Bolest na kajsijama
Zdravo svima :cao:
Pre nekoliko godina sam posadio 30ak stabala kajsije, zove se mislim Mađarska ruža, to je ova kao lepša sorta od one stare (na oko i cenu naravno, ukus je bolja stara) i imam problem.
Naime, dva drveta sam izvadio, a desilo se da im je deo po deo za 3 godine skroz nestao list. Krene prvo jedna cela grana npr nema list ni plod naravno, onda to kao da se proširi po drvetu.
Ne deluje mi da se širi s drveta na drvo, mada su sva obolela u istom ćošku placa...
Šta mi je činiti? :) U principu planiram da povadim te kajsije za jedno 5 godina a sledeće jeseni ili ove ako stignem ću pobosti trešnje burlat da rastu paralelno sa kajsijama koju godinu...
Post je spojen: [time]1291079141[/time]
Pronašao sam po forumu da se izgleda radi o apopleksiji koja je kod ove mađarske sorte učestala i nema leka :udri:
Bolesti voćaka
Doprinesite sve sto znate kako spreciti itd.Mene konkretno interesuju sljive,imam cacanku ranu i rodnu stasrosti 17god oko 100 stabala.pre dve godine su krenule da se suse grana po grana i svake godine skidam malo po malo a otpada kolko oces,prosle godine mi se jedna mlada od 4god skroz osusila.da li nekom zna sta to moze biti, i kako da sprecim?
Odg: BOLESTI VOĆAKA-Šljiva, jabuka,kruska.....
Imas li koju fotografiju tih bolesnih stabala, da li ona radjaju, kakva je agotehnika, rezidba, zastita, djubrenje...
Pa nemam sliku,al izgleda tako sto krenu grancice da se suse pa cela grana,a na neke vidim izbusene cele i osusi se odma.prskanje sve normalno,friziranje,djubre bacam vestacko 3x16 ono rusko,ili 3x15 jer nemam dovoljno stajsko,posto bacam na mlade sljive.prestao sam da ih rezem osim neku vodopiju jer i onako previse ima sto se osusi pa nebi ostalo nista.sta mislis da je,imas neko objasnjenje? :sta: Hvala
Post je spojen: [time]1298145237[/time]
E da i zaboravio sam-ne radjaju uopste retko koja i to za jelo jedva ima :nono:
Puca li kora na deblu?
Uzduzne pukotine?
Da Ironmen puca.da ne znas sta li je,jel imas iskustva?
jelnik je napisao(la):
Ako je to to, a sva je prilika da jeste onda se radi o susenju stabala sljive.
Zamisli kad se ta pojava cak i u literaturi zove " susenje stabala sljive", sam naziv pojave govori da se o tome malo zna.
Uglavnom se dogadja sledece:
Toplo-hladno narocito u prolece kad otopli ranije, sokovi krenu pa zahladni. Stvaraju se pukotine i to uglavnom na juznoj, istocnoj strani debla i tu se naseljava bakterija koja dalje izaziva susenje grana pa i celog stabla.
Posto kod nas nisu dozvoljeni antibiotici u zastiti bilja ( a bakterije se njima unistavaju) onda se borba svodi na posrednu. Pokusavanje odlaganja kretanja sokova, (krecenje stabla, sakupljanje i nagazavanje snega oko debla da se sto duze zadrzi), izbor severne, zapadne ekspozicije pri podizanju vocnjaka, predlaze se cak i visoko kalemljenje jer se smatra da je deblo koga formira dzenarika otpornije na pucanje, ali direktne zastite od toga, koliko ja znam a cini mi se da nisam nesto propustio oko toga, na zalost nema.
Ako je pucanje kore u pitanju onda je to ovo iznad tacno sve... samo kreciti, prskanje bakrom dezinfekcija pukotina, djubrenje, pa sta im Bog da.....ako se oporave dobro i jeste ako ne onda seci cupaj...ja sam imao jedno takvo stablo stenleja oko 10 godina isto pocelo da puca napola se osusilo, krecio, okupao barkom, djubrio, proredio krosnju, okopavao, i evo je i dan danas ziva i radja plodovi kao ljuske :D
Post je spojen: [time]1298163922[/time]
Ali jos da dodam da se isto zna desiti ako je u pitanju rak korena, isto cepanje kore, otvaraju se rane na granama i pocinnje smola da curi i jednostavno vocka ne napreduje nema izboje novih mladara... takva stabla odmah cupati i spaliti...
