su prosli vecinom bez blo kakve stete...
Sad sam se setio bilo je sunca i valjda 22C ali je bilo i oblaka...Moguce i da je zbog prskanja po suncu
Oprskao sam mankogalom juce ujutru po hladovini jer sam mislio da je bio slab rastvor a uvece sam isto po hladovini dimetogalom jer je imala jabuka vaske...Samo da pitam sta da trazim za sledece prskanje signum ili switch, sta je bolje? I jel se sa jedim istim fungicidom samo 2 puta u toku godine moze prskati?
Nemoj da mesas dimetogal i mankogal za pocetak, na uputstvu mankogala pise da se ne mesa sa dimetoatima, mozda je i zbog toga doslo do fitotoksicnosti iako galenika uporno u svom programu uparava ova dva preparata.
Dalje, kao sto rekoh mankogal je kontaktni, ti si tim dimetogalom uvece oprao mankogal koji si naneo ujutru :)
Koji ces fungicid ti je svejedno za jedno stablo plus neces ti imati savrseno sve jer neces prskati sto puta kako to ide sa jabukom, samo gledaj da je sistemicni i sta s cim sme da se mesa mada vecina stvari sme da se mesa.
Uzmi switc, signum, funomil, sta nadjes, u krajnjem slucaju merpan mada je i on mislim kontaktni. Kao insekticid mozes tonus, wizard isti je djavo.
Izvini sto te mucim ali kao sto mi nick kaze ja sam amater. A da prvo naprskam dimetogalom a posle nekim fungicidom jel bi ostala oba tj ne bi bio ispran nijedan? I jel mogu da se mesaju ovi fungicidi i insekticidi sto si mi predlozio? Mozes i ukratko da mi kazes kojim redom da prskam da ne pogresim... I koja je razlika izmedju kontaktnih i npr svica ili signuma? Imam novu bocicu dimetogala kupljenu dannas pa zato da kazem insistiram da prskam sa njim i ako moze sa jos nekim fungicidom od ovh sto si mi predlozo da pomesam
Jabuku da imas prvu klasu, moras da radis pravu zastitu. Vocke sa kosticom mozes da improvizujes i provuces se sa nekoliko tretmana, a na starim sortama gotovo da je bakar, sumpor i 1-2 insekticid kad je najveca navala vaziju dovoljno za celokupnu zastitu.
Ja imam problem sa tresnjama, jedna ima cudnu zuckastu boju, jedna ima te fleke od rdje a treca je spustila lisce. Cime da prskam?
Peceni, uzmi tanku žicu i "idi za crvom" u jabuku. Po mogućnosti, napravi malu kukicu, pa ga izvuci napolje. Moguće da je drvotočac, pretpostavljam da je veliki, crvenkaste boje. Na lišću šljive bi mogla biti šupljikavost lišća, bolest koju izaziva gljivica, a biljka sama odbaci zareženi dio lista. I da, ima tu i šarke šljive...
Priest 77, ona prva, šarena trešnja, fali joj Mg (prije), ili Mn, manje šanse. Traži u poljoapotekama đubrivo sa Mg i s tim oprskaj po listovima. Ako treba i 2 - 3 puta, svakih 7 dana. To je samo za prvu pomoć. Na jesen ćeš naći NPK+Mg đubriva, pa ćeš time đubriti. Pretpostavljam po lokaciji da je zemljište bazno, u tom slučaju možeš prihranjivati sa urejom u proljeće. Ovo drugo, sa kovrdžavim listovima su vaši, bilo koji insekticid će to riješiti. Prvo pregledaj, ako sa unutrašnje strane ima crnih bubica, onda pršći, ako ih nema, nemaš potrebe, one su otišle. Ovo sa tačkicama, nije rđa. Nadam se da je Blumeriela, koja će ti napraviti problem ove godine, ali dogodine ćeš moći zaštiti prskanjem. Međutim, ne liči mi toliko na tu Blumerielu, već na bakterijsko oboljenje, s kojim se teže izlazi na kraj. Zbog toga bi mogao oprskati sa bakrom u koncentraciji 0,03 % ili neki preparat na bazi fosetil aluminijuma...
Jel mozes samo da mi kazes da li treba da mesam ili ne bakar i sumpor i koliko sta ide na npr 10 litra? I koliko otprilike treba da prodje vremena od jednog do drugog prskanja? Hvala unapred
Ne dajem savete bez uvida u parcelu, jer sam se opekao, pa ispao kriv.
Ma ovo mi jedna jabuka kod kuce, druge su dobre... Znaci nalazi se u dvoristu i stara je 6 godina... Ali nesto je mnogo tanka ne znam ni to zasto, a stavljam joj i stajsko a i vestacko djubre u jesen a i u prolece, izgleda los kalem...
Tri pitanja:
1.
Razumem da se radi o razlicitom hemijskom sastavu aktivne supstance izmedju mankozeba i kaptana. Interesuje me u cemu je razlika izmedju njih u delovanju?
2.
Kada neki preparat postoji u razlicitom obliku, kod razlicitih proizvodjaca; recimo radi primera da mu je ista koncetracija aktivne supstance i isti stepen cistoce aktivne materije, npr:
-koncetrovana suspenzija (tecno) vs kvasljivi prasak
Da li postoji jos neka prednost 'tecnog' stanja u odnosu na 'praskasto' osim: sigurnosti (ne udise se, ne prosipa se) i lakse pripreme (lakse se mesa)?
Hocu reci, interesuje da li se u 'tecnom' nalazi i okvasivac?
3.
Kada proizvodjac napise sadrzaj aktivne materije i stepen cistoce, da li negde postoji sertifikat analize bas za tu seriju i taj batch koju sam kupio koji to potvrdjuje, ili mu verujemo na rec?
hvala