Interesantno mladari izbijaju tj vodopije,pa tako imam dve skroz osecene al sam na vreme pustio vodopije da porastu i sad posmatram da li ce sta biti iz tog obnovljenog ,dal ce davati rod.dal da krenem tako il seci pa sadi nove?
vidi ako ti novi mladari budu opet pucali, i na njima se otvarale nove rane sa smolom onda nema od toga nista...ali pre toga odradi punu zastitu, kupanje zimsko sada kada otopli, krecenje, djubrenje frezanje-okopavanje trave na sirinu korsnje... neznam kakvo je zemljiste jel kiselo teze glinovito, onda rasturi malo kreca ispod krosnje...npk prihrana, stajnjak...rezidba lepo otvori krosnju da ima svetla...
I ako opet ne dodje sebi da zametne cvetne pupoljke i da rod, motorka :D
Odg: Bolest na kajsijama
Pozdrav Oktopode. Po ovom opisu mislim da je u pitanju bolest sušenja grančica Monilia grana. Grančice se osuše nemaju lista ni ploda. Najbolje je da takve grane orežeš i spališ odmah. Ako se proširi po celom drvetu na žalost moraćeš da izvadiš kompletno stablo. Za sada probaj da prvo poprskaš sa bakarnim preparatom i to jednom sada za zimsko i drugi put kada krene kajsija da cveta. Što se tiče trešanja ja bih ti pre preporučio Sanbrst(Sunburst) jer ti zanju ne treba oprašivač i mnogo je kvalitetnija od Burlata+ skoro da ne puca kada su jake kiše
Hvala na savetu, ima ovaj rođak ove godine još nekoliko sorti koje se pokazuju kao bolje, pitaću ga i za ovu :)
A evo ti video snimak i šta misli taj moj rođak šta im je, sadnice nisu njegove, kupljene su u Radmilovcu kod Leštana, Vinče...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=aMp5oxFNM5Y&feature=player_embedded[/youtube]
Sada kada sam video snimak vidim da nije Monilia kao sto sam pretpostavio po tvom opisu. U svakom slucaju trebalo bi te grane sto su malo ogoljene da se popune granama. Ako ne krenu ove godine da rastu te male grancice probaj da u toku vegetacije nozem zaseces iznad same grane i napravis blagu krivinu oko nje. E sad ne treba mnogo zaseci dovoljno da prodjes koru i jos 2mm otprilike, jer time podstices granu da se razvija i nemoj mnogo da dozvolis da novi mladari rastu jako dugacki jer time bespotrebno siris krunu a time i rodne grane se sele u vrh.
Posto sam izninjer vocarstva predlazem ti pored Sunburst jos i Reginu, Kordiu i Kramen. Odlicne su sorte, trenutno najpopularnije, veoma kvalitetne i transportabilne
za dobru preporuku tresanja su sorte Van, Crni dzin,i Kasanova .Sunburst je u praksi najgori po pitanju pucanja od kise zbog velicine ploda
Na mladim sadnicama kajsije posadjenih ove godine sam primetio dosta nekih gusenica, rupice na liscu, pa cak i neke kao vasi crne boje.
Koliko je to alarmanto i ako jeste potreban mi je neki savet!
Pa prilicno.
Sadnica koja se tek primila napadnuta insekima. Nimalo prijatna situacija.
Insekticid, neki koji ce to sto brze pobiti.
Actara, Kohinor
pozdrav svima na forumu...imam mlade kajsije,druga godina,izgledaju strast bozija,medjutim ovih dana sam primetio smolu...da li treba leciti necim ili sacekati?
Nisam uspeo danas da nadjem Actara ili Kohinor, pa su me savetovali i oprskao sam sa Decisom.
Cini mi se da ima rezultata.
Hvala Ironman.
Ma sve je ok Darkan, mani zahvaljivanja : ) drago mi je ako sam ti pomogao, naravno.
Ok je i Decis, samo da to potamani, a hoce. Prati i kasnije da se ta gamad ne vrati.
Smola nakajsiji a i na drugom vocu nije problem ali je problem sto se ona javlja kao odgovor biljke na neki negativan faktor. To moze da bude i jaci napad monilije, ali posto je kod tebe to mlado to je skoro iskluceno.
Da nema mozda nekih mehanickih povreda, da nije bilo grada prosle godine, da nije bilo jacih mrazeva, nekih ozegotina?
Smola se smatra reakcijom kojom biljka pokusava da izoluje obolele ili povredjene delove ili da ih da spreci prodor patogena u tkivo.
